майкюэль
Как то вдруг мысль меня такая посетила...Почему стандарт именно 220,а не 200 к примеру?Гугл как то затруднился ответить...Мнения есть? |
южный
Коммунист
Проще рассчитывать |
майкюэль писал: | Почему стандарт именно 220,а не 200 к примеру? | - тогда уже правильнее - 380 ... |
m.ix
Master Mixa
rematik
Флудоголик
Да и с вилками оказывается не всё так просто.
ninagora
У меня товарищ занимается холодильным оборудованием,буквально вчера ошарашил вопросом:"Почему на компрессоре made in USA выбито 400v , 60h?".Ну с герцами понятно,а вот с напряжением непонятки.Компрессор однофазный.Попробовали на 380v - запустился без проблем.То-ли новые стандарты,то-ли для 50h индуктивное сопротивление меньше,ток больше,а 380v в самый раз.Но производительность (обороты двигателя) будут меньше чем на 60h.Я так думаю.А на счёт :Почему стандарт именно 220,а не 200 к примеру?Гугл как то затруднился ответить...Мнения есть?.-Что-то помнится 110v связано с количеством батарей на первых коммутаторах.За точность не ручаюсь. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB,Цитата: | - тогда уже правильнее - 380 ... |
Или 127, как первооснова! |
Скиталец
Вопрос, конечно, интересный...Вкратце история такова. В конце ХIХ века для освещения начали интенсивно использоваться дуговые лампы ("свечи Яблочкова", "русский свет"). И было экспериментально установлено, что устойчивое горение дуги происходит при 110 В. Но при передаче на большие расстояния происходили значительные потери, и дуга устойчиво не горела (либо вообще не горела). Поэтому было принято решение удвоить это напряжение до 220 В. А при появлении трёхфазного напряжения появились 127 В и 380 В как производные от 220 В и соответственно делённое и умноженное на квадратный корень из 3 (хотя, строго говоря, должно быть 381 В). Там ещё много было интересного в "войне токов", но времени в обрез, как всегда работаю в режиме "ошпаренной кошки". |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Скиталец, интересная инфа, только с корнем из 3-х погарячился! Корень квадратный из двух ~1.41 для пересчёта!
Давай ссылки - будем черпать! |
goga_tv
viktor_ramb писал: | ...Корень квадратный из двух ~1.41 для пересчёта! ...
Андрей, ты чего-то подзабыл... Фазные обмотки находятся под углом 120 градусов одна к другой. Сам догадаешься почему корень не из 2? |
iga
Заместитель Администратора
Есть интересная книженция. автор Скарлет Хакинг. Тесла против Эдисона. уровень изложения конечно черезчур "популярный", но для общего развития (так сказать на "засыпку") не помешает. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 406 сообщений в 224 616 темах.
BAZUEV56
Ретро-мастер
Сетевое напряжение на территории стран бывшего СССР составляет 220 В при частоте 50 Гц. В большинстве европейских стран сетевое напряжение составляет 230 В при частоте 50 Гц. В Северной, Центральной и частично Южной Америке сетевое напряжение составляет 110 В при частоте 60 Гц. |
rematik
Флудоголик
это всё сродни калибру 7,62 и ширине ж/д путей.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 12:42
Будто бы корней квадратных из других чисел не существует. |
wolf50
BAZUEV56 писал: | В большинстве европейских стран сетевое напряжение составляет 230 В при частоте 50 Гц. |
Вот отсюда ноги растут.230В умножить на корень из трёх=398 В.Поэтому на электроплитах написано вариант подключения к 3-фазной сети -400 В 50 Гц.! |
Lenchik
Почему железнодорожные пути у нас шире европейских доподлинно известно. Железные дороги начали строить при Петре Первом. Его спросили "как будем делать, как в Европе или шире?" Он ответил "нах@й шире". Вот его инструментину померили и сделали на эту величину шире. |
rematik
Флудоголик
а ещё на сетевых электролитах написано 315 Вольт. Зачем такая точность?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 13:04
Цитата: | Электричаские сети начали строить при Петре Первом. Его спросили "как будем делать, как в Европе или выше?" Он ответил "нах@й выше". Вот его инструментину померили и сделали на эту величину выше. |
wolf50
rematik писал: | а ещё на сетевых электролитах написано 315 Вольт. |
Тебе не угодишь.Ну написали бы 400 Вольт.А почему цифра круглая?36,6 нормальная температура,а 37 плохая.А почему,да по кочану! |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Ну, а откуда 6,3в. взялось надеюсь все знают! |
rematik
Флудоголик
wolf50, на наших писали 350. Это венгры или болгары (я их путаю) замутили.
Тебе видимо ширину русской души не чем измерить (прибора нет), вот и злишься.. |
wolf50
rematik, а почеМу варистор К275 на 275 Вольт?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 14:19
rematik писал: | Тебе видимо ширину русской души не чем измерить (прибора нет), вот и злишься.. |
А почему ширина русской души меряется в литрах,а англицкой в дюймах?Тебе понять???
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 14:24
BAZUEV56 писал: | а откуда 6,3в. взялось надеюсь все знают! |
Раньше напряжение мерялось банками.Одна банка -2,1 Вольта. |
