Thzzz
ПРиветствую, многоуважаемый All, живу на 6-м этаже 9-ти этажки, недавеча как на прошлой недели телевизионщики украсили крышу вот такой штукой: Радиорелейный Комплекс ЭРА 13М.
Прошу Вашего совета: вязать шапочки из фольги и бороться или же забить?
Выполнена в 2х ствольном варианте (2 канала видео + 8 каналов звука). С частотой 12849 МГц (ствол 1), 12877 (ствол 2). Мощность РРК 0,05 Вт, класс излучения 18M4F8WWF.
Потребляемая мощность: передатчик 25 Вт, приемник 30 Вт.
Характеристики канала изображения РРК:
Искажения типа ДУ не более ± 5 %;
Перекрестное искажение «цветность- яркость» не более ± 5 %;
Отношение сигнала яркости к фоновой помехе не менее 45 дБ;
Изменение уровня входного сигнала от нулевого значения, обеспечивающего ручную установку номинального выходного уровня 1В не менее ± 6 дБ.
Характеристики каналов звукового сопровождения РРК:
Уровень входного сигнала, обеспечивающий максимальный уровень выходного сигнала + 15 дБм (4,4 В на нагрузке 600 Ом), 0дБм (0,775 В на нагрузке 600 Ом);
Защищенность от взвешенного шума не менее 57 дБ;
Защищенность от внятной переходной помехи не менее 74 дБ;
Изменение уровня входного сигнала от нулевого значения, обеспечивающего ручную установку максимального выходного уровня + 15дБм не менее 18 дб (минус 3….+15дБ).
TECH.pdf 190.56 КБ Скачано: 540 раз(а)
scuns2
спили ее и забудь |
snoopy
Учу ТВ летать
Радуйся! На средства от насикомых и грызунов бабки сэкономиш! |
виктор-теледоктор
Thzzz писал: | мощность: передатчик 25 Вт |
При такой мощности котов на крыше и тех не распугает... |
snoopy
Учу ТВ летать
виктор-теледоктор, Котов то нераспугает! Но прикинь! Жильцы уже шапочки из фольги вяжут!!! |
m.ix
Master Mixa
Уже не первое десятилетие под этой крышей живут
snoopy
Учу ТВ летать
m.ix, В гости заходил? Чёто окна тёмные... |
Thzzz
Приезжали спецы, кстати померили прибором Измеритель плотности потока энергии ПЗ-30 http://www.100best.ru/Catalogue/Products/246730/ сказали что все в пределах нормы.
Про 25 Вт, в их отчете сказанно что мощность передающего оборудования радиорелейной линии составляет 0,05 Вт (50 мВТ), диапазон рабочей частоты 13199 МГц. Уж больно от паспортных характеристик отличается (
детальная_увеличение.jpg 77.05 КБ Скачано: 255 раз(а)
Nabi
Цитата: | Класс излучения - 18М4F8WWF. Ширина полосы излучения сигнала - не более: а)
на уровне минус 3 дБ - 18 МГц; б) на уровне минус 30 дБ - 24 МГц. Мощность передатчика - 75±25 мВт. (не более 20 мВт, при поставкеРРК с пониженной мощносью) Относительный уровень внеполосных излучений в полосе частот 0,5-12,0 ГГц и 13,9-17,7 ГГц - не более
минус 60 дБ. |
Цитата: | Радиорелейный комплекс РРК "Эра – 13М" предназначен:
– для передачи телевизионных и радиопрограмм с передающего центра на студию и обратно на передающий центр
– для направленной ретрансляции программ в локальные зоны неуверенного приема
– для передачи на центральный или диспетчерский пульт информации с видеокамер в системах охранной сигнализации, системах наблюдения и
т.д.
– для обеспечения бескабельной подачи ТВ программ и звукового вещания на станции кабельного вещания. |
Безопасно... Не страшнее микроволновки |
snoopy
Учу ТВ летать
Thzzz, Если серьёзно, то от барахлящего мобильника больше вреда чем от релейки. Поверь мне, я 20 лет на релейке (КУРС-6) телевизионной проработал (по 24 часа каждые 3 сутки), и счас обслуживаю, только уже NEC. И жив здоров! Релейка, какбы тебе правильно обяснить, она только по направлению излучает. А по сторонам тишина. Тем более над твоей головой как минимум 60см железобетона! P.S. А шапочку то свяж! Малоли пригодитса в жизни! Чёб пар из моска охлаждать. |
Nabi
Thzzz, заземли НАХ эту антенну... |
snoopy
Учу ТВ летать
Nabi, Она уже изначально должна быть заземлена, чтоб при молнии аппаратуру нешарахноло! Остаётса только пилить... |
m.ix
Master Mixa
Это там МиВ работают патаму и чОрные |
Nabi
snoopy, я имел в виду выход с модулятора ---> на передающую антенну |
snoopy
Учу ТВ летать
Nabi, Эт ему ещё изучать нужно. Легче такуюже тарель напротив поставить... Или иголоцку в цабэл... |
Nabi
snoopy писал: | Легче такуюже тарель напротив поставить... |
Ага... А как противофазу добиться? |
snoopy
Учу ТВ летать
Nabi писал: | snoopy писал: | Легче такуюже тарель напротив поставить... |
Ага... А как противофазу добиться? | Ненужно противофазу. Клистрон нужен! А далше уж дело техники... |
Nabi
snoopy, имеешь в виду отражательный клистрон? |
snoopy
Учу ТВ летать
Nabi писал: | snoopy, имеешь в виду отражательный клистрон? | Хватит ли по мощности Давай лутше пролётный! |
Nabi
snoopy писал: | Давай лутше пролётный! |
Он и так вяжет шапочку из фольки, а ты предлагаешь пролётный клистрон с большим КПД |
