rematik
Флудоголик
RomanRB
rematik, Если я думаю про то, что и ты-то надо чистить свой организм. И кушать не все, что под руку попало и когда вздумается, а регулярно и вовремя!
elgen
rematik, есть два кардинальных выхода из положения, (это не считая свистка)
Первый купить противогаз
Второй пробку....
А вообще надо тебе питаться менее калорийно, Мира тебя избаловала. |
rematik
Флудоголик
Я думаю, как это дело направить в дело. |
elgen
rematik, фильм "гром в штанах" смотрел? Посмотри и действуй.... |
RomanRB
rematik, Кстати неплохое биотопливо. |
rematik
Флудоголик
вот-вот. Как собирать чтобы не взорваться нафиг? |
elgen
rematik, говорю, посмотри фильм, там все ответы, только когда ракету строить будешь, точнее построишь. над населенными пунктами не летай. |
RomanRB
rematik, Через шланг, и в банку с водой, перевернутую вверх дном. По мере заполнения вода из банки будет уходить. Вот только курить в процессе не советую. |
rematik
Флудоголик
надо продумать ещё с клапанами на выход и на вход. Какие датчики давления на насосы использовать? Можно собирать в стандартные 50-ти литровые баллоны. |
RomanRB
Клапана обязательны, в целях безопасности. Вдруг обратка пойдет. А на счет 50-ти литровых баллонов-это смотря какая производительность. |
rematik
Флудоголик
как давления уравнять и чтоб не тужиться, дабы поднять столб воды? |
m.ix
Master Mixa
Главное что бы топливо соответствующее было для их поддержания.
Еслди смотрел разрушителей мифов, то видел как они использовали для улавливания газов в ванне. |
RomanRB
Поставит рессивер перед емкостью, как немного накопится-через насос и обратный клапан в хранилище. |
rematik
Флудоголик
просто сегодня что-то очень производительно получается. Хоть топор вешай. |
elgen
rematik, горох ел? Наверно суп гороховый....Свисток используй, что бы домашних предупреждать об опасности. |
RomanRB
rematik, Смотри аккуратней-не взорвись! А домашним выдай средства личной защиты! И почаще проветривай помещение. |
m.ix
Master Mixa
RomanRB писал: | аккуратней-не взорвись! | Ага ещё сдетанирует найденный боезапас |
rematik
Флудоголик
Как ваши домашние на эту проблему реагируют? |
RomanRB
m.ix, А потом скажут-террорист, и статью пришьют! |
