Рифат
Обыкновенный человек
Собственно вопрос владельцам Матизов--что за датчик установлен на правом переднем колесе ( только на нём) , что то типа датчика АВС--шестерня и датчик, провода от датчика идут в ЭБУ. Что то ничего в инете по этому поводу не нашёл. Считывает частоту вращения колес? Для чего? На машине АВС нет. Для чего этот датчик нужен вообще? |
Фокс
Виталий315
Какой у тебя матиз? Год, объем движка. |
Рифат
Матиз не мой. 2010года выпуска, объем 0. 8л.
Фокс, нет, это не датчик износа колодок. Он установлен на приводе и срабатывает от вращения колес--по принципу датчика АВС--также шестерня зубчатая и сам датчик. И именно только на правом переднем колесе стоит. |
Виталий315
Странная машинка. У него не должно там ни чего быть. Может не на ЭБУ идет, а на сигнализацию? |
JohnK
Рифат, Тахометр |
makeym
JohnK писал: | Рифат, Тахометр |
Так датчик скорости ващето в коробке стоит! |
RomanRB
JohnK
makeym, Тут вынесен |
makeym
Пипец! Нашли куда присобачить. |
JohnK
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
RomanRB
JohnK, А, ну да... Забываю иногда в URL заключить... |
JohnK
Вот блин, недаделали, датчик есть, а АБС-а нету |
RomanRB
Ну это можно допустить. Датчик стоит опционально. Т.е. в любое время ABS воткнуть можно, не меняя ходовку.
Было бы наоборот.... Вот это да!!! |
JohnK
RomanRB, Да там ничего сложного нет. Даже на наших не представляет труда поставить АБС. И датчик ставится практически как неотъемлемая часть |
Рифат
Нет ребята, не похоже , чтоб этот единственный датчик на правом переднем колесе имел какое то отношение к тормозной системе. Тормоза здесь без всяких наворотов. Здесь что то другое. |
Nabi
Как-то слышал, что этот датчик служит для измерения скорости вращения колеса по плохой дороге тем самым уменьшает скорость передвижения. Такие датчики используют совместно с механической коробкой передач. |
iga
Заместитель Администратора
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Чет я не понимаю, а как собс-но можно понять хорошая дорога или плохая при наличии только одного датчика? |
