snoopy
Учу ТВ летать
Так вот! АСВ- апарат самогоноварения.Нужна помощь (техническая) или готовое решение терморегулятора обеспечивающа вкл-выкл при температуре 78-80 градусов. До 78 вкл, после 80 выкл. Да . Это температура кипения этилового спирта! Но поверте- ну непейте эту заводскою гадость неизвестного произхождения! В этом году такой хороший урожай яблок! 300 литров калвадоса на подготовке! |
майкюэль
snoopy, Датчик температуры,простейший каппилярный от стиральной машины и твоя проблема решена.Друзья бытовики есть?Думаю с разбора подыщут.Да и новый не так дорого стоит... |
snoopy
Учу ТВ летать
майкюэль, Я поставил тен 1200вт в эту. как по русски -канистра для сбора парного молока. всё вроде как чики-брики, но хотса ещё плавнее обороты сделать... А запах и вкус калвадосса... это още мечта... весь дом яблоками пахнет... свежими... вкусными... |
майкюэль
snoopy, тен то понятно...я тебе про датчик говорю...Он с терморегулятором идет-то что тебе нужно.(ЗЫ с тебя пузырь,на пробу ) |
snoopy писал: | готовое решение терморегулятора обеспечивающа вкл-выкл при температуре 78-80 градусов. До 78 вкл, после 80 выкл | - такой малый гистерезис?!?!?
В Гугле прочти: гистерезис при регулировке температуры |
snoopy
Учу ТВ летать
KRAB, Но это гистерезис (самый, самый) для выделения этилогово спирту! Ну лан! мож и чтот на верх поднять! Излишнее бульканье будит которую обёмом охладителя скомпенсируем.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 22:54
майкюэль, Тот терморегуляторт что в комплекте с тэном... извени. макарнники себе в .... пусть засовывают!
ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 22:59
KRAB, TER-4 похоже то что нужно искать. |
snoopy, видишь, главное ПРАВИЛЬНО "послать" .... |
TRIO
snoopy писал: | TER-4 похоже то что нужно искать. |
Не подойдет.
"•выбор гистерзиса (чувствительности) коммутации (0.5 или 2.5 oC)," |
RomanRB
Пусть покупает ПИД-регулятор. |
rematik
Флудоголик
Скиталец
snoopy, я бы Вам порекомендовал в качестве термодатчика МС К1019ЕМ1 (буржуйский аналог LM 335). Регулярно использую её для различных целей. Отличается простотой, надёжностью и достаточно высокой точностью.
Термодатчик 1.rar 636.69 КБ Скачано: 293 раз(а)
Термодатчик 2.rar 762.26 КБ Скачано: 293 раз(а)
RomanRB
rematik, Не пойдет ему и это, т.к. гистерезис очень маленький. А у нагревательных элементов есть одно очень плохое свойство-инерционностью называется. Т.е. регулятор отключился, а температура ползёт дальше. Тут нужно что то на подобии регулятора, который до 70% поднимает температуру от номинала, а потом подрабатывает и догоняет её до номинальных значений. ПИД-это конечно дороговато, но что то придумать можно, или купить готовый девайс, фирмы Овен-например. |
TRIO
RomanRB писал: | А у нагревательных элементов есть одно очень плохое свойство-инерционностью называется. |
Инерционность по барабану, если делать по уму, на "абсенте" все давно расписанно. |
snoopy
Учу ТВ летать
Есть конешно ещё одна идея: ставить не терморегулятор, а регулировать симистором саму мощность тэна. Ну когда процес пошёл, снизить температуру до определённых пределов. Так как выяснилось то, что, как только отключить тэн, моментально за 2-3 с останавливаетса и процэсс.Вкючил- всё пошло. но через некоторое время- 3-4минуты нужно опять "обороты" снимать. поскольку идёт слишком интенсивное кипение .которое приводит к интенсивному выделению тяжёлых фракцый- сивушных масел. |
RomanRB
rematik
Флудоголик
snoopy, это если ТЭН на 10 кВт поставить..., а ты грей брагу водой, которую нагревает ТЭН. Иначе поверхность ТЭНа по любому гораздо больше 100 градусов будет. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
snoopy, Цитата: | Есть конешно ещё одна идея: ставить не терморегулятор, а регулировать симистором саму мощность тэна. Ну когда процес пошёл, снизить температуру до определённых пределов. |
Прогрессивная мысль! Чё ранее не догадался? Термодатчик ставишь в цепь генератора или порогового элемента, регулирующего открывание симистора и предусматриваешь степень влияния его на регулирование мощности. |
snoopy, даю "наколку" - почитай еще про ИНКУБАТОРЫ или у rematik-а гусей спроси ... ЯйцЫ они такие - точность любят ... |
snoopy
Учу ТВ летать
rematik, Миш! Мимо! !0кВт тэн и на... ненужен! viktor_ramb, вот на этом и задумлся KRAB, Яйца -эт хорошо! Кто их нелюбит! Но... Тут ведь хрень... При испарении этила, температура брашки вроде как поднимаетса... Короче... Проишол я к выводу, что по любому, только человеческий разум должен контролировать процэсс сей чюдный...
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 21:38
TRIO, Подробней можно , пожалуста! |
snoopy писал: | При испарении этила, температура брашки вроде как поднимаетса... | - думаешь? А чего когда ацетон, например, испаряется с поверхности ладони - она охлаждается?! |
