Теория "экономии" электроэнергии
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Strike
Strike
Сообщение #1 от 01/01/2011 22:26 цитата
Доброго времени суток.
Извиняюсь за ламерство, но давно возник вопрос, прошу прояснить...
Имеем Электростанцию, любую: ГЭС, АЭС, Солнечную, Ветряки...
Насколько знаю везде используется принцип "паровой машины" где разогретым паром (или ветром) крутится турбина, которая крутит типа "магнето" которая вырабатывает эл. ток.
А теперь вопрос:
"магнето" всегда получает нужную движущую силу и она вырабатывает ток согласно приложенной силе от движущего элемента, т.е. если мы, экономя электричество не будем с него брать нужную нам мощность он будет крутиться "в холостую", есть ли смысл этой "экономии".???
Еще раз извиняюсь за ламерство, видимо я где-то пропустил этот вопрос, спасибо.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 01/01/2011 22:35 цитата
Экономия достигалась при единой системе энергоснабжения перераспределением мощностей потребления, что устраняло холостой проход турбин. Здесь же безграмотное маркетинговое решение.
Strike
Strike
Сообщение #3 от 01/01/2011 22:38 цитата
южный, Можно подробнее о "единой системе энергоснабжения перераспределением мощностей потребления". ?
Если нетрудно, для меня этот вопрос тоже пока сложен..
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 от 01/01/2011 22:44 цитата
А поиск включить? В ночное время мощности переключались на другие регионы, например.
Strike
Strike
Сообщение #5 от 01/01/2011 22:46 цитата
южный, Согласен, не гуглил, а вопрос "холостого хода " в 2 словах..
И пока в гугл не зашел, т.е. до этого регионы сидели на "подсосе?"
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 от 01/01/2011 22:49 цитата
Вот немного
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/86530/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F
Strike
Strike
Сообщение #7 от 01/01/2011 22:55 цитата
южный, Я "телемастер"-типа , я знаю что можно самому вырабатывать электроэнергию, влиться в сеть, и даже на этом зарабатывать ( в европе практикуется), но я пока не могу понять физику процесса, электричество это не ведро с водой.., или бочка...вобщем прошу удалить тему, видимо я совсем отстал в этом вопросе,... недовольство, огорчение
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 01/01/2011 23:05 цитата
Strike, твой вопрос из разряда таких: Если водитель дизель-поезда сэконимил , то то что он сэконрмил, можно слить у ведро. Если же сэкономил водитель электровоза, то что он может слить ? Где ОНО?
А если серьезно, то в единной енергосистеме уменшение потребления регулируют ТЭС и АЭС.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #9 от 01/01/2011 23:06 цитата
Ну мы же не энергетики (настоящие) чтобы всё это понимать, но начальные знания ведь давали в учебных заведениях.
А для систем электоснабжения важно поддерживать плавно изменяющуюся мощность без скачков, чего теперь нет. Аварии недавнего времени это показали.
Strike
Strike
Сообщение #10 от 01/01/2011 23:11 цитата
goga_tv, Наверное мой вопрос тупой, я и в машинах плохо разбираюсь..
Ну ведь есть у машины расчетное, на 100 - 7 литров, - если пустая, или 12 если груженая.. там как-то вроде сходится, больше топлива надо для мощности, а тут пока не доходит.....
южный
Коммунист
южный
Сообщение #11 от 01/01/2011 23:17 цитата
"Ну ведь есть у машины расчетное, на 100 - 7 литров" это автономная система, которая должна выдерживать все "колдобины" подмигивание . Это по простому. Еслибы она ехала в одних и тех же условиях, равномерно, то топлива потребовылось заметноменьше.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 01/01/2011 23:18 цитата
Strike, ты не автомобилист? Можно разогнать машину до 100км/ч за 6 секунд, а можно за 300... Один и тот же расход при этом? (потребление еще зависит от скорости, количества торможения , динамики езды ...)
Strike
Strike
Сообщение #13 от 01/01/2011 23:20 цитата
южный, эт я теоритически..
южный, У тебя турбина на речке, через нее течет вода, нагрузил всю деревню , турбина дает ток и напряжение..
А теперь пол деревни уехало..
НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ.
В Чем экономия????
южный
Коммунист
южный
Сообщение #14 от 01/01/2011 23:23 цитата
Никакой экономии, так как надо теперь нагружать турбину для поддержания номинала выдаваемой энергии, а это затраты.
Strike
Strike
Сообщение #15 от 01/01/2011 23:24 цитата
южный, а вот теперь я НЕ понимаю....
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 от 01/01/2011 23:25 цитата
Strike, что касается электростанции, тоже самое... Если ты скипятишь 1м. куб воды кипятильником, то на электростанции тоже должны закипятить тот же лишний куб + КПД , но (для АЭС, например) расчепляя Уран...
(На ГЭС - пополняя запасы воды в водохранилище, на ТЭС сжигая уголь...и.т.д )
южный
Коммунист
южный
Сообщение #17 от 01/01/2011 23:28 цитата
Физика, раздел электротехника голливудская улыбка Если серьёзно уменьшение мощности потребления приведёт к разбалансу работы турбины.
Strike
Strike
Сообщение #18 от 01/01/2011 23:34 цитата
goga_tv, Это понятно, но они "кипятят миллион" кипятильников, а мы расходуем сто тыс.
южный, не убедительно.. смех
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 от 01/01/2011 23:41 цитата
Strike,
вот отсюда и главное непонимание подмигивание Они кипятят ровно столько, сколько мы потребляем!
Хотя я понимаю, почему возник твой вопрос...
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #20 от 01/01/2011 23:43 цитата
есть такое понятие холостой ход
и коэфициент 0.75
любой генератор работает на 25 процентов на себя как вы говорите в холостую это сказка
есть у энергетиков относительный 0 то есть
0 затрат до возникновения нагрузки
он тоже в учете на любой ГЕС СЕС ТЕЦ
если кто не понял пишите
IQ
