ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
Есть ли компрессорщик в Москве?
m.ix
Master Mixa
m.ix
19/04/2010 02:40 цитата
Есть ли кто компрессорщик в Москве? тот кто ремонтирует их.
Нужна трубочка идущая от ресивера к пневмореле.
Та что пластмассовая постоянно вылетает, после конкретного нагрева.
Минут через 10 непрерывной работы.
Вылетает со стороны компрессора.
Просто видел что компресорры оснащаются либо этой китайской пластмассовой или типа алюминиевой трубкой.
Для всех остальных.
Кухню я покрасил и побелил потолок.
Правда приходилось каждый раз разбирать компрессор.
Рифат
Обыкновенный человек
19/04/2010 05:56 цитата
Миха,это ты к приезду братана так готовишься? гы-гы
m.ix
Master Mixa
m.ix
19/04/2010 06:44 цитата
Ну пашла тут началося
Гудок для него делаю.
Вот и трубочка нужна что из его опы не вырвалась раньше времени.
Для вывода его на высокую засолнечную орбиту.
Nabi
Пахан
Nabi
19/04/2010 08:24 цитата
m.ix, купи 1 м медной трубки соответствующего внутреннего диаметра,гайки. Вставь гайки в трубку и развальцуй. Если самому сложно,то найди слесаря с завода.
m.ix
Master Mixa
m.ix
19/04/2010 09:44 цитата
Nabi, У нас этих трубочек как хлеба в булочной голливудская улыбка
Вот только адресов сеих булошных не знаю.
Nabi
Пахан
Nabi
19/04/2010 10:40 цитата
m.ix, если стянуть металлическими жимками ?
Рифат
19/04/2010 10:43 цитата
Nabi, ты не про ту трубку говоришь\, та которую ты обозначил--это метапол. улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 10:44
Думаю Миха говорит о той чёрной трубочке улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 10:45
Миха .какая резьба на штуцерах--на 8 или на 10мм?
Nabi
Пахан
Nabi
19/04/2010 10:45 цитата
grifat, это пластиковая трубка насаженная на металлический штуцер. И его надо стянуть жимками.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 13:47
m.ix, обозначь-какая трубка ?
Рифат
19/04/2010 10:47 цитата
Nabi, уверен? подмигивание
Все фитинги на фотографиях--предназначены для метапола. улыбка
Nabi
Пахан
Nabi
19/04/2010 10:50 цитата
grifat, вообще - то,ты может и прав.
Нужна трубка -"от ресивера к пневмореле"
Рифат
улыбка
  1.jpg  45.56 КБ  Скачано: 781 раз(а)
Nabi
Пахан
Nabi
19/04/2010 10:51 цитата
Пусть тогда чёрную трубочку стянет жимками.
Рифат
19/04/2010 10:52 цитата
там скорее всего тоже примерно такая же система соединений как и на метаполе--внутренне расширение трубки за счёт сдавливания её на конус.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 10:54
самыйлучший вариант--использовать трубку от топливной аппаратуры с какого нибудь автомобиля. возможно и от тормозной системы подойдёт. Миха же как партизан молчит,не говорит диаметр резьбы на штуцере. голливудская улыбка
Nabi
Пахан
Nabi
19/04/2010 10:54 цитата
grifat, пусть тогда купит тормозные- металлические трубки или металлические трубки от компрессора А/М "Камаз"
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 13:56
grifat, трубка от топливной аппаратуры (ТНВД) имеет малый диаметр,возможно не годится.
Рифат
19/04/2010 11:00 цитата
Nabi, эта трубка идёт на пневмореле. без разницы там ,какая трубка будет,можно и меньшего диаметра поставить.
Nabi
Пахан
Nabi
19/04/2010 11:12 цитата
grifat писал:
Изменится время срабатывания реле,может не существенно,но всё же. подмигивание
олса
19/04/2010 12:21 цитата
Похоже что-то делают при установке кондиционера
m.ix
Master Mixa
m.ix
19/04/2010 14:32 цитата
Трубка пластмассовая,
думал там провод какойто идёт и типа реле у ресивера установлено.
Диаметр пластмассовой трубки 7мм
Толщина 2мм
на шланг надевается фиксирующий винт
на него же шланг надевается фиксатор что ли
далее тонюсенькая распорочка шланга в отверстие шланга надевается.
после это все надевается и закручивается у ресивера.
Рифат
19/04/2010 17:50 цитата
m.ix, На Гайке резьба на сколько?????
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 17:51
Nabi, не буду спорить с тобой подмигивание хотя ты и не прав
RomanRB
RomanRB
19/04/2010 18:50 цитата
m.ix, Выточить новые гайки с "ершиком", и одеть резиновый шланг с оплеткой, под хомут. Или использовать цанговый зажим.
Этот шланг, как я понял идет на РД (реле давления). Это аварийное реле, отключает компрессор при избыточном или номинальном давлении. И поэтому диаметр шланга, в разумных пределах, большого значения не имеет.
   Список форумов » Свободное общение Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
