m.ix
Master Mixa
Сергей Козырев
Не знаю, но мой с телека прям неплохо смотрел.
Фото0 1.jpg 92.18 КБ Скачано: 2078 раз(а)
shel
они вроде видят кверх ногами |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А мой постоянно телек смотрит.
____3_177.jpg 68.8 КБ Скачано: 2001 раз(а)
Цитата: | Осознают ли кошки то, что видят по телевизору? | - конечно, и как только им не нравится сюжет - они в него ССутЪ!
Еще есть вопросы, Миша? |
ЕМХ
Борис Горбунков писал: | А мой постоянно телек смотрит. |
S-70 рядом с ТВ, а чистота цвета в норме. Как так получается? Там магниты большие. |
shel
у меня был в ремонте обосц.......й котом монитор.нижняя часть вся в чёрных пятнах. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ЕМХ, стоит так с 1998г. не намагничивается.Телек всегда выключаю ПКНкой.
На фотках-же видно. |
VikBel
m.ix писал: | Осознают ли кошки то что видят по телевизору? | Про кошек не в курсе. Сам частенько не понимаю что показывают, для чего или вообще чего они там втирают. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Прихожу как-то раз на вызов.Котов в квартире штук 15. Вонища!!!
Телек открываю - шерсти в нём немеряно.Деталей не видно.А сверху ещё и нассали коты.
Хозяйке показываю.Она - охи ахи - не может быть! Они же у меня такие УМНЫЕ!!!
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 00:53
VikBel писал: | Сам частенько не понимаю что показывают, для чего или вообще чего они там втирают. |
Эт точно!Сплошная лапша на уши.Перестал вообще смотреть.
Только в процессе ремонта. |
shel
ничего они не осознают.набирите в поиске как видят кошки .думаю для них это игра.только молодые пялются.ништь ферштейн.все остальные лижут я-ца на печи.колбочки и палочки и т.д и т.п. |
shel
Если перед кошкой несколько предметов, она отчетливо видит лишь один из них, тот, на котором сконцентрировано ее внимание, другие предметы кошка видит как бы в тумане, размыто.
У кошки зрение острее, чем у собаки, но хуже, чем у человека (имеется в виду нормальное зрение).
Кошки, в отличие от собак, не могут сфокусировать взгляд на близко расположенных предметах, то есть кошки дальнозорки, а собаки - близоруки. Фактически лучше всего кошка видит на расстоянии от 75 см до 2-6 метров.
Зрачки у кошки при слабом осещении могут расширяться до круглого до 1 см в диаметре, но они свидетельствуют не только об освещенности, но и о ее психоэмоциональном состоянии. Если зрачки расширены, несмотря на яркое освещение, кошка чем-то очень заинтересована или в игривом настроении.
Сетчатка глаза содержит палочки и колбочки. Первые чувствительны к слабому свету, а вторые - к яркому. У людей их соотношение - 4:1, а у кошек 25:1. Поэтому кошки видят лучше в темноте. Но еще у кошек зеркальный слок клеток в сетчатке - tapetum - позволяет уловить световую волну до 0,06 нанометра, тогда как у человека эта цифра - 1 нанометр.
.О том, что кошка видит в темноте, слышали все. Это не совсем так, но, всё же, зрение кошки
устроено удивительным образом. По сравнению с другими домашними животными, у неё са-
мые большие глаза относительно размеров тела. Их расположение позволяет кошке видеть
не только перед собой, но и в стороны. Благодаря такому расположению глаз, кошка может
безошибочно определять расстояние до любого объекта!Радужная оболочка глаза устроена
таким образом, что, при ярком свете, зрачок кошачьего глаза сужается по вертикали и при-
нимает форму эллипса. Благодаря этому, в кошачий глаз никогда не попадает больше света,
чем это необходимо для зрения.
Кошки различают основные цвета, но не их оттенки.
Они намного лучше видят объекты в движении, чем
неподвижные. Цвет глаз кошки может быть от
светло-золотистого до голубого.
Строение глаз кошки позволяет им видеть в темноте. Но не в полной темноте. Кошка может
улавливать своим прекрасным зрением малейший свет. Ей достаточно уловить даже самый
слабый луч света, отражённый от предмета, и она увидит этот предмет. Человек на такое не
способен. Кошкам, чтобы видеть, достаточно 1/6 света, необходимого нам. Их ночное зрение
удивительно! В темноте глаз кошки использует даже свет, отраженный от её сетчатки. Не-
правильно думают многие, что кошки прекрасно видят в темноте из-за того, что светятся их
глаза. А светятся они потому, что способны накапливать в себе отраженный свет. Такие вот
световые аккумуляторы
У наших кошачьих есть ещё одна особенность в строении глаза. Это так называемое третье
веко или мигательная перепонка. Она защищает глаз кошки от попадания в него посторон-
них частиц и пыли. Эта перепонка может растягиваться и закрывать всю поверхность глаза,
тем самым защищая его. Но само третье веко также является уязвимым для различных вос-
палений. Так что следите за глазами вашего любимца. На видео выше снят прыжок кошки.
Обратите внимание, как точно киска расчитывает все параметры своего "полёта"!
Кошки видят мир в черно-белых тонах со всевозможными оттенками серого. Тени и полутона позволяют кошке не только видеть малейшее движение своей жертвы, но и настичь ее в молниеносном прыжке.
За цветное зрение у кошек отвечают колбочки. Большая их часть чувствительна к зеленому цвету, небольшая - к синему, и совсем незначительная - к инфракрасному.
Кошек можно приучить распознавать цвета - красный от зеленого, синего и серого, зеленый от синего и серого, синий - от серого и желтого, а желтый - от серого. Каждый цвет имеет свою длину волны (желтый, например, 550 нанометров).вот и думаю это правильно http://otvet.mail.ru/question/19186997/ при чём здесь ориентация? |
sobaka&cot
Про кошек не скажу, но точно, на 100% поручусь, что собаки не любят смотреть простые 50 герцовые телеки, а вот 100 гц или ЖК иногда смотрят.
Я много раз замечал, что если взгляд собаки падает на экран простого телека, она его сразу же отводит в сторону, как будто ей это не приятно (я подозреваю, что собаки видят работу кадровой развертки). Если же собака видит перед собой работающий ЖК монитор или ЖК телек с динамичным сюжетом фильма, то может даже посмотреть минуту-другую. |
rematik
Флудоголик
оказывается человек не для себя телевизор придумал, а для своего любимого питомца. |
m.ix
Master Mixa
Если на кошку смотреть и звать её
А да смотреть в глаза.
ТО когда её подзываешь, то у неё зрачки расширяются. |
tit7861
Сам по себе
m.ix писал: | Осознают ли кошки |
Осознают. Когда хозяйка пятнадцати кошек, ушла в мир иной и лежала в их окружении, они не нашли лучшего действия, как просто посидеть на ее бывшей хозяйке и поСсать на нее. Кошка - это животное, которое полностью "сама по себе"...остальное ей пох... |
Joiner
Понимают-понимают!
"Молодой человек, скоро сериал, так Вы постарайтесь!". Ну сделал, а там уже идёт сериал и молодая немая несчастная мексиканка объясняет на американской таможне с помощью рта и рук, что её зовут Кончита. Хозяйка и кошка быренька переключились на сюжет и переживают за бедную Кончиту - вдруг янки её не поймут?! Я так тихо и ушел, чтобы не мешать переживать
Думаю, что некоторые кошки всё же кое-что понимают в сериалах
А у собак инерционность зрения намного ниже, чем у человека и 50-герцовое мерцание они видят именно, как мерцание. |
