Teslo
Занимаясь ремонтом всякой техники давно замечаю удивительною особенность мышления на каком то моменте поиска неисправности появляется ответ , раньше чем сделаю все замеры и подмены деталей .В живую мне легко искать дефект . Но общаясь на форумах и читая просьбы о помощи. Интуиция не включается , я с трудом понимаю что авторы делают с аппаратами . Хотя такие модели телевизоров в жизни не вызывали не каких трудностей . Кто может поделится пониманием работы интуиции ? Особенно ремонтом на расстояние . |
cybe
Teslo, чудик, тебе ещё не надоело? |
Teslo
виктор-теледоктор
Teslo, ты всегда такой скромный? |
Teslo
виктор-теледоктор, В общем да гордится нечем. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Teslo, Цитата: | Кто может поделится пониманием работы интуиции ? Особенно ремонтом на расстояние . | Сначала сам делись Гульчатай, а уж за нами не заржавеет. |
БАРК
Интуиция - это кое-что другое, она здесь не при чём... В виртуальной помощи при ремонте требуется воображение, или, как ещё называют - способность лицезреть, когда ремонтник воспроизводит в своём воображении фрагмент платы либо схемы... Способность эта у всех развита по разному, некоторые могут пользоваться ею, лишь закрыв глаза, но у большинства людей воображение развито лучше... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Teslo, интуиция на пустом месте быть не может - ни один интуитивно развитый артист Большого или Малого театров не сможет интуитивно задефектовать ТВ или иной электронный девайс. Всё мистическое является таковым, пока не находят этому материальное объяснение! Имеешь достпточно высокий уровень профильной интуиции - гордись этим, а лучше используй на благо. |
Teslo
BAZUEV56, Читаю просьбу о ремонте телевизора , по моим догадкам кинескоп или конденсаторы на панели его . """ аппарат умирал на моих глазах.сильно расфокусированное изо, но накал полный, потом пробой НОТ, полевика в БП. "" это пишет автор темы . Тема идет несколько дней В живую за вечер отработал бы все варианты . Но не уверен что там на самом деле ? Поучаствовать в ремонте на расстояние интересно но не получается .Не понимаю что делает автор сообщения . И управлять процессом не получается, И многие темы обрываются как то непонятно для меня чем закончилось ? |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Teslo, Для ремонта тех же телевизоров пытались создать алгоритм ремонта, но слишком много неизвестных иксов надо было учитывать. А в реальности мастер полагается на свою интуицию, как сказал viktor_ramb |
Teslo
BAZUEV56, И он алгоритм отрабатывается на автомате . А на расстояние не понятно что уже отработано . |
БАРК
Сколько было бы попадалова, опираясь лишь на интуицию!
Лично я при диагностике в первую очередь опираюсь на результаты измерений, далее, если картина не проясняется - перебираются похожие случаи из предыдущих ремонтов, далее рассматриваются случаи из чужого опыта... В последнюю очередь приходится применять метод исключения, когда под равноценным подозрением оказываются несколько деталей, здесь уже очерёдность замены зависит от статистики...
К примеру, глупо было бы сразу кидаться менять ТДКС, не проверив тщательно его обвязку, или менять кадровую м/с, не подкинув емкостей... |
wasilij
Вообще-то Teslo прав.Способность интуитивно мыслить не у каждого ремонтника проявляется.ИМХО.Почти тоже самое,как прочитать предложение с несколькими отсутствующими словами ,и правильно понять смысл предложения. |
Teslo
БАРК, Согласен с каждым словом . Прежде чем менять любую дорогую или трудно меняемую деталь обязательно все внимательно перепроверяю . Интуиция по моему это догадка до проверки и позже подтвержденная запуском аппарата. И очень часто именно до проверки иногда даже до вскрытия прибора. |
wasilij
BAZUEV56 писал: | Для ремонта тех же телевизоров пытались создать алгоритм ремонта, но слишком много неизвестных иксов надо было учитывать. | Есть программы ,котрые нормально работают.Я удивлен был.Только хлопотно участок схеммы срисовать .... |
Teslo
wasilij писал: | .Способность интуитивно мыслить не у каждого ремонтника проявляется.ИМХО.Почти тоже самое,как прочитать предложение с несколькими отсутствующими словами ,и правильно понять смысл предложения. | Вот я про это .При том что читая темы о ремонте вижу что интуиция у меня в этом случае не работает. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
wasilij писал: | BAZUEV56 писал: | Для ремонта тех же телевизоров пытались создать алгоритм ремонта, но слишком много неизвестных иксов надо было учитывать. | Есть программы ,котрые нормально работают.Я удивлен был.Только хлопотно участок схеммы срисовать .... | Я говорил об ремонте аппарата в целом. На ремонт блоков алгоритм действительно есть и можно их ремонтить не включая мозги.Это как игра в шахматы: в целом игрок сильнее робота, но уже в окончаниях робот очень силён. |
радиособака
Инженер-конструктор
Интуиция??? Да чушь это собачья...Для проведения правильной диагностики неисправного аппарата необходимы всего лишь два составляющих...
1. Понимания принципа работы аппарата в целом и отдельных его узлов..
2. Накопленный опыт по степени надёжности работы как конструктивных решений отдельных узлов в целом,так и качества применяемых в них радиодеталей. |
BAZUEV56
Ретро-мастер
радиособака, Цитата: | 2. Накопленный опыт по степени надёжности работы как конструктивных решений отдельных узлов в целом,так и качества применяемых в них радиодеталей. | В общем, грубо говоря, зто и есть интуиция |
iyzef
Хитрый лис
Когда в силу своего опыта знаешь как какой деффект проявляется, и когда безошибочно меняешь детальку неисправную - вот это наверно и есть "интуиция". |
