iyzef
Хитрый лис
Постоянный сыр-бор с клиентами на дому-отключать от сети или нет?Прихожу меняю позистор в 20" телеке,объясняю что хрен бы он сгорел если бы не тыкали сетевую кнопку без нужды, та жа хрень и с БП,тыркают вилку из резетки а потом спрашивают чегой-то он у нас сдох. Аргумент у клентов один-предыдущий телемастер сказал обязательно выключайте из сети(кнопкой,вилкой). Я им говорю-а пульт нахрена? Парируют из дома уходим выключаем.Говорю тогда и холодильник выключайте!Не знаю уже как людям втолковать что телек в сеть включается один раз,после установки на место,так-же как и холодильник.Какие мнения будут у коллег? |
shel
БАРК
А перепад напряжения в сети?.. А гроза?
У холодильника циклическая работа, он сам отключается, когда нужно... Да я бы и его отключал, когда ухожу надолго, но продукты не дают... |
iyzef
Хитрый лис
перепад...ну в общем -то 250в любой телек вывезет,а выше это уже катастрофа которая случается не чаще одного раза в 10лет в наших домах.Ладно в деревне где-то,когда сосед на циркулярке пилит или сваркой балуется.Понятно-в отпуск свалили-выключили. Я то о том что выключают по старинке как лампешники. |
Alexasha
iyzef писал: | не чаще одного раза в 10лет в наших домах. |
Ну-ну. Сделал защиту от перепадов, там статистика аварий есть. В лучшем случае 10 в месяц. И я не в деревне.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2010 02:17
Последний раз было интересно. Пришли хмыри из жека и давай что-то химичить. А этот дивайс сразу не подаёт, а меряет напругу на соответствие. И если на протяжении заданного времени оно в норме - тогда включает нагрузку. В общем, если у кого из соседей холодильник во время их экспериментов дуба не дал - то это просто чудо. |
B.B.
iyzef, а как петля размагничивания будет работать от кнопок пульта ДУ? |
m.ix
Master Mixa
iyzef, статистика показывает то что включенный телек в сеть, чаще выходит из строя.
даже в Москве на Арбате в знаменитых высотках.
а твои позисторы вылетаю так же как перегоравют лампы в подъездах.
может ставить дополнительные предохранитель на позисторы? |
Тучка
Хозяйка стратосферы
А у меня через безперебойник и все классно даже если свет отключают, то кино досмотреть можно |
Цитата: | Выключать ли TV из сети? | - конечно, а еще одевать на ночь каску и костюм химзащиты! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
При долгом отсутствии и грозе - однозначно! Да и в дежурке постоянно держать при наших сетях - , если не поставить защиту от перенапряжения. Можно и бесперебойник, но это уже изврат! А позисторы выходят со строя как при частом нагреве-остывании, так и при постоянном подогреве - неизвестно при чём чаще, больше от его качества зависит и от напруги в розетке. |
Даль
У себя отключаю кнопкой, клиентам этого не советую. А то без работы остаться можно... |
БАРК
Клиентам - само собой.. Рекомендую друзьям и всем тем, кому приходится делать на шару... А в целом полностью согласен с viktor_ramb... |
Тучка
Хозяйка стратосферы
viktor_ramb, viktor_ramb писал: | Можно и бесперебойник, но это уже изврат! |
Не че не низврат! Все просто отлично! |
БАРК
Особенно в грозу хорошо помогает... крякнет вместе с ящиком... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Даль, Цитата: | клиентам этого не советую. А то без работы остаться можно... |
Вот кто злостный дезинформатор клиентов! |
elgen
Цитата: | Не знаю уже как людям втолковать что телек в сеть включается один раз,после установки на место,так-же как и холодильник.Какие мнения будут у коллег? |
Утверждение не верное. Любая аппаратура не рассчитанная на непрерывную автономную работу должна обесточиваться при длительном простое и отсутствии контроля со стороны человека,особенно если расположена в труднодоступном или запираемом помещении. В бытовухе рассчитано на непрерывную работу пока мало что, это в основном устройства связи, сигнализации и тп. Не поручусь за точность формулировки, но это из пожарной безопасности вытекает .
Более того, даже просто удлинитель не стоит оставлять подключенным если уезжаешь на месяц. Вероятность пробоя изоляции, кз и пожара не нулевая, испытал лично, благо проснулся и все потушил.
Причем с возрастом надежность падает, соотв и периоды времени какие стоит оставлять без присмотра сокращаются. Опять тому пример мой собственный удлинитель. Было ему 30 лет на момент смерти, лежал себе мирно под шкафом и отменно пыхнул...
Дежурное питание , как и понятно из названия, это на время непродолжительного отсутствия. На более длительные сетевой выключатель, и полное физическое отключение при отсутствии в течении значительного или неопределенного заранее времени. Иначе есть шанс( пусть и небольшой) добавить работы пожарным.
Это не говоря про саму аппаратуру.
Все рассуждения о пусковых токах и прочем известны и вполне понятны, но становятся грамотными, только при сравнении в цифрах. Износ в режиме дежурного питания и в пусковом. Причем продолжительность того и другого режимов. Иными словами сколько часов дежурки по износу и вероятности отказа эквивалентны однократному запуску. Учитывать придется и то, что сам аппарат в дежурке функционирует лишь частично. То есть при переходе в рабочий режим снова будут пусковые токи и прочее.
Вообще то это неплохая тема для всяческих дипломов и курсовиков. Считать тут не стану, но скажу, что все совсем не так радужно с дежуркой, как это себе представляют.
Всяко тот срок, на который аппарат рассчитан при непрерывной работе( дежурный режим это не значит выключено, это включено в дежурном режиме ) не устроит среднего обывателя, как срок службы его аппарата.
Это раз.
Ну и два. Все рекомендации даваемые в инструкциях (а в них обычно рекомендовано отключать при длительном отсутствии, если не в них, то есть в других, более общих положениях) основаны на предположении об едва не идеальной сети. Такого не бывает.
Сам советую отключать аппаратуру в периоды гроз, в местах с нестабильной сетью, в сильные морозы, когда нагрузка на сеть очень велика и возможны большие скачки. Так же при поездках в отпуск, на дачу итд. Ну и в отношении старой аппаратуры , когда срок службы истек или близок к тому, делать это и при менее продолжительном отсутствии( старый аппарат без присмотра включенным оставлять не желательно вообще). А срок службы это 3-5-7 лет по паспорту на ТВ.
Короче совет клиенту простой, делать все , как он хочет и делает, но с разъяснением и уточнением определения " длительное отсутствие" в приложении к его конкретному аппарату. В зависимости от возраста, модели и износа, тот сам клиент оценить верно не может. Естественно не рассчитываю ему оптимальный график отключений. Просто смотрю на глаз.
А уж говорить бабушке -одуванчику, которая до смерти боится пожара, что выключать не надо совсем, это просто не верно и глупо. Ее надо научить правильно выключать.
Цитата: | перепад...ну в общем -то 250в любой телек вывезет,а выше это уже катастрофа которая случается не чаще одного раза в 10лет в наших домах.Ладно в деревне где-то,когда сосед на циркулярке пилит или сваркой балуется.Понятно-в отпуск свалили-выключили. Я то о том что выключают по старинке как лампешники. |
Ну в общем то не любой... Даааалеко не любой. Только разве чаще всего летит по питанию из за этого ? Причем совсем не раз в 10 лет за 250, а где то раз в час два Ну а если учитывать периоды гроз, то много чаще. Конечно смотря что понимать под " выше 250". Плавненькое и ровненькое повышение( практически безвредное) или узкий всплеск. На который и лампочка то не отзовется, инертность велика.
Скачки ерунда, терпимо. А вот просадки с бросками, импульсное это куда хуже. Живой пример. Скушала крыса изоляцию, и сама в том месте сгорела, а пока горела, весь стояк погорел. Все и ТВ и холодильники у кого покруче и все, что включено было. Ну а от кулибиных с их попытками обмануть самих себя и построить чудо машинку по отмотке счетчика, вообще никто не застрахован. Конечно можно по входу в квартиру ставить фильтры итп, но все ли на то способны?
Нет стабильных сетей. Не бывает. Не верящий может просто пихнуть осцилограф в розетку и понаблюдать, а если у того запись есть вообще здорово....Ну а потом оценить насколько БП средней степени изношенности способен устойчиво работать в таких условиях.... Учитывая. что 1 % тут будет одним сгоревшим ТВ из ста.
Короче абсолютно безопасная и 100% надежная дежурка, это предрассудок.
А по части позисторов... горят они и так и сяк. По разному конечно. Да, при частом отключении у них есть свои , специфические, дефекты, я их сырым пробоем зову, конденсат на холодном быстрее чем на горячем соберется. Видно по самой таблетке, типа разводы и окисление . Где то тут уже тему поднимали. о причинах погорания позисторов вообще. Повторять не стану.
Вот только пусть уж лучше один позистор улетит. чем ХЗ сколько и чего. включая слет прошивки, случается и смерть проца.( частое при длительном простое в дежурке). Ну и до сих пор бывает актуально размагничивание в момент включения.
Вот ламповые то как раз и не боялись такого почти совсем. Трансформаторное питания, будь там дежурка, было бы едва не вечным... |
БАРК
Вот!!!.. Ну кто ещё более полно и подробно обрисует ситуацию?
Я стока букафф набираю за месяц едва ли.. |
elgen
БАРК, так я сразу на трех клавах |
-20 dB
elgen писал: | БАРК, так я сразу на трех клавах |
А по третьей чем стучишь?
elgen
-20 dB, ногой пробел и ввод нажимаю... |
