Maksimov
PHILIPS CD140 Аккумуляторы надо на сколько мАч?
Где то видел на 550. А если на 650 или 1000 что будет ?
Почему не надо больше чем заявлено заводом изготовителем?
Alexasha
Если схема построена грамотно, без разницы, какой. |
gonzo
Винтокрут
Дома Panasonic KX-205U, рекомендованы 750мАч, поставил 1000мАч (были под рукой), так за 1,5 года сдохли от недозаряда. Сейчас поставил 850мАч GP, 2 года полет нормальный, на неделю заряда хватает. |
Alexasha
gonzo писал: | за 1,5 года сдохли от недозаряда. Сейчас поставил 850мАч GP, 2 года полет нормальный, на неделю заряда хватает. |
Не угадаешь, всё зависит от аккумуляторов и ещё схемы заряда. Последние брал Eneloop, не сравнить ни с Вартой, ни тем более GP. Небо и земля. Особенно видно по фотоаппарату.
Где-то валяются Sony, вообще барахло.
Хлам:
Весчь:
gonzo
Винтокрут
Alexasha писал: | Не угадаешь, всё зависит от аккумуляторов и ещё схемы заряда. |
Согласен. Мой телефон из простейших, и зарядка там на 750мАч рассчитана, тоже примитив, уверен. Но при равных условиях эксплуатации, и одинаковой фирме-изготовителе, 1000мАч быстро сдохли Я к чему: не стоит брать большую емкость, лучше придерживаться рекомендованной в доке к телефону. Или рядом. |
cybe
Скорее всего дело не в ёмкости, а в ограничении времени заряда! т.е. чем больше ёмкость акка, но ток заряда прежний, то время полного заряда надо увеличивать соответственно пропорционально |
Мелиор
Ноль миллиампер часов - сокращенно МАЧ0 |
Maksimov
И в стоимости. 1 штука
650 мАч = 98 руб Акки "Новая технология"
850 мАч = 132руб Акки "Новая технология"
Либо 1000 мАч = 90руб деланы на коленке.
Куплю 650 мАч = 98 руб и близко к заявленному в 550 и сердито - "Новая технология". |
sofrina
если вопрос стал ребром, то можно и емкость измерить
ДОБАВЛЕНО 14/09/2013 21:58
cybe писал: | Скорее всего дело не в ёмкости, а в ограничении времени заряда! т.е. чем больше ёмкость акка, но ток заряда прежний, то время полного заряда надо увеличивать соответственно пропорционально |
навряд ли, трубка много раз в день вытаскивается и ставится в базу и соответственно таймер заряда будет включаться? |
Некто Никто
Alexasha писал: | всё зависит от аккумуляторов |
Эт точно, что весчь, то весчь. Всё остальное по сравнению с этими - гуано.
cybe
sofrina писал: | навряд ли, трубка много раз в день вытаскивается и ставится в базу и соответственно таймер заряда будет включаться? | так в том и беда всех радиотелефонов! обывателю пофиг на регламент зарядки и потому постоянный недозаряд даже родных... А ещё у никель-кадмиевых эффект памяти на заряд имеется
ДОБАВЛЕНО 14/09/2013 22:28
добавлю немного не по р/т, но в тему: года 3 назад отдали бесперебойник Powerman 600 с дохлым акком на 7 А/ч. Впендюрил вместо дохлого акк от матиза на 40 А/ч до сих пор пашет и комп с моником до 3 часов без липездричества держит в отличии от заявленных 10-15мин. с родного... |
sofrina
среди ЖиПи тоже есть хорошие, GP ReCyko зовутся, саморазряда практически нет, по емкости почти соответствуют тому что написано на корпусе |
Некто Никто
cybe писал: | вместо него акк от матиза |
cybe писал: | пашет и комп с моником |
А матиз-то что, гниёт обездвиженная теперь? |
cybe
Некто Никто писал: | А матиз-то что, гниёт обездвиженная теперь? | а я почём знаю? что было, то и воткнул |
Некто Никто
cybe писал: | что было, то и воткнул |
И стоят они теперича рядышком (или у бесперебойника корпус надувной был?). |
cybe
Некто Никто писал: | И стоят они теперича рядышком (или у бесперебойника корпус надувной был?). | нормально стоят, не переживай |
Некто Никто
Как тут не переживать. У самого бесперебойник ни хера не держит. Так матиза под рукой нет. |
tynalex
Alexasha
sofrina писал: | по емкости почти соответствуют тому что написано на корпусе |
Как проверил? Как долго эти свойства будут стабильны? Цена? |
iv-9
ENELOOP - очередное изделие от Sanyo, как и Duracell с Energizer, должно быть неплохим. Правда, в тестах не увидел. Интересно, что аккумуляторы с маркой конкретно Sanyo хуже . |
