rematik
Флудоголик
Имеется твёрдотопливный котёл, на выходе которого не достаточно охлаждённый дым. В нём одно колено. Надо: по максимуму сохранить тепло в доме. Логика подсказывает - добавить число колен. Каким образом впихнуть это устройство между выходом котла и трубой? Желательно, чтоб осталась прямоточная труба, для чистки от сажи. В мыслях: - растапливаем котёл с одним коленом, далее задвижкой отводим дым в "завихритель", чтоб извлечь максимальную выгоду. Обратку сначала завожу в него, а потом догреваю в котле. Надо: чтоб по максимуму просто, как для сборки, так и для последующей очистки. Сейчас труба висит на подпорке и снизу на неё одет "стакан" под золу. Котёл можно передвинуть, а с трубой связываться не охота. Да. В холодном месте трубы (в контакте с водой) образуется налёт из сажи, типа дёгтя. Чистить надо. |
Alexasha
Так все способы уже озвучил, разве что ещё остались спец-чурки из "Назад в будущее" и завихритель, запрещённый в Молдавии |
Мелиор
А какой-нибудь радиатор на трубу? С максимальной площадью поверхности. Можно с принудительным обдувом |
rematik
Флудоголик
надо на дельную мысль подтолкнуть. Ибо спорить тут уже не с кем. Да и не делает никто ни чего сам. Как бы сделать, чтоб зола ещё в трубе не собиралась или чистить её просто было бы. В данном варианте я баллон из под макрофлекса ложу на угли и выход на всю открываю. Детонацией со всей трубы осыпается в стакан. 10 лет не чистил. Трубная зола прожигает со временем крышки на трубе. Поставил давеча из нержавейки - один фиг. Сгорела. |
Nabi
rematik
Флудоголик
Мелиор, труба в шубе и то в морозы она кипяток. Просто сделать водяную рубашку на трубе - не выход. Будет сажа откладываться и сгорать она из-за конденсата не будет. Проверено уже. Не мной правда, но я видел. В этом месте её чуть ли не перфоратором сбивать надо.
Мелиор
Ну логика подсказывает так
rematik
Флудоголик
Nabi, в этом тоже долго горят дрова. Только естественным образом снизу. Я специально его боком нарисовал, стоб всё видно было. Дырка эта круглая - труба с прорезями насквозь, для дожига дыма. Можно заслонкой на ночь отрегулировать. Но отдача есть отдача. Спичкой 170 квадрат не отопить.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 21:13
Мелиор, температура большая на выходе бывает и если сделать воздушную рубашку, то поток воздуха вдоль трубы слишком мощный должен быть. Этот поток ещё надо будет по комнатам распределять. Думаю ещё и кислород будет жечь. |
Фарадей1
rematik, есть такое народное многоцелевое чудо-изобретение - ЗМЕЕВИК!
Заодно и паровое отопление в доме сварганишь! |
rematik
Флудоголик
Фарадей1, была мысля трубу медной трубкой обмотать. Но. Труба уже собрана. Её только спилить снижу можно (так проще). А наматывать трубку легче накатываем трубы на раскатанную трубку. |
alexmih
rematik,
газ проведи и не создавай проблемы |
rematik
Флудоголик
У меня основная разводка металлопластик. Не рекомендуется ему выше 95 градусов давать. Я по обычаю топлю не более 50 градусов. Батарей дофига и ещё бойлер на 150 литров в буфере висит. Опять же по практике знаю: пластик не любит больших перепадов температур, циклов.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 21:31
alexmih, может у меня быть своя, отличная от газпрома, политика?
Во первых я не хочу им отдавать 300 тыщ, а во вторых - я после первого, против повышения цен на газ, до мирового уровня. А в третьих - а не пошли бы они все вместе, после первых двух, со своим газом.
Знаешь каково сидеть на газовой игле? |
alexmih
газпром - народное достояние, так озвучили в рекламе? |
rematik
Флудоголик
alexmih, я ещё застану то время, когда трубы и ГРС будут рвать в массовом порядке. Ты помнишь, как было тяжело и холодно и не комфортно было немцам зимой близ Москвы. Я не хочу наступить на те же грабли. И я уже здесь. |
alexmih
rematik,
я просто в недоумении, у нас здесь каждое село газифицировано, как же вы умудрились пролететь над Парижем, благодаря мудрой политике бывших и сегодняшних вождей?
rematik писал: | а не пошли бы они все вместе, после первых двух, со своим газом. |
газ - это комфорт, и нет головной боли
rematik писал: | Знаешь каково сидеть на газовой игле? |
а ты сидишь на другой игле, угольной... |
rematik
Флудоголик
Nabi, глянул я конструкцию этих котлов. Меду строк читается много рекламной мути, да и горение сверху нашего угля, будет зазоливать не сгоревший ещё уголь внизу. И по дровам - горят от суток и до.....в зависимости от дров. Да и фигня. По мощи неделю даже на антраците в холода ни чего по объёму загрузки не вытянет. Если только не ядерное топливо. По-моему сырой он как котёл. ИМХО.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 22:15
alexmih, для меня дрова и уголь считай что халява. Опять же. Лес завален валежником.
А газ комфорт, пока он есть. Почему-то у меня чёткое предубеждение, что его очень скоро не станет. |
iyzef
Хитрый лис
Миха, если жалко греть улицу то полюбому придется с трубами постоянно воевать.Такая зараза как сажа и деготь не горят и на холодной трубе всегда будут оседать.хотя можно дополнить в котле камеру горения газовой горелкой и периодически "прожигать" дымоход на большой температуре, это взамен "взрывной" очистки. Ну и дымосос мона приделать. если налепишь много колен, оставший котел тяжко "разгонять", переключатели: прямая труба-змеевик имхо лишний гемор. А так - труба засралась, дверку на котле открыл, дымосос включил и все дерьмо в трубе выгорит за 10-20 минут. |
rematik
Флудоголик
alexmih, труба в 30 метрах. Но стоит оно 300 тыщ на сегодня.
Тема не про газ, а про повышение КПД того котла, что есть. У него очень удачная конструкция.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 22:20
iyzef, вот по этому я и говорил про заслонку, чтоб перераспределять поток. Раз в неделю напрямую можно дровами протопить. |
iyzef
Хитрый лис
Nabi, меня опередил с стропувой, да, этот котел тока для дров, причем для офигенно сухих, иначе тож гавно. На угле он ваще путем не пашет. Но себе для гаража я выбрал именно эту конструкцию. Ведь если глянуть схему то он запросто переделывается и на верхнее и на нижнее горение. Т.е. кроме загрузочной дверки (которая вверху) можно добавить еще нижнюю дверку, и зажигать снизу.Это когда нет сухих дров или нужно по быстрому разогнать остывший котел.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 00:29
rematik, ну прямую трубу ты прочистишь (да она и сама выгорит) а с "кривой" чё деит? самый смак то в ней будет оседать |
rematik
Флудоголик
iyzef, я ж говорю, надо обдумать с тем, кто в теме рубит и создать мне котёл, удовлетворяющий моим экономическим требованиям. Сварить фигню я в состоянии. В мыслях праобраз есть. Теперь надо из него максимум вытащить.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 22:46
Ну может, чтоб сегментами разбирался, как улей.
С прочисткой трубы (прожжением) так же проблемы. Сажа вылетает как из паровоза и падает на снег и землю. Надо и сажу по максимуму с пользой дожигать. |
