ZoidBerg
Аудиофил Миха
Долго думал, в какую ветку выложить и решил здесь.
В общем я сегодня иду с магазина, смотрю, что-то черное валяется.Подобрал - оказалася НЧ колонка (сабвуфером трудно назвать), думаю возьму на дачку.
Пришел домой, разобрал корпус и увидел ЭТО.
На корпусе этого было написано "HIGHT VOLTAGE".Больше ничего не написано.
Ясно, что это высоковольтка.Но какого она делает в фазоинверторе и зачем она там?
И откуда сама колонка?
-20 dB
ZoidBerg, а что непонятного? Совместили сомнительно приятное с сомнительно полезным - поскольку динамик один фиг воздух по салону гоняет, то пускай его хоть ионизирует при этом. Типо, развлекательно-оздоровительный комплекс.
Два проводка к преобразователю - это, насколько я понял, питание? |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
ага |
-20 dB
Корпусочек у колоночки, конечно, полный шик... Внутри элегантнее, чем снаружи. Если бы не фото внутри - вообще бы подумал, что это самоделка из б/у канистры.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
наверно колонка под торпедой где-то крепится |
m.ix
Master Mixa
Подумал увидив коробочку что это ЭМОС а про иголку и хавольтажэ о высоковольтном преобразователе для ионизации воздуха.
Мож действительно воздухоАккустический ионизатор
А можжет это скоростимер шоб звуковой точнее сверхзвуковой барьер не переходил |
rematik
Флудоголик
Это колонка под сидение монтируется. Чтобы не уснуть за рулём колет в ж. периодически. Вот и выкинули. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
rematik,
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 01:04
чегото не хочет ионизатор от 12 работать,буду прозванивать |
АВАС
ZoidBerg, "Крякалка" это совковая с авто "члена" |
rematik
Флудоголик
АВАС, думаешь член в дырку совать надо? Не уверен, что влезет. |
АВАС
rematik, читать - с авточленовоза, а на счёт в дырку совать ты уж там по месту решай! Тока заранее определись куда провода запихивать А чё, не просто мудозвон, а с усилком. |
rematik
Флудоголик
оргазматор может это? |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
стоило немного отойти, как тема ушла в другую сторону
внутри биологического материала не обнаржено!
я в этих ионизаторах плохо понимаю, но сувать туда не буду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В общем подключаю 12в к красному +, к черн - ничего
меняю полярность(в мметре) - замыкань
наверно транзюк
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 15:37
неужели
Цитата: | очень похоже на приспособление для снятия статического заряда электричества с поверхности фазоинвертора, образующегося на ней от трения о сильный поток воздуха. Подобные штуковины применяют для снятия заряда с виниловых пластинок, чтобы к ним пыль не липла. При работе могут быть слышны щелчки, как в пьезозажигалке. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
что обычно вылетает в ионизаторах? |
rematik
Флудоголик
ионы и вылетают. Видно все вылетели и хрень выкинули за ненадобностью. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
ну хоть на дачке басовик будет |
RomanRB
Это-электростатический излучатель. Для высокой четкости воспроизведения звука. |
ZoidBerg
Аудиофил Миха
ага, в машине с пластмассовым корпусом |
RomanRB
Это то, что от него осталось.
Цитата: | Технология электростатических излучателей одна из старейших в производстве громкоговорителей. Если кратко описать ее, то на легчайшую мембрану (в наших электростатических излучателях ее толщина не превышает нескольких µм) воздействует электрический заряд, при этом она удерживается между двумя электродами, на которые и подается музыкальный сигнал под высоким напряжением. Сигнал однородно воздействует на всю поверхность мембраны, именно по этой причине в таких излучателях отсутствует тенденция к частичной вибрации. Благодаря своей малой массе фольга практически не имеет инерции, обеспечивая электростатическому устройству практически идеальную переходную характеристику. |
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 21:56
Я так думаю... А то, что корпус пластмассовый-не факт. |
АВАС
Полагаю игла - элемент обратной связи. ZoidBerg, дэвайс у тебя-же в руках! Качни "веществом" и раскрой загадку. |
