Dill Kroko
Иначе западает
мастер-ломастер
Dill Kroko, готовые продаются |
Dill Kroko
iga
Заместитель Администратора
Клей из набора AUTO MIX RS2401 (резиновые латки там. Для колёс клеить). Продаются в любом автомагазине.50 руб. стоит.Идеально подходит. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 917 сообщений в 224 493 темах.
lesnik178
iga писал: | Клей из набора AUTO MIX RS2401 (резиновые латки там. Для колёс клеить). Продаются в любом автомагазине.50 руб. стоит.Идеально подходит. |
А еще лучше - наклеить на ЭТО чек от нового пульта и выкинуть в ведро. |
мастер-ломастер
lesnik178, это не от пульта , это от радиотелефона |
iga
А смысл "работа" тогда в чём? Каждого клиента отсылать на базар или в магазин за чем то новым? Раскольников как говорил? Правильно - одна бабка три рубля, а три - бутылка водки.
В основной составляющей, люди зависимы от привычных вещей. За этот пульт, в элементе можно получить за работу стольник. Несмотря что "китай" стоит столько же. А если поработать с клиентом, то и болванку зашить на аппарат можно. А это уже от трёхсот.Не понимаю откровенно, зачем клиента кому то отдавать? Тому же торгашу. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 917 сообщений в 224 493 темах.
viktor_ramb
Сам себе начальник
мастер-ломастер писал: | lesnik178, это не от пульта , это от радиотелефона |
Какие проблемы? Наклеять чек от нового радиотелефона! |
sofrina
не клеимое это место, хоть как клиента не обрабатывай через неделю жди повтора |
iga
sofrina, Да нет же. Прекрасно клеится. Выше я описал чем. Стал бы я это рассказывать? .. Обезжириваешь (не бензином конечно. Я изопропилом делаю) , вживляешь и тонким слоем вокруг. Этакая резинообразная суспензия получается через пару часов. Испытано сотни и сотни раз. Вот другая хрень никакая не подходит. Это верно. Тюбика этого "желе" хватает надолго. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 917 сообщений в 224 493 темах.
Мелиор
iga, а презерватив так тоже можно заклеить? |
iga
Эх....Мелиор, я даже не хочу спрашивать сколько раз ты им пользовался.... .Но твой случай классический, он говорит что исключение подтверждает правило. Лучше новый купить. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 917 сообщений в 224 493 темах.
Бакум
Рождённый в СССР
Найди примерную кнопку,вырезаешь ее квадратом, и вставляешь вместо старой. И не надо ничего клеить.
Dill Kroko
телефон не клиентский, а мой. Впринципе он как дополнительный, но жалко выкидывать. Чистил подложку, а там треснуто было, вот и оторвалось. Попробовал разные клеи, не держит. Решил проблему так: с какого-то старинного пульта, вырезал кнопку с графитовым пятаком примерно по размеру и, не клея, всунул в дырку на этой резинке. Нормально работает, только кнопка размером и формой другая. Ну и фиг с ним.
ЗЫ не знал, что эти резинки еще и продают...
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 22:10
ЗЗЫ Опоздал я с ответом. Сделал так как и сказал Бакум, Квадратом и вырезал.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2013 22:16
ЗЗЗЫ Бакум, даже можно с этого же пульта вырезать ненужную
А на счет резинового клея, надо попробовать |
Мелиор
Можно вклеить кнопку с другой цифрой и подарить телефон блондинке - пусть думает |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Можно вклеить кнопку с другой цифрой и подарить телефон блондинке - пусть думает | Мелиор, добрый, ты.... |
Dill Kroko
Мелиор, по методу наклейки ANY KEY на RESET? |
Joiner
Dill Kroko писал: | телефон не клиентский, а мой... |
Протыкай отрезком от МЛТ-1 или примерно такой же толщины кусочком медного провода у самого основания и всё будет работать. Я так восстанавливал своё первый программируемый пульт, кажется Глобал.
viktor_ramb
Сам себе начальник
А если попробовать клей от китайского ремонтного набора для велосипедных камер? Там может такой же или подобный клей применяется?
Только сомневаюсь что клеяный подобным образом шов долго выдержит - разрыв от износа происходит именно в самом изгибающемся месте! |
Мелиор
Блин, iga, где ты раньше был со своим клеем! Сколько я воздушных шариков повыкидывал, сколько резиновых перчаток!...
(Пояснение для Наби - это шутка)
