[Фотоконкурс] "вторая жизнь техники"
LordLostr
Сообщение #1 от 30/11/2012 10:24 цитата
Первую не светодиодах сделал года 2,5 назад.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 11:34
Часы из отжившего ВМ-12,сделаны 9 лет назад.
Это в мастерской, и 4 шт. дома.
Самая главная приспособа для мастерской.Часы от ВМ-12 и автомат включает насос отопления,каждые 10 мин. на 1 минуту работы насоса, реле от ВЕЛСа ит.д.
  IMG_20121129_100051.jpg  132.35 КБ  Скачано: 141 раз(а)
  IMG_20121129_100753.jpg  146.59 КБ  Скачано: 167 раз(а)
  IMG_20121129_101401.jpg  137.58 КБ  Скачано: 172 раз(а)
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #2 от 30/11/2012 10:36 цитата
LordLostr, смех тебе знания по применению большого количества светодиодов гдето вдали от форума микс передал? подшучивать, дразнить
LordLostr
Сообщение #3 от 30/11/2012 10:40 цитата
Нижний файл,это автомат управления отопительным насосом.Включает насос каждые 10 минут на 1 минуту.Самый главный прибор! Часы от ВМ-12,реле от ВЕЛСа ,и ещё детальки.Работает уже 6 лет.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 11:44
atmicandr, Не я, тогда ещё не знал Микса. смех Не сколько не сомневался,что на такую халяву многие обращали внимание,то -есть не один я делал светильники. улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 11:47
Ну конечно и дрели,всё как у всех. подшучивать, дразнить
  IMG_20121129_100419.jpg  135.75 КБ  Скачано: 151 раз(а)
LordLostr
Сообщение #4 от 30/11/2012 11:31 цитата
Прибор для проверки пультов. улыбка
  IMG_20121129_100832.jpg  114.51 КБ  Скачано: 156 раз(а)
LordLostr
Сообщение #5 от 30/11/2012 12:41 цитата
Генероттор! Что он так называется,узнал на форуме. смех Сейчас на реконструкции,буду в этот корпус тулить ТВС с 3УСЦТ,для проверки ламп ЖК. Корпус от сабвуфера.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 13:43
Ещё файл.
  IMG_20121129_100306.jpg  144.46 КБ  Скачано: 131 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 30/11/2012 13:41 цитата
LordLostr,
Крупновато однако ! сумашествие Надоть на колёсики, как ТВ в соседней теме! классно! смех
LordLostr
Сообщение #7 от 30/11/2012 13:51 цитата
viktor_ramb писал:
Крупновато однако !
улыбка Не ,этот не большой,на фото видно.Да ещё и стоячий,не много места занимает,зато корпус!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 30/11/2012 13:59 цитата
LordLostr писал:
viktor_ramb писал:
Крупновато однако !
Почти как системник! сумашествие бяка Генерротор должен помещаться в кейс телемастера для переноски. стопудово И для проверки LCD ламп большая мощьность как то от ТВС не нужна, да и ламы через два, максимум три года проверять уже практически не нужно будет. Нет
LordLostr
Сообщение #9 от 30/11/2012 14:21 цитата
viktor_ramb, 9/24/28 см до системника далеко улыбка ,да и по вызовам я не езжу голливудская улыбка
Вот полочка для мелочёвки ,ставится на полку. смех
  IMG_20121129_100556.jpg  146.68 КБ  Скачано: 151 раз(а)
LordLostr
Сообщение #10 от 30/11/2012 16:17 цитата
Корпуса,лучше всех у Буни классно! Но и я доски не выбрасывал: полки на даче (такие же как у viktor ramb),но и здесь кое-что - вешалки для одежды. Одна в мастерской,одна в котельной для рабочей одежды.
  IMG_20121129_095944.jpg  134.28 КБ  Скачано: 144 раз(а)
  IMG_20121129_101708.jpg  137.76 КБ  Скачано: 138 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 от 30/11/2012 16:28 цитата
LordLostr, полочка зачётная - этажерка так сказать! классно! браво! Сразу видно основные профили мастера! стопудово Себе такую обязательно сделаю когда будет куда ставить, можно даже с наращиванием этажей более двух на одной секции, она трабла - найти более двух одинаковых крышек от плееров. Я ранее сделал из рамок - держателей платы с СКМ-СКД от цветных лампачей подвесную полку и прикрутил аккурат под полкой из цельного 3УСЦэТешного ящика - всё в дело идёт при хорошей синхронизации правильной головы и прямых рук! браво!
Ваши права в разделе Показать/скрыть
