СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Коллеги!
Был ли в вашей деятельности аппарат какой-нибудь одной марки, который "плохо ромонтировался"? Например, для меня таковым был UNIVERSUM. В 90-ые годы из европы много привозилось, надо было ремонтировать или переделывать на секамку. Так вот, с юниверсами было что-то: или деталей не смог найти, или дефект не выяснил, или ещё какое-нибудь де**мо. Ну и заканчивалось всё грандиозными скандалами с клиентами. Неважно какая модель: стационар 68см, малогабаритка 25см, автомобилка 11см. Если написано UNIVERSUM -- всё, "смертный приговор". В оконцовке перестал их вообще брать на ремонт.
У кого ещё было что-то похожее? |
LESHIY
Леший форума
материнки эпокс 5
психоз от них у меня |
VGD
Магнитофон Комета 226 , досих пор во сне сниться! |
LESHIY
Леший форума
VGD,
вот еще вм 12 когдато был ууууууу
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 00:17
но они обычно на боку работали
винчестеры сегейтовские после удара тоже |
киев
Прислонившийся
C нокиями (телеками) как с начала не заладилось, так и ща каждый раз морщусь видя эту марку. К стати и ща валяется евродиджи от неё, которое уже всю кров выпило - реально не могу сделать! |
Alexasha
Шарп DECO-5 вроде шасси. Жуть...
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 23:09
О! Магнитофон Скиф, Нерль магнитола, Херль её у нас звали.
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 23:11
СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | UNIVERSUM |
Обычно простые в ремонте ящики. |
goga_tv
киев,Цитата: | К стати и ща валяется евродиджи от неё, которое уже всю кров выпило - реально не могу сделать! |
напомни-ка на чем оно сделано. Может тебе запчасти нужны? |
Alexasha
Если цифровой, то у меня тоже лежит висяк, но обычно они делались без проблем, как и Хитачи, почти близнецы, за исключением проца управления. |
goga_tv
Alexasha,
Хуже Шарпа 70GS61S, 62S ничего не встречал, даже 70CS03S по сравнению с ним младенец. |
rematik
Флудоголик
нету такого аппарата, который нельзя было бы расстрелять из рогатки и сжечь в топке котла. Ату их всех. |
Alexasha
У меня их, дек этих три было, один правда разбарахоленый слегка, так вот, в одном был дохлый ТПИ и ТДКС, во втором ТПИ, в третьем похоже тоже ТПИ, причём из трёх один ТПИ уже стоял меняный Diemen |
VGD
LESHIY, меня 4 года назад когда я технарь закончил 3УСЦТ засыпали, типа проверка как мастера, а потом уже посерьёзней аппараты доверяли. 3УСЦТ естественно "древние" были еле отбился (сделать, сделаешь, а он через месяц-два опять в ремонт), жутко вспомнить . Но надо отдать должное трёшки меня многому научили! |
m.ix
Master Mixa
goga_tv
Alexasha,Цитата: | был дохлый ТПИ и ТДКС, во втором ТПИ, в третьем похоже тоже ТПИ, причём из трёх один ТПИ | так это же типовуха , - одно удовльствие такие ремонтить... Хуже , когда, например, НОТ вылетает, скожем раз в три дня
ДОБАВЛЕНО 22/11/2010 01:25
m.ix, так такие ТВ чинить - удовольствие |
Alexasha
goga_tv писал: | так это же типовуха , - одно удовльствие такие ремонтить... |
Удовольствие, когда клиент готов оплатить весь этот ворох деталей, включая выпаленую горячую часть. |
m.ix
Master Mixa
goga_tv, С них блин блоки хер снимишь не говоря о измерениях на них. |
АВАС
Иных уж нет , а те далече! Плахой - это пока не отремонтирован и бабла не дал! У ссу.а!
А вот такой сюжет: приходит мастер и начинает грузить клиента - это гавно и как вас вляпаться угораздило? |
киев
Прислонившийся
goga_tv, Alexasha, в том то и дело, шо я сам не знаю, шо ему нужно. Схема, де ТПИ и сплит в одном флаконе, открытый НОТ в дежурке и старт строки, де импульсы запуска строки появляются после старта строки на самоподхвате. ХТО ТАК СТРОИТ?!!! Запуск строки неуверенный, но на холодную обычно пускается и работает пока не выключишь, но потом уже хрен включишь, пока хорошо не остынет. Время от времени виснет проц. Память из панели вынешь - вставишь (не 24С16, а ту шо со стиранием ультрафиолетом), опять работает. Кадровая непонятно чего растянута, но с ней не заморачивался пока - и так с ума схожу изза всего остального. |
Пистимей Гадюкин
отечественные балалайки это Десна и Электроника 301 еще Весна с ее многофазными движками,из импорта дешевые одномикрушные SABA и TELEFUNKEH и похожие схемно на Рубин 208 только с "горячим шасси" SIMENS и GRUNDIG |
южный
Коммунист
Меня с ума сводили бакинские электролиты в аппаратах. Взять ту же "Электроника 430" |
