gsn
А вот интересно, берём две пустые алюминиевые банки из под пива, по весу одинаковые, одну сплющиваем, вторая целая, потом взвешиваем обоих, какая будет тяжелее, сплющеная или пустая?
ПС: сначала логически, а потом опыты! По честному! |
LordLostr
gsn писал: | какая будет тяжелее, сплющеная или пустая? |
Пустая. |
gsn
Подождём варианты!
И обоснование! |
виктор-теледоктор
Я видел как находчивые бомжи пихали в банки гвозди, плющили и сдавали их в цветмет. |
LordLostr
Остатки пива на стенках банки,если плющить вытекает. |
gsn
LordLostr писал: |
Не катит, у меня на балконе пустышки два месяца сохнут, телескоп буду делать!
Подсказка, сухая банка весит 15-16 грамм. |
виктор-теледоктор
gsn писал: | у меня на балконе пустышки два месяца сохнут, |
gsn, это не твой балкон случайно?
gsn
Нет, не мой, у меня всего 4 банки сохнут!
Да и балкон поболее у меня!
А твой инетвариант класс!!! Обшить баночки, и теплоизоляцию, и пестня!!! |
Иван Зенин
Одинаково будут весить.
Если имеется ввиду площадь банки (разная у мятой и не мятой), то абсолютно по барабану, т.к. давление воздуха уравновешивается сверху и снизу. Объём взвешиваемого металла не меняется от формы.
Вот если взвешивать в вакууме герметично закрытыми с одинаковым давлением, то мятая будет легче.
(Хотя жопой чую подвох - не всё так серьёзно, как кажется!). |
sofrina
пока находятся в одинаковых агрегатных состояниях, неважно в каком физическом формфакторе ,мятая или нет- вес будет равный |
gonzo
Винтокрут
А что больше весит, килограмм гвоздей или килограмм пуха? |
Иван Зенин
Килограмм чёрной икры! |
gonzo
Винтокрут
Иван Зенин, упс! отгадал... |
LordLostr
Иван Зенин писал: | Килограмм чёрной икры! |
В деньгах. |
sofrina
gonzo писал: | А что больше весит, килограмм гвоздей или килограмм пуха? |
теоретически- весят одинаково, а вот с практической точки зрения-если упадет на ногу килограмм гвоздей они покажутся тяжелее |
gonzo
Винтокрут
sofrina писал: | gonzo писал: | А что больше весит, килограмм гвоздей или килограмм пуха? |
А в воздухе или в вакууме? |
sofrina
gonzo писал: |
аааа, вот в чем дело,при отсутствии гравитации- тогда они весят столько же сколько Парижский эталон килограмма, точнее несуразица получилась- в невесомости они вообще ничего не весят, но в эквиваленте равны |
gonzo
Винтокрут
sofrina, не надо путать отсутствие воздуха (вакуум) и отсутствие гравитации (невесомость). А также вес и массу. Ну да ладно, хватит, а то невинная шутка превратится в физическую нудную дискуссию |
sofrina
gonzo, ну тогда единственно правильный ответ в студию- на заслуженную критику |
gonzo
Винтокрут
Ладно. В покое на земле все по 1кг весит 1кг. Это ясно. А вес равен массе. При падении в воздухе 1кг гвоздей имеет меньший обьем, чем 1кг пуха, и удар по ноге будет более сильным, т.к. из-за трения о воздух скорость падения пуха будет ниже. В вакууме без трения о воздух сила удара по ноге будет одинаковой. В невесомости вес отсутствует вообще, а масса тела сохраняется. Толкнув в невесомости и в вакууме (в космосе) 1кг гвоздей и 1кг пуха, получим равные по силе удары, пропорциональные силе толчка. Все. |
