Саша Г.Б.
Подскажите знающие ,что может нам грозить в следующем случае.Сосед через двор просит пользоваться нашим интернетом(он не имеет телефонной линии).Хочет поставить коробочку с антеной и пользоватся ,но со своего домашнего компьютера не нашего. И вдобавок ему нужен наш пароль и пассворд.Без этого соединения не выйдет.Но вопрос в том состоит ,что может ли он нам принести гадости, как в денежном виде так и в уголовном.?С уважением и заранее благодарен. |
m.ix
Master Mixa
Саша Г.Б., Твой сосед откроет порносайт от твоего IP
А дальше сам думай. |
Саша Г.Б. писал: | может ли он нам принести гадости, как в денежном виде так и в уголовном.? | - может и СПИДОМ заразить заодно ... Кум пол-улицы снабжает черех ХАБик - и ничего ... |
Мелиор
Вот так тоже один спрашивал - чем может грозить, если к моей жене сосед будет заходить |
m.ix
Master Mixa
Саша Г.Б., А ты часом с ним с одной тарелки не ешь? |
rematik
Флудоголик
Саша Г.Б., если твой сосед не крутой хакер, то ничем. Пусть оплачивает твой безлимит и пользуется. |
Саша Г.Б.
сказал жене.А она начала плеваться.Тьху-тьху! И говорит как он может (о соседе идёт речь) кривой ,косой да ещё рыжий.? Только не можем(старые) додуматься дальше.Что может грозить. СПАСИБО! |
palych73
Цитата: | он не имеет телефонной линии).Хочет поставить коробочку с антеной и пользоватся ,но со своего домашнего компьютера не нашего. И вдобавок ему нужен наш пароль и пассворд.Без этого соединения не выйдет. |
Не совсем так, у тебя должен стоять маршрутизатор, в котором забит твой логин и пароль, а у него только беспроводное соединение по WiFi, а там уже другой пароль, который ты сам создашь и скажешь ему, или в простейшем случае можно и без пароля, но тогда могут пользоваться все кто угодно, попадающие в радиус действия твоей антенны. А в остальном, все как было сказано выше! А вообще, лучше пользоваться самому, без соседа. |
ctibi
Если одновременно будете скачивать файл ( большого размера ), возможно скорость снизится на половину , по всей видимости (один из недостатков ).... |
m.ix
Master Mixa
Мы соседским на работе тырнетом пользуемся.
Мы оплачиваем все расходы.
Безлимитка но вот скорость маленькая. |
palych73
Цитата: | Если одновременно будете скачивать файл ( большого размера ), возможно скорость снизится на половину , по всей видимости (один из недостатков ).... |
Снизится обязательно, а отсюда и второй недостаток - оплата, как вы будете делить, пополам? А если он будет сутками онлайн ТВ смотреть, а ты из-за этого будешь неделю один файл тянуть. Нет это гемор! Не иди на это! |
m.ix
Master Mixa
У каждого своя ложка должна быть. |
renmaster
с техописаним организации соединения согласен с palych73, дома так же на два компа сделано
а так есть свои плюсы и минусы
- платить меньше
- и потеря скорости в некоторых случаях в ходе работы в инете |
Саша Г.Б.
Да я сам ничего не качаю.ТОлько вот сижу и постоянно читаю.Видимо в детстве не давали родители читать.Вот и голод на информацию.Вообще я в компе (как ВЫ поняли) тупой.Одну сторону после кликания надо ждать пол-часа.Пока откроется.Поэтому и скорость нет её вообще.Вообще-то и он говорил ,что надо пароль на антенку.А то все будут ,что-то качать.С порноиграми я понял ,что прийдёт полиция. Сухари собирать надо.А вот финансовый инспектор привалит с кругленькой суммой о которой я ни-ни.Может быть такое .Ведь в моём компе ничего такого крамольного нет,а только у него.Пускай проверяют.Видел у него на экране ФОРЕКС и графики . Так он быстро выключил комп.А это уже мне кажется валютные операции.Короче и валенки надо готовить. |
palych73
У меня тоже дома два компа, но это же дома, я люблю полазить по интернету и жена тоже не против. При этом потери в скорости не ощущается. Но мы же не качаем что-то массивное на два компа...
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 00:02
Цитата: | Ведь в моём компе ничего такого крамольного нет,а только у него. |
Вот и думай! |
Мелиор
palych73 писал: | У меня тоже дома два компа, но это же дома, я люблю полазить по интернету и жена тоже не против. |
palych73, напиши, пожалуйста в личку как организовать такое подключение |
Саша Г.Б.
с другой стороны я в компе ни ни.А он иногда (редко)придёт ,что-то попстрыкает и комп пару дней лучше ходит.Потом снова.висит на вишне.Холера жалко человека-специалиста. |
m.ix
Master Mixa
Мелиор, тебе нужен маршрутизатор.
или мопед с этимим функциями.
для того что бы не включать первый комп что б включить и работать за вторым.
Первый комп главный и он управляет и настраивает маршрутизатор. |
palych73
Цитата: | Первый комп главный и он управляет и настраивает маршрутизатор. |
Почему? Все компы равны. А маршрутизатор настраивается один раз и все. Включай его и работай любым компом или всеми вместе. |
renmaster
??? маршрутизатор вместе с модемом внутри и он сам посебе - его настраиваешь под тип соединения с провайдером, внутреннию сеть с паролем, так как еще и Wi-Fi нем же
получаешь - маршрутизатор ( всегда включен и IP адреса на автомате стоят, можно и ручками прописать ) - по линии соединен один комп и ноут по Wi-Fi, при этом каждый работает не зависимо от другого |
