Не могу записать фильм
Иванович
Сообщение #1 от 20/03/2010 10:57 цитата
Попробовал записать фильм на одноразовый односторонний диск DVD 8гб.
создал образ алгоголем 120 ,получилось 2 образа , тк. копировал с двухстороннего диска.
ну дал команду на запись , думаю программа запишет первый образ , затем попросить подтверждения записи второго. не попросила .даю команду записать второй образ пишет диск не пустой , короче как понял произошла финализация диска , и со второй частью фильма я обломился . подскажите может есть какие пути как это дело обойти , или тут уж не чего не поделать.
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #2 от 20/03/2010 11:08 цитата
Финализация диска прошла и ничего поделать нельзя.
Есть много программ для рипанья дисков(RIP), так что лучше пользоваться ими.
Santei
Santei
Сообщение #3 от 20/03/2010 11:23 цитата
Я неро пишу.Программа спрашивает перед записью(после оценки свободного места на диске)записать с мультисессией или нет.
palych73
palych73
Сообщение #4 от 20/03/2010 11:26 цитата
Что такое образ, это файл, содержащий в себе полную копию исходного диска, причем в образе содержится информация о структуре диска, расположения данных, и т. д. Образ диска DVD-5 пишется только на DVD-5.
Вам необходимо использовать программы для монтажа видео, и смонтировать обе стороны.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 от 20/03/2010 11:32 цитата
palych73 писал:
...и смонтировать обе стороны.
Да у автора не двусторонний, а двухслойный (DL) диск.
А кстати, дисковод-то хоть поддерживает запись DL?
http://monitor.espec.ws/section10/topic145840p54.html
palych73
palych73
Сообщение #6 от 20/03/2010 11:41 цитата
Ну как я понял, исходный диск двухсторонний, и задача записать его на односторонний двухслойный (DVD-9)
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 12:42
Поэтому и смонтировать "две стороны в одну"
Иванович
Сообщение #7 от 20/03/2010 12:22 цитата
Диск у меня 4x DVD-RDL
первая часть образа 12серий сериала "Меч" записалась , проверял потом.
palych73 писал:
так пока и не понял , можно как то отменить финализацию , и продолжить запись?
palych73
palych73
Сообщение #8 от 20/03/2010 12:35 цитата
Нет, с этим диском уже все.
ТИК-ТАК
Сообщение #9 от 20/03/2010 13:53 цитата
Иванович, Пиши на две разных балванки по очереди и все. Тем более у тебя орегинал двухсторонний. А вот у меня караоке диск двухслойный был и весил 8. Вот тут проблема была там если делишь Видео и титры на одином диске получалось а аудио на втором и ни как иначе не получалось. улыбка
Иванович
Сообщение #10 от 20/03/2010 22:47 цитата
спасибо за ответы . ну что ж лоханулся , дак лоханулся, бывает .
надо было немного об алкгоголе почитать ,что может программа , что нет а я сразу быка за рога улыбка
прикуплю второй диск , запишу остальные серии.
sasadf
sasadf
Сообщение #11 от 22/03/2010 11:57 цитата
Вообще писать на двухслойный диск - дело неблагодарное! Некоторые компъютерные приводы, а уж тем более DVD плееры плохо читают такие (самостоятельно записанные) диски. Особенно ВТОРОЙ слой.
Я тоже как-то записал двухслойный диск. Так он теперь является у меня - тестовым! Я записал на него концерт: 10 песен на один слой и 10 песен на другой. Хороший привод читает ВЕСЬ диск, привод среднего качества начинает затыкаться на втором слое, а неважный привод или совсем не читает или затыкается уже на первом слое.
