rematik
Флудоголик
Чё с ним делать?
Варелик
В ближайший салон КОДАКА..... |
Иванович
вроде как фотоувеличитель "Ленинград" ранняя модель? |
rematik
Флудоголик
Иванович
Да дай объяву в газете из рук в руки , может какой умелец и ищет (для применения не по назначению)
все лучше , чем бомжам на цветмет. |
rematik
Флудоголик
у меня ещё УПА-509 есть. Бачок, ванночки и ... красный фонарь. |
rematik
Флудоголик
а если матрицу с телефона на просвет и на потолок спроецировать? |
sofrina
фен поставь, будет верхним подогревом
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 23:09
что похожее нашел , надо бы переделать под лупу с подсветкой |
Alexasha
Не выйдет с него ни сверлилки, ни подогрева толкового, я сначала из такого сделал, потом заменил.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 22:09
rematik писал: | красный фонарь |
Всё так плохо? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Alexasha писал: | Не выйдет с него ни сверлилки, ни подогрева толкового, я сначала из такого сделал, потом заменил.
У меня тоже не вышло - для сверлилки тонкими сЁрлами точность никакая из-за больших люфтов, для сверления толстыми свёрлами нет достаточной жёсткости!
Цитата: | rematik писал: | красный фонарь |
Всё так плохо? |
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 23:08
Но чумудан хороший! Для деньгов например! |
iyzef
Хитрый лис
ОБыкновенный светильник из него сделать.Скажем во дворе калитку или что важное освещать.Он ведь не рассеяным светом светит а как софит - точкой, точнее кружком и ничего лишнего не освещает.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 10:36
А красного фонаря я стекло снял - намана под машиной ковыряться. |
Алексей
Телохранитель админа
Я тоже такой вскрыл. Весь поролон как сопля стал, к пальцам липнет. А вещь хорошая, правда я пользовался "Юность"
Фоткал "Смена 8м" |
RomanRB
rematik писал: | Чё с ним делать? |
Выкинуть! |
Viktor_f
Ну Роман ты не радиолюбитель, ведь жаба мучает добро так сразу
Я так приспособил как штатив для мыльницы, фото лучше получаются, нет дрожания от кнопки. Вот предлагали к сверлильному и вообще фантазия дело творческое. |
LordLostr
Так сразу и выкинуть! Низзя ,там 2 хорошие лупы .Ободок и ручку присандалить,в нашем хозяйстве сгодиться,я себе сделал.Забыл сфотать для фотоконкурса.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2013 11:08
Там ещё и ящичек,для инструмента будет. |
RomanRB
Viktor_f, LordLostr, Понимаете, в чём дело, у Рематика мыслей нет, что с этим добром делать. Поэтому проще для него будет выкинуть, чем что то придумывать.
А вот у меня мысля есть, сделать USB микроскоп из этого. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
RomanRB, Цитата: | А вот у меня мысля есть, сделать USB микроскоп из этого. |
Для конкурса ?
RomanRB
viktor_ramb, Думаешь, первое место в "кармане"?
viktor_ramb
Сам себе начальник
RomanRB писал: | viktor_ramb, Думаешь, первое место в "кармане"?
На конкурсе от торгашей вряд ли! Вот если только ты у них купишь подобную оснастку или скинешь свою с о-о-о-очень высокой вышки! |
