tvsergeiconst
Состав:
6Н1П
6П44П
1Ц21П
6Д20П
Вобщем такая неисправность:
Нет изоображения.Почистил в ПТК все колодки.Поменял лампы на нем все равно изображения нету.Помогите войти в сервис может настройки сбились и таблицу тоже желательно пришлите.Растр нормальный только "снега"нет.Напряжения все в норме.Может кто подскажет где собака порылась? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
tvsergeiconst, Вроде не первое апреля или вы Новый год уже празднуете, как при совке - годовое задание выполним на месяц раньше!
Даже боюсь предпроложить, что автор в реале занимался этим лампачом и крыша от этого сьехала! |
tvsergeiconst писал: | Нет изоображения | - проверь, кинескоп на месте?! Если нет - входи через это отверстие в корпусе ТВ! Если на месте - открути барашки - и входи! |
tvsergeiconst
viktor_ramb писал: | Даже боюсь предпроложить, что автор в реале занимался этим лампачом и крыша от этого сьехала! |
Да нет просто вспомнил молодость.Сегодня при уборке мастерской 6П45С от цветного ящика не б/у нашел.Подумал выкинуть или нет.Не выкинул.Положил для истории до лучших времен.
ЗЫ.Что то не слышу конструктивных советов по ремонту данного ящика.Или что уже перевелись высококвалифицированные мастера по ремонту раритетных ясчиков на данном форуме? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
tvsergeiconst, Цитата: | Сегодня при уборке мастерской 6П45С от цветного ящика не б/у нашел. |
Да, Сергей Константинович, сильное психологическое потрясение! Не у каждого мозги выдержат подобное. Надо валерианки принять и немедленно показаться соответствующему специалисту. Или напиться с соответствующим специалистом-собутыльником! Попустит! |
tvsergeiconst
Цитата: | Или напиться с соответствующим специалистом-собутыльником! |
К сожалению(а может и к счастью) вообще спиртного не употребляю.Даже по праздникам, даже по большим.Да и ясчики раритетные все давно повыкидывал включая и 3УСЦТ. |
МП39Б
tvsergeiconst,
6П44П нету там такой. |
Может и есть... + 6Ф1П, 6Н23П, |
Nabi
tvsergeiconst писал: | таблицу тоже желательно пришлите. |
Вот таблица... |
Настоящая!
Nabi
Ладно,получи настоящую таблицу...
iyzef
Хитрый лис
МП39Б, а вот мп39 тама как раз и нету, тока кт315. а 6П44С есть! рядом с 6Д20С.довольно крепкий и неприхотливый телек для своего времени. Вход в сервис - заходим к ТВ с задней стороны и там этого сервиса - завались! тока отверточку нуно |
mihaza
KRAB писал: | проверь, кинескоп на месте?! Если нет - входи через это отверстие в корпусе ТВ! |
Ну типа так...
киев
Прислонившийся
tvsergeiconst писал: | Помогите войти в сервис |
На ПТК включить 4, 7, 9, 1 и крутнуть ручку громкости по часовой стрелке до включения сети. |
RomanRB
Надо накал у ламп проверить. Может у какой накал "подсел". |
tvsergeiconst
Цитата: | Ладно,получи настоящую таблицу... |
Nabi, нихрена не получается по твоей таблице войти в сервис.По такой геометрию только свести можно.ИМХО
киев писал: | На ПТК включить 4, 7, 9, 1 и крутнуть ручку громкости по часовой стрелке до включения сети. |
Вот это уже конструктивный совет....А в комбинации цифр ты ничего не попутал? |
Nabi
tvsergeiconst писал: | А в комбинации цифр ты ничего не попутал? |
Не попутал,специально для упражнения твоих мозгов! |
киев
Прислонившийся
Ты крути, крути! |
tvsergeiconst
RomanRB писал: | Надо накал у ламп проверить. Может у какой накал "подсел". |
Благодаря твоему совету, ясчик вообщем задымил, поставил перемычку на 127 вольт.Трансформатор ИП ИМХО сгорел.Вот оказывается какие советчики, что из за Вас придется ясчик на помойку выкидывать! |
RomanRB
Я тебе сказал посмотреть, а ты потрогал. Сам виноват.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 20:42
Придется тебе таблицу на кине в ручную рисовать... |
