STIPLER
Халтурщик
На создание темы натолкнуло вот это:
http://monitor.espec.ws/section1/topic230705.html
Владельцы,утерявшие(поломавшие) пульт,задавившие кнопки передней панели до дыр,несущие ТВ в ремонт,хотя могли бы просто купить новый пульт в магазине через дорогу за10%ремонта давно не удивляют.Задаваться вопросом об отсутствии в конструкции отдельныхТВ кнопки MENU на локалке,также,пожалуй,бессмысленно...
Любопытно другое: Как мастер при отсутствии пульта и нежелании (иначе не объяснишь)его достать может рассчитывать изменяя дампы памяти на программаторе установить геометрию конкретного кинескопа,подобрать параметры неродного тюнера под неустойчивый сигнал и т.п.? ИМХО - это гланды через зад удалять.
Предлагаю размещать здесь "пультоприколы" |
viktor_ramb
Сам себе начальник
STIPLER, Цитата: | Любопытно другое: Как мастер при отсутствии пульта и нежелании (иначе не объяснишь)его достать может рассчитывать изменяя дампы памяти на программаторе установить геометрию конкретного кинескопа,подобрать параметры неродного тюнера под неустойчивый сигнал и т.п.? ИМХО - это гланды через зад удалять. |
Адреса и байты знаешь - через прогер установишь, только с геометрией заманаешься ! Есть универсальные пульты, есть прошивки в нете - с вероятностью более 50% проблема решается без ПДУ для мастера! Вот как потом без ПДУ жадно-бестолковые владельцы? |
STIPLER
Халтурщик
viktor_ramb писал: | жадно-бестолковые владельцы |
Ставят в универсальные пульты копеечные батарейки,потом плачутся,что код слетел! |
виктор-теледоктор
Некоторым вообще вредно пульт в руки давать."--Помогите, на кнопочки быстро понажимал, теперь телевизор только полэкрана показывает, и половину каналов не ловит.."
И ведь умудряются каким то чудесным способом в сервис попадать! |
Viktor_f
Нет, это зацикленная логика, наблюдал и не раз, мне пожалуйста, судорожно пересчитывая монеты человек говорит, мол столько. Да купи упаковку, она дешевле. Реакция как правило – смущение, а ведь правда. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
виктор-теледоктор, в свое время одна клиентка всему трудовому коллективу мозг вынесла раз в неделю вызывая на повторы по тв sony со снесенными настройками в сервисе. До тех пор пока в пульте не аннулировали одну кнопку проблема не устранилась, сынуля так и гулял бы по сервисному меню. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | виктор-теледоктор, в свое время одна клиентка всему трудовому коллективу мозг вынесла раз в неделю вызывая на повторы по тв sony со снесенными настройками в сервисе. До тех пор пока в пульте не аннулировали одну кнопку проблема не устранилась, сынуля так и гулял бы по сервисному меню. |
Бывает!
Уже давненько ремонтировал жидкий "Томсон" - лёг БП с элементарным випером22, а через месяц-полтора типа повтор - звук плохо регурируется. Пришёл на дом благо недалеко, а ТВ в СМ стоит и градацию шкалы регулировки звука перековеркали! Хорошо только звук, восстановил оптимальную шкалу, вышел из СМ и приказал троим малолетним юзерам пульт как пианину не использовать!
На счёт батареек - начинает барахлить пульт, владельцы ставят новые ечно дешёвые батарейки, траблы не уходят, приходят в магаз и : "Деточка, поставь мне самые хорошие батарейки!", подавалка магазная и тулит по заказу пару батареек за 1.5$ без решения изначальной проблемы конечно, но с неё же взятки гладки, а когда просишь за решение проблем с ПДУ всего 3$, то жаба у клиента сразу тут как тут! |
Alfur
Тут недавно в ремонт ЖК "Grundig 19"" принесли без ПДУ, так на этом ТВ вообще всего ОДНА КНОПКА - выключения в дежурку!
Дефект - отключается в дежурный режим через 40 минут. Включил, воткнул антену - хрен там, "синий экран". И как делать? Ведь при отсутствии сигнала телик и так уйдёт в Д.Р. минут через десять. Пришлось клиента посылать домой за пультом...
И ещё бесит, когда сдают ТВ в ремонт, и спрашиваешь пульт, удивляются и говорят: - "А зачем он вам, вот же кнопки есть!"
И даже показывают, где они. А то я, бл@дь, не знаю, что они есть!..
Зато припрут и паспорт от ТВ, и коробку (если ЖК), и все шнуры с куском антенного кабеля. А вот про пульт постоянно забывают! |
Nik_Al
Старый таёжник
виктор-теледоктор писал: | Некоторым вообще вредно пульт в руки давать."--
Наоборот, хорошо. Нам работа будет...и клиенту урок на будущее |
lesnik178
Nik_Al писал: | виктор-теледоктор писал: | Некоторым вообще вредно пульт в руки давать."--
В Хабаровске видел "укороченные" пульты. Только включение\выключение, громкость и переключение каналов. Для каждой фирмы свой. Для пенсионеров удобно. Лишнего не натыкают. |
Borek
Главное, чтобы размерчик
Alfur
Borek, вот только вчера такой приносили. Спрашивали, как настроить. Это же программируемый универсальный пульт. Пользователь - дедушка 90 летний. Который до этого пульта постоянно терял простые.
Кстати, есть ещё больше размерами. Около полуметра видел. И тоже программируемый. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Alfur, Цитата: | Около полуметра видел. |
В пол педали встроить не лучше?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Где-то болтается томсоновский пульт с 5 кнопками, причем универсальный. А у клиента видел универсальный пульт с одной кнопкой. Выключает все встречающиеся на пути телевизоры и музыку, тупо перебирая все заложенные в память варианты команды OFF. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
БЕЗЫМЯННЫЙ, Цитата: | А у клиента видел универсальный пульт с одной кнопкой. Выключает все встречающиеся на пути телевизоры и музыку, тупо перебирая все заложенные в память варианты команды OFF |
Молоток-понедельник или топор-колун надёжней - избирательность лучше - не всё подряд выключить можно и выключает надёжней! |
Alfur
Помню, лет 20 назад, у моего хорошего знакомого был чёрно-белый полупроводниковый тв "Рекорд 50ТБ-..." с заводским ПДУ! Который представлял из себя маленькую коробочку с одной(!) кнопкой и с питанием от "Кроны".
Работало это чудо так: при кратковременном нажатии кнопки, все восемь каналов УСУ-15 переключались по кольцу, пока опять кратковременно не нажмёшь на кнопку на нужном канале. При долговременном нажатии этой же кнопки телик полностью выключался. Включение - только с передней панели тв.
Реагировал телик на любой ИФК пульт, что выяснилось после покупки видака. На пульт которого при нажатии любой кнопки телик начинал переключать каналы... Приходилось закрывать фотоприёмник при пользовании видаком... |
STIPLER
Халтурщик
Клиент проявил смекалку : 2 в 1(склеил),и точно не потеряется!
Alfur
STIPLER писал: | Клиент проявил смекалку : 2 в 1(склеил),и точно не потеряется! |
Вернее, потеряются, так сразу оба ! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Тут вот один рацуху применить хочет: http://monitor.espec.ws/section44/topic231877.html , в принципе можно, но возни много - клиент может зажлобить оплату убитого времени и не оценить по достоинству деньгами потраченное время, оригинальность идеи и виртуозность воплощения! |
STIPLER
Халтурщик
Alfur писал: | Вернее, потеряются, так сразу оба ! |
Тогда надо приклеить третье:
В идеале это должно быть вмонтировано в самые нужные инструменты, которые теряются в самый неподходящий момент ,(идея для китайцев) однако, при наличии нескольких нужных инструментов – мастерская будет оглашаться кучей разнообразных соловьиных трелей!… |
