m.ix
Master Mixa
Диагностика, аппаратуре чуть поплохело или совсем умер как оно у вас это вопрос решается?
немного в кратце.
Я аппарат так сказать почти восстановил, но под конец обнаружил что он не выдаёт диск.
Подкинул драйвер, всё тоже самое.
Вышел на основной CPU который как раз и управляет узлом загрузки - выгрузки.
У клиента аппарат отключался и выключался в течении 1-2 часов - НО ОН об этом заявил на стадии диагностики.
В квитанции об не заявленной неисправности ни слова.
Далее начал мне мозги вставлять типа не запоминает настройки, проверил всё отлично настраивается и запоминается. |
rematik
Флудоголик
разные косяки встречаются. Т.е. обычное дело. |
m.ix
Master Mixa
косяки косяками а как этот вопрос урегулировать?
я аппарат при клиенте при приёмке не включаю, на это времени нету.
включение и проверка уже на столе у себя начинается.
это давайте опусти
Вопрос как раз стоит в том что аппарату частично кирдык настаёт или совсем.
А клиент настаивает вернуть в том же состоянии в котором он и отдал аппарат.
Я понимаю там мухи или нассали.
До этого принесли магнитолу с выдвинутым дисплеем и типа переплюсовкой
Подумаешь драйвер, когда вскрыл вздутый лит и явные следы окислов - попадания воды, тут без слов даже не ремонтирую отдаю.
Просто долбанный молокосос пошёл на принцып. |
стрёмный вариант так можно на подставу попасть
у нас когдато бегал один сдорогим телефоном динамик заменить-на вопрос почему не вкл-батарейка села хорошо при нём другую подкинул и отдал без ремонта-потом зае объяснять со слов то был рабочий.Молокосос бабла стрельнуть хочет подстава тут явная |
rematik
Флудоголик
Как было...предложи ему обратно в пиз.у забраться, а потом и в х.., ради прынцыпа. |
fpiteful
Еще один урок что всегда надо проверять аппаратуру при клиенте.У меня в прошлом году баба одна принесла комп на переустановку системы.Я естественно не проверяя бросил комп в кучу,а когда до него очередь дошла при подключении смотрю,а видюха онбоард на соплях висит.Она видать когда отключала,винты не откручивала,а так тянула и вырвала ее.Вообщем звоню я ей,а она в отказ.Мол аккуратненько все отключила,а я такой вот плохой сломал ей компьютер.Пришлось ей сьемную видюху ставить,естественно за мой счет.С тех пор я сразу при клиенте открываю и включаю комп,чтоб не было больше такого,слишком много умников развелось... |
m.ix
Master Mixa
fpiteful, допустим ты проверил при приёмке
во время диагностики телеку стало так или иначе хуже
Пропал один из RGB сигналов служебной информации - это как раз аналогичный мой случай
клиент отказывается от ремонта - типа дорого
Далее как в такой ситуации? |
БАРК
Этот случай недоказуемый, пора бы уже знать... Если какой-либо деффект добавился во время диагностики, либо прогона, устранять его приходится за свой счёт, в лучшем случае - компромисс 50/50, если повезёт... |
m.ix
Master Mixa
Что тогда делать если в данном случает нету такого проца? ни нового ни старого, проц прошивается под данную модель. |
БАРК
Значит - ты попал... Тот самый редкий случай, когда даже включение на приёмке не спасло бы... У меня такое бывало неоднократно... Хотя больше всё-таки из-за моей лени и нежелания включить аппарат на приёмке...
Что-то часто, Миха, ты попадать стал!.. То шнурки какие-то, теперь проц... Ты береги себя, нужно копить силы и бабки к братухиному возвращению... |
юра1978
rematik
Флудоголик
странный ты какой-то. С чем приносят, то и делаем. Не включается? - включаем. Не поёт, - заставляем. А периодический дефект - тьфу на него. При выдаче проверил? Работает и отдал с диагнозом - не проявился.
Если приехал в шиномонтаж колесо надуть, то про двигатель не заикайся. |
m.ix
Master Mixa
Это два всего случая-косяка за 6-7 лет работы.
Были и иные косяки, но там всё было просто и доказуемо.
тот же видак
сделал проверил всё окей
клиент приносит его обратно грит появилось вот это.
пришлось ногши в руки и к нему домой идти,
после я ужаснулся у него все кассеты-плёнка были поджованы с краю.
Это после мне клиент выдал, в квитанции этого не было прописано.
типа через 1-2 часа выключается и включается.
Это у него было связано с перегревом, где питание у него завышалось и аппарат отключался.
На приёмке ты не будешь ждать 1-2 часа, что б выявился дефект. |
m.ix, меньше бы ты, Миша, фотки "клепал", а читал бы Монитор пятилетней давности - давно уже скушали и в туалет сходили, а ты только "америки" открываешь!
Что же ты за мастер, если за ЭТО время не научился "рамсы разводить"?! Может пора на хату зарабатывать другими способами?! так оно вернее и Клиентам спокойнее ...
Или ты так, просто поговорить от "чеса в ОПЕ" захотел?! |
m.ix
Master Mixa
БАРК
Фоток стало больше, жить стало веселее...
Миха, почему три фотки без ника?.. Неужели стырил? |
rematik
Флудоголик
вотки столетней давности ремикс. |
m.ix
Master Mixa
БАРК, они тогда в иных темах исчезнут.
rematik, А вчё разница то?
Это констатация фактов того что есть
_на первой фотке телек отработал лет десять минимум
пока не вычистил грязь я этого не увидил.
_на второй, только вскрытие показало., что эта неисправность возникала из-за временного КЗ
_на третьей, сам видишь, клиент что то там иное внеразуметельно о неисправности говори, толже со временем что то там случалось
_на четвёртой, тоже со временем проявлялся дефект, причём видяха, шнурок моник были 100% исправные, это в винде был трабл.
_на пятой, так же временами отключался и мог работать от 5 минут до целого дня.
rematik, А что будет с водкой после ста лет???
А пока что суть вопроса так и не меняется.
НЕ отвлекаемся от названия темы |
rematik
Флудоголик
грузчиком идтить надо было. Там просто. Увидел, взвлалил, потащил. И так много раз. На автомате. Или клиентам вотки свои показуй. Может тады они вопросов тебе не будут задавать. Типа я вот проводок вынул и всё заработало. |
m.ix
Master Mixa
клиентов ОРДА а мысль одна на ...на всех. |
