майкюэль
вчера расспорились с товарищем на этот предмет.если взять космос т.е. абсолютный ноль, вода должна замерзнуть мгновенно, но с другой стороны вакуум идеальный теплоизолятор и тепло просто некуда отдавать.а если это будет кипящая вода?замерзнет ли?или будет испаряться до тех пор пока не перейдет в пар в полном объеме? |
goga_tv
майкюэль, температура - мера энергии вещества: нет вещества - нет температуры. По идее не то , что не замерзнет , но даже не остынет (я так думаю) |
sergeisam
Цитата: | По идее не то , что не замерзнет , но даже не остынет |
А чего-же космонавты в космос в скафандрах выходят? |
майкюэль
goga_tv, изначально мое мнение было тем же.но почему тогда в обозримом космосе вещество встречается только в твердом состоянии? |
rematik
Флудоголик
майкюэль
sergeisam, там вопрос не обогрева а наоборот охлаждения насколько мне известно.собственно по размышлению именно над этим и тема создана... |
m.ix
Master Mixa
интересно что при температуре -200 происходит с веществом?
То что вакуум это ни как на процесс не влияет.
Цитата: | А чего-же космонавты в космос в скафандрах выходят? |
1 для сохранения давления
2 для сохранения температуры
3 для сохранения атмосферы -чем дышать
если чел выйдет в вакуум, то там он проживёт не долго.
первое что произойдёт это выдохнет в последний раз
далее лёгкие
после глаза
ну и всё остальное замёрзнет.
Смотрим кино Пекло |
мастер-ломастер
майкюэль,космос не абсолютный вакуум, там содержится водород и гелий, конечно в малых количествах. |
sergeisam
Что при нагреве, что при охлаждении должен происходить теплообмен. Я так понимаю. |
m.ix
Master Mixa
мастер-ломастер,
1 а какое там давление? по сравнению с земным
2 какая средняя температура
Забыл добавить, что кровь там просто напросто вскипит. |
goga_tv
Цитата: | почему тогда в обозримом космосе вещество встречается только в твердом состоянии? |
дело в том, что если температура воды будет выше абсолютного 0, она начинает испарятся , или сублимировать (переход с твердого сост. в газообразное, минуя жидкую фазу) При этом вакуум перестает быть таким глубоким (появляется материя) а "Холодная" вода держится вместе. Вот поэтому мы и можем видеть только куски льда. А вообще космос - это не совсем вакуум, это еще один, четвертый вид вещества - плазма. А у плазмы свои законы.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2010 00:15
Цитата: | Забыл добавить, что кровь там просто напросто вскипит |
кстати недавно читал исследование по этому поводу так вот: человек в открытом космосе (без скафандра ) может быть столко-жэ как и под водой. А на счет кровь вскипит - старое заблуждение... |
мастер-ломастер
m.ix, Миш, я эти данные не знаю,, на счёт крови тоже. |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | А на счет кровь вскипит - старое заблуждение... | тогда почему чем выше чайник с водой на плите тем температура для вскипания воды меньше? |
goga_tv
m.ix, а шкура человеку зачем? Просто пальчик резать не надо |
rematik
Флудоголик
Если шланг пылесоса прислонить к глазу или ещё куда, что будет? А это далеко не вакуум.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 23:29
Почему кровяное давление зависит от атмосферного. И изменения в небольших пределах ощущаются?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2010 23:31
Вода, тянутая из колодца мощным насосом с глубины более 9 м не кипит. Просто обрывается и не кипит и не мёрзнет. |
Температура кипения жидкостей зависит от давления. Чем меньше давление, тем ниже температура кипения. Поэтому в вакууме жидкости будут испаряться.
Если взять большой объем воды, тогда, наверное, будет эффект как у "сухого льда": снаружи испарение, с испарением быстро теряется тепло, за счет этого внутренняя часть замерзает. Можно предположить, что шарик воды в космосе частично испарится, а в остальном превратится в кусочек льда. |
Мелиор
майкюэль, почитай про кометы - из чего они состоят? |
m.ix
Master Mixa
Из замёрзшей водки состоят все кометы |
майкюэль
goga_tv, немного не согласен...А вообще космос - это не совсем вакуум, это еще один, четвертый вид вещества - плазма. А у плазмы свои законы. ...космос это не плазма...это разные понятия.вот реакции н солнце там да.такая есть... |
palych73
майкюэль, это уже обсуждалось в твоей теме "Странный вопрос - физика в космосе", и выяснили, что вода в вакууме (космосе) может быть только в виде газа, т. е. в виде пера. Значит замерзнуть не может!
Цитата: | или будет испаряться до тех пор пока не перейдет в пар в полном объеме? | А это утверждение абсолютно верно! |
