Повышенное напряжение в электрической сети.
На страницу 1, 2, 3  След.
quazatron
quazatron
Сообщение #1 от 06/10/2012 08:32 цитата
Часто ли в Вашем доме бывает напряжение в 270 вольт и более? Как с этим бороться и нужно ли?
mr.vai
mr.vai
Сообщение #2 от 06/10/2012 10:23 цитата
вызвать пожарных... стопудово умора
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 от 06/10/2012 10:29 цитата
А я люблю такое напряжение(тока не у себя дома)...Работа прет...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 06/10/2012 10:55 цитата
http://www.resanta.ru/production/autostab.html вот это помогает от повышенного и пониженного напряжения. У нас в пригороде плохо с напряжением. Люди на всю квартиру такие стабилизаторы ставят.
Сообщение #5 от 06/10/2012 11:16 цитата
купить атомный реактор на всю деревню(можно не платить за электричество) и найти трезвого кочегара с дипломом
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #6 от 06/10/2012 11:22 цитата
quazatron писал:
В течении суток меняется?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 06/10/2012 11:31 цитата
n max писал:
Кочегара, лопатой подбрасывающего ядрёное топливо, нужно с восьмью детьми!
http://izvestia.com.ua/ru/article/41908
Кстати при трёхфазной сети от этой же атомной бомбы-станции проблема останется, т.к. она в сетях, а не в источнике напруги!
quazatron
quazatron
Сообщение #8 от 06/10/2012 12:07 цитата
BAZUEV56, Ну так обращаются со вздутыми конденсаторами, спутниковые ресиверы. Измерили ночью около 280 вольт. Днем более-менее нормально.
Mihey83
Mihey83
Сообщение #9 от 06/10/2012 12:08 цитата
виктор-теледоктор писал:
АНАЛОГИЧНО!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 06/10/2012 12:23 цитата
Ну это беспорно лучше чем гроза или сосед с гантелей в плане нарушения условий эксплуатации, тем более что по закону при компонентном ремонте после перенапряжения гарантию позволено не давать.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 от 06/10/2012 12:49 цитата
Зачем бороться? Надо добиваться, чтобы еще поднять. До 440 вольт. Тогда лампочки можно последовательно включать улыбка Вот только как с остальной техникой быть хммм...
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #12 от 06/10/2012 13:21 цитата
Мелиор,
умора Раньше наоборот подсевшему телику напругу подымали. Хорошему мастеру повышенное напряжение в сети не помеха. подмигивание
Сообщение #13 от 06/10/2012 13:31 цитата
Прикольно ...
Теперь у ВАС задроченный мозги дрочит .... гы-гы Пригрели иПанькО ... голливудская улыбка подшучивать, дразнить
rematik
Флудоголик
Сообщение #14 от 06/10/2012 15:58 цитата
жениться надо
Варелик
Варелик
Сообщение #15 от 06/10/2012 21:39 цитата
quazatron писал:
НУНА...
1. Посмотреть на площадке что у соседей на других двух фазах.
Если занижены, то проблема в распределении нагрузок по фазам. Попробовать пересесть на другую.
Если все завышены, есть возможность понизить на трансформаторе в ТП,
2. Сделать звонок диспетчеру вашей городской электросети.
Сообщение #16 от 06/10/2012 22:04 цитата
И это на форуме по ремонту ... паять будете учить? смех подшучивать, дразнить
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 от 06/10/2012 22:22 цитата
Варелик,
А не эффективнее понять что неконтачит толком ноль и вставить электрику эксплуатирующей организации по самые небалуйся чтобы всё привёл в порядок, устранив перекос фаз. Делов то!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #18 от 06/10/2012 22:43 цитата
Я давно "свой ноль" сделал от труб , главно от общего откючиться.У нас была целая эпопея в напругой, рядом общага и у них кабель-ввод выгорел в земле.Так "умники" подцепили кабелюку к нашему дому. Ессно нагрузка на наш ввод выросла и ноль начал "гулять" , фазы косоё....о реально. А с "своим" нулем выше 230 не прыгает.
rematik
Флудоголик
Сообщение #19 от 06/10/2012 22:45 цитата
iyzef, к газовой трубе. голливудская улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #20 от 06/10/2012 23:01 цитата
rematik, ..не-а, к трубе горячего водоснабжения, зачистил и прикрутил латунный хомут на четыре болта : т.к. трубы через смесители везде соединяются то контур получается еще обширней - и горячий и холодный
