Tracid
мастер-ломастер
Tracid, может быть это фокус, напечатали заранее страницы ,потом их быстро выдвигают |
валентин-сибиряк
По одной строчке,ничего удивительного.Если бы фото наивысшего качества так отлетали.
У меня Эпсон Р-290 по одной строчке чуть медленнее печатает |
Dill Kroko
спрашивается: а на хрена? Для быстрой печати простенький лазерный в самый раз. Для фото печати у меня епсон ТХ117, я не спешу, вполне зватает скорости, зато, думаю, надежней (на счет сохранности дюз, шлейфов и прочего) |
Фокс
у меня НР печатает как пулимиёт, когда качество не важно. |
Мелиор
Раз уж зашла тема...
Подскажите принтер для дома со следующими параметрами:
1. Лазерный
2. Возможность печати как из лотка, так и от ручной подачи (для печати с двух сторон)
3. Не чипованный картридж с возможностью многократной заправки
4. Лоток с бумагой не на пол стола - либо вдвигается внутрь, как у самсунгов, либо листы стоят сверху как у хьюлитов |
iga
Заместитель Администратора
мастер-ломастер, а ТС по ходу просмотры набирает. мод. возьмите на заметку участника.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 23:25
Мелиор, цвет важен? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 316 сообщений в 224 603 темах.
Lenchik
Новых не чипованых трудно найти. У HP последний нечипованный был LaserJet 1200. Все что позже с чипом.
Если принять что Самсунг говно, то маленькие это HP P1102 и иже с ними. Если для предприятия и подороже то у HP полно моделей с двухсторонней печатью.
Печатают качественно, картридж служит долго, на готовность выходят мгновенно. И драйвера гораздо прямее самсунговских. |
tynalex
У меня HP LaserJet 1020 более 5лет, очень надёжный и хороший принтер, никогда никаких проблем с ним не возникало. Но наверное подобных принтеров сейчас не выпускают, не знаю? |
Dill Kroko
Мелиор, Canon LBP 2900 - недорогие нечипованые картриджи. Только уже трудно его купить, но найти можно. У меня до сих пор работает, заправка стоит 2 доллара по себестоимости. |
Lenchik
tynalex писал: | У меня HP LaserJet 1020 более 5лет, очень надёжный и хороший принтер, никогда никаких проблем с ним не возникало. Но наверное подобных принтеров сейчас не выпускают, не знаю? | а вы на картинку HP P1102 посмотрите. Сходство замечаете?
После того как в обозначении номеров HP появилась Р, картридж поменялся а в остальном все тоже самое. Даже крышку к печке не приделали для вытаскивания застрявшей бумаги, как у более старших моделей. Наверное с целью удешевления. |
tynalex
Lenchik, Я вообще не владею какой-либо информацией за другие принтера. Лучше они, или хуже- не знаю. Накроется этот (1020), тогда надо думать о чём то другом, но данным принтером очень доволен, работает как часики. Я за него в 2008году отдал 140баков.
А какая картинка у HP P1102 ? Хуже? В чём отличие? |
Lenchik
Под словом картинка я имел ввиду внешний вид. Если не читать надпись на шильдике то один в один как ваш.
tynalex
Lenchik, я под словом картинка, вначале подумал о качестве печати! Да этот очень сильно похож на мой 1020. Так в чём разница, он что лучше печатает, или хуже, или ненадёжен? Или картридж на него дороже? Или картридж от моего не подходит к этому? Я когда работал в сервисном центре, у нас там тоже все стояли 1020-1022, а самсунги в течении года все понакрывались, их выкинули на помойку! |
Мелиор
iga писал: | Мелиор, цвет важен? | Цвет принтера или цвет печати? Нет, не важен
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 14:13
Тот принтер, что на картинке меня не устраивает по 4 и 2 пунктам |
sofrina
Lenchik писал: | Под словом картинка я имел ввиду внешний вид. Если не читать надпись на шильдике то один в один как ваш.
и картриджи взаимозаменяемы, у мну на canon 2900 стоит картридж hp 12a |
Lenchik
Четвертый пункт вообще непонятен. Принтер и лоток не могут быть меньше размера бумаги. Размер бумаги А4, она доходит почти до задней стенки. Меньше длину лотка никак не сделаешь. Если лоток не торчит за пределы принтера, значит сам принтер длиннее. Верхняя загрузка тоже не панацея. Бумага куда то выходить должна, значит выходной лоток будет торчать. Длина листа А4 плюс 3-4 сантиметра, короче не бывает. А по второму пункту вы просто невнимательно посмотрели. На фотографии в моем посте хорошо видна перегородка выше лотка. вот выше этой перегородки и толкают отдельные листы.
Вся эта серия это лучшие черно-белые лазерные принтеры для дома. И цена вполне адекватная. У нас они стоят около 100 долларов.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 28 2013
sofrina писал: | и картриджи взаимозаменяемы, у мну на canon 2900 стоит картридж hp 12a | это пока буквы Р в названии не было. То есть ваш Canon это аналог старой серии HP. Сейчас у них они не взаимозаменяемы со старой серией 1020 и других с номером без Р. |
Мелиор
Lenchik, ага, на счет отдельных листов понятно, вопрос снимется, но мне бы хотелось, чтобы лоток был внутри принтера целиком. Объясняю почему - принтером пользуюсь не часто, бумага пылиться, в открытый лоток может попасть например скрепка. Сейчас у меня Самсунг ML1710P, купил его уже не новый несколько лет назад. Никаких нареканий - быстро печатает, нормальное качество, но при ручной подаче стал делать большое верхнее поле. Два мастера смотрели, сказали, что проблемы не в механике, а электронику чинить не взялись - сказали на детальном уровне очень сложно, а на блочном очень дорого |
tynalex
Мелиор, Не пойму ты о чём? В принтер заходит лоток бумаги почти до отказа, от края (задняя часть) принтера до начала выдвижной части 350мм (из них формат бумаги А4 297*210). 60мм на всё-про всё, это очень даже не плохо!!!Твой 4ый пункт здесь совсем не уместен, и 2ой тоже, ибо можно подавать бумагу в ручную в паз, который находится выше лотка. Фото прилагаю своего принтера HP1020.Если ты долго не пользуешься бумагой(большим количеством), то вынь его и убери себе в стол, затем закрой крышку принтера! Всё красиво!
DSC04704.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
310.35 КБ |
Просмотрено: |
204 раз(а) |
sofrina
пункт НОМЕР 1 - должен былть подходящим для ЛУТ, второстепенный пункт- дотсупен дл дозаправки без расчиповки |
