clavik.remont1976
Ребята интересует блок питания ,порядка 70 волт и шоб можно било вытянуть 17-18 ампер он держал хотяб 20 минут без перегрева.Я понимаю шо смешно шо лучший вариант купить инвертор,но может кто то делал . Почему задал вопрос интересно будет,,,есть электролизер рабочий но там стоит трансформатор,блин тяжелая штука таскать.Вот думаю шо можно придумать по легче. |
atmicandr
Мучитель микросхем
Да фиг там чтото кроме инвертора придумаешь... На крайняк вообще применить источник питания для сварки... |
quazatron
1,2 киловатт. Нехило. Можно 3 компьютерных взять. Забубенить от каждого 24 вольта = 72 вольта. Главное что-бы вытягивал по 12 вольтам 17 ампер и держал мощность 400 ватт.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2012 13:38
Тороридальный трансформатор поставить. Масса не более 9 килограмм, Что наверное на 50% будет легче того, что там стоит. |
clavik.remont1976
atmicandr
Мучитель микросхем
clavik.remont1976 писал: | там где то тоже 9 кг | Ключевой параметр при этом будет продолжительность нагружения... Тут простой и тяжёлый транс самое подходящее устройство. Что касаемо применения сварочного инвертора... Ток для него в принципе тьфу! Но нужно чтоб характеристика была либо жёсткая, либо полого падающая... (соответственно для сварки в среде углекислого газа и в инертных газах)... Именно такая ВАХ характеристика, способна увеличить время продолжительности нагружения, в противном случае будете при подключении нагрузки получать падение напряжения до 40 и менее вольт. |
Moishe
валентин-сибиряк
clavik.remont1976 писал: | электролизер рабочий но там стоит трансформатор,блин тяжелая штука таскать.Вот думаю шо можно придумать по легче. |
Трансформатор поставь на колёса,ручки как на носилках приладь... |
Фокс
зачем, можно проще, на тележку для сумок.
транс можно и самому сматать. |
