ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
3D монитор своими руками
На страницу 1, 2, 3  След.
Nabi
Пахан
Nabi
10/08/2010 04:17 цитата
Итак, в этой коротенькой статье я расскажу свой путь к самодельному зеркальному стереомонитору. Принцип конструкции - 2 ЖК монитора + зеркало + поляризационные очки, и о подробностях можно прочитать в соответствующей статье.
Самодельный стереомонитор,кто хочет повторить?
У меня только один монитор,к сожалению опыт повторить не удастся...
http://www.sview.ru/ru
http://www.sview.ru/help/devices/mirror_self
http://www.sview.ru/ru/help/devices/mirror
http://www.telemultimedia.ru/art.php?id=410
Смотри стереовидео и стереофото с помощью sView!
Будет время...Поэкспериментирую программно с 3D...
http://www.sview.ru/ru/sview/info
радиособака
Инженер-конструктор
10/08/2010 04:29 цитата
А кто тебе мешает пару кинескопных мониторов взять?Этого добра и у вас должно быть навалом..У меня так 5 штук рабочих валяются...17" с плоским экраном...Даже по 500р. за штуку никто не берёт..А на детали пускать-рука пока не поднимается...
Nabi
Пахан
Nabi
10/08/2010 04:40 цитата
радиособака, для лучшего результата,рекомендуют LCD.Имею в виду это--->
А не упрощённый вариант--->
радиособака
Инженер-конструктор
10/08/2010 05:21 цитата
Теперь-понятно...Только это наверно хорошо кино смотреть...А я фильмы не смотрю практически...Хотя пара ЛСД мониторов-тоже имеется. На компах у жены и у сына...
Nabi
Пахан
Nabi
10/08/2010 09:46 цитата
Основные особенности программы
1) поддерживаются следующие форматы картинок (только 24bit):
* основные - JPS, PNS (JPEG side-by-side; PNG side-by-side), в этом формате ракурсы хранятся в виде /левый ракурс приставлен к правому справа/;
* произвольные - JPG, PNG (изначально предполагается плоская картинка, но пользователь может выбрать вручную различные способы преобразования: исходный формат side-by-side, over/under, чересстрочный, 2 ракурса в 2х картинках);
Скачал прогу и не могу понять,почему фото в JPEG (прога не видит) не поддерживает?
Что за форматы картинок 24 бит,подскажите?
PNG тоже не поддерживает (прога не видит)
ДОБАВЛЕНО Вторник, 10 Август 2010, 13:05
Разобрался...Фото не открывается в режиме стерео.Только в моно режиме открывается и 1/2 картины показывает.
Разбираюсь далее....
Vikt(or)
Vikt(or)
10/08/2010 12:57 цитата
Nabi, в Алматы один фотограф занимается стерео. Года два уже, но никого не торкает. И мониторы есть, и специальные и очки... Пока баловство всё это. Не продаётся к сожалению.
Nabi
Пахан
Nabi
10/08/2010 13:00 цитата
Vikt(or), я так...Балуюсь...Программно смотрел фотки.Туфта получается... недовольство, огорчение
Vikt(or)
Vikt(or)
10/08/2010 18:03 цитата
Nabi, тот фотограф говорит что эффект потрясающий. Меня зовёт посмотреть, да всё как-то не досуг улыбка Если кинопроизводство (типа Аватара) подсадит людей на это дело, то дело пойдёт, а пока можно сказать что технологии опережают спрос.
-20 dB
-20 dB
10/08/2010 18:27 цитата
Nabi писал:
Дык ведь не простые фотографии рассматривать надо, а именно стереопары! Причём, выдавать на один монитор оно фото пары, на второй - вторую. К сожалению, у меня хоть и два монитора, но разных (один основной - LCD, второй вспомогательный - ля показа исходных материалов при работе с офисом и для работы в Фотошопе - поскольку цветопередача от угла обзора не зависит - CRT), поэтому сам попробовать не могу, но сдаётся мне, что и пары нужны не любые, а именно закодированные с учётом просмотра в указанных выше режимах.
А по твоим ссылкам я вообще не нашёл "скачать образцы стереопар". Искать надоть.
Nabi
Пахан
Nabi
10/08/2010 19:05 цитата
Nabi писал:
Разобрался...Фото не открывается в режиме стерео.Только в моно режиме открывается и 1/2 картины показывает...
-20 dB писал:
Дык ведь не простые фотографии рассматривать надо, а именно стереопары! Причём, выдавать на один .
Да,так и есть. Обыкновенные фото открывает в моно режиме и 1/2 фото.
Надо стерео фото искать....
ДОБАВЛЕНО Вторник, 10 Август 2010, 22:11
Nabi писал:
С 24 битным форматом-не разобрался... Кто знает?
-20 dB
-20 dB
10/08/2010 19:33 цитата
Nabi писал:
А чего тут непонятного? Это значит, что цвет каждого пикселя определяется 24-мя битами информации в "декомпрессированном" виде, т.е фото например формата .BMP, с качеством 24bit форматом 640х480 (0,3 Мпс) займёт аж 7,3 Мб (ну, в джипеге конечно значительно меньше... надиске... но дело в том что перед выдачей джипега на элран видяжа в своей оперативке "раскомпрессирует" джипеги в растровое изображение, по сути - в .bmp формат).
Или по другому: фотографии с качеством 2^24=16 млн. цветов... Не самое высокое качество - монитор предлагает 32 бита. Правда, непонятно, нахрена тут такое качество, если даже полностью совместить изо не удаётся. 16 бит за глаза хватило бы, с избытком.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2010 22:40 PM
Nabi писал:
А чо його искаты? Хвотопарад есть? У меня не получится соорудить гляделку, но стереопару (стандартную) научу, как снять... Ибо ещё Зенит в руках держал. Крепко. Правда, бесталанно. Правда - именно стандартную. Без всяких там черезстрочных развёрток и прочей лабуды. И как выдать её на два экрана. А что получится - ты потом расскажешь.
Nabi
Пахан
Nabi
10/08/2010 19:49 цитата
-20 dB,фотографирую с сотки.Монитор один,но я эту прогу скачал,которое на одном мониторе показывает псевдостерео.
tvn1
tvn1
10/08/2010 19:55 цитата
Nabi, Наивный ты !!! И Физик из тебя - не очень.
Давай:
Про ПОЛЯРИЗАЦИЮ!!!
Для 3D - нужно -2 камеры. На расстоянии по горизонтали,
сопоставимым с среднестатистическим расстоянием между зрачками человека. смех
palych73
palych73
10/08/2010 20:28 цитата
tvn1 писал:
Ты что в бинокль не смотрел? А там какое расстояние между объективами? А в стереотрубу?..
tvn1
tvn1
10/08/2010 20:33 цитата
palych73, Я о ЧЁМ и говорю!!
Ты правильно читал?
Или ты - одноглазый?
Если - Одноглазый..Твоё Чикаго- Канает , за отмазку.... подмигивание
Nabi
Пахан
Nabi
10/08/2010 20:40 цитата
-20 dB, вроде разобрался с прогой...Программа для пояснении принципа объемного изображения и не более...
1.Если рисунок стандартный (непарный),то показывает 1/2 картины (делит по оси "У")
2.Когда рисунок парный,то тогда показывает как одно целое.
Короче..., смотри картинки без обработки в программе и после обработки программой (с черным фоном),выложу в хронологическом порядке...
m.ix
Master Mixa
m.ix
10/08/2010 20:51 цитата
Мишки Гамииии
Сотворят свой 3D монитор Ногамммиии
И это вы почувствуйте самммиии
palych73
palych73
10/08/2010 21:09 цитата
Ты правильно читал?
Nabi, Как памперсы?- Полны удовольствия?
Типа - непромокаемые... Как же ты так лоханулся?
tvn1, Ты сам не боишься стать одноглазым? Ты и в жизни такой?
-20 dB
-20 dB
10/08/2010 21:11 цитата
tvn1 писал:
А одна камера со сдвигом на фиксированное расстояние 65 мм для статичных снимков не прокатит?
подмигивание
Nabi писал:
Вот! А теперь прочти ВНИМАТЕЛЬНО, по поводу чего я tvn1 выше глазом подмигнул. сделай штатив с неподвижной направляющей с двумя фиксированными положениями камеры. При перемещении камеры из одного положения в другое она НЕ ДОЛЖНА изменять угла поворота и наклона, т.е смещаться должна строго параллельно.
Теперь установи направляющую на столе, аппарат в одно из фиксированных положений. Теперь возьми девочку (1 штука), и персики (4 штуки). Девочку посади за стол и дай ей один персик в руки, остальные в беспорядке раскидай по столу. Пока девка не спорола персик, задай ей задачку, ну, например, вычислить квадратный корень из двух, или любую из бритв Оккама. Пока она соображает, сделай снимок. Потом, передвинув камеру во второе положение направляющей (направляющая сдвинуться не должна!) сделай второй снимок. Теперь можешь сказать девочке ответ (пусть жуёт персик - заработала), а две получившиеся ПОЧТИ одинаковые фотографии совместить в стереографе (одну на один экран, другую - на другой). И Серов представит тебе своё творчество в полном ОБЪЁМЕ!
подшучивать, дразнить
Nabi
Пахан
Nabi
10/08/2010 21:14 цитата
-20 dB, понял...Даже про это где-то печаталось...Не могу вспомнить...
   Список форумов » Свободное общение Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
