Lensmen
WLADI+
atmicandr
Мучитель микросхем
Сочувствую водителям, которые тащили ЭТО по улицам города. Настоящие профи скорее всего |
Viktor_f
Я проезжал мимо, две которые я видел не крутились, с дали вышки смотрятся, высокие.
Дорогое электричество получается, так говорят.
То что читал, есть места со сквозняком, но чтоб оценить, взгляните на работающий генератор на бензине.
Прекрасно работают ветряки как насосы для воды с накопителем, что можно увидеть на некоторых садовых участках. |
Lenchik
Мощность ничтожная, а цена высокая. Еще и жить рядом с ними нельзя, они инфразвук создают при вращении. |
toto
Lensmen,
хорошая штука.
Lenchik,
вертикальные почти не шумят. на острове в ладожском озере у нас стоял 40-ка киловаттный ветряк - вполне хватало на нужды. |
atmicandr
Мучитель микросхем
Lenchik писал: | Мощность ничтожная, а цена высокая. | недаром ведь их объединяют в многочисленные группы как у америкосов например |
Lensmen
А если частнику поставить небольшой ветряк, думаю что хватит денег что бы не платить за эл. енергию, хотя вроде есть закон который гласит что нужно платить за использование такой штуки |
atmicandr
Мучитель микросхем
Lensmen, не хватит денег у частника на такое. Равно как и никто не даст частнику кусок земли чтоб поставить на нём ЭТО |
toto
atmicandr писал: | Lensmen, не хватит денег у частника на такое. Равно как и никто не даст частнику кусок земли чтоб поставить на нём ЭТО |
на крышу ставь :-)
Рифат
Обыкновенный человек
Lensmen, ага и за потребяемый кислород организмом говорят тоже государству нужно платить |
iga
Заместитель Администратора
Lensmen писал: | А если частнику поставить небольшой ветряк, думаю что хватит денег что бы не платить за эл. енергию, хотя вроде есть закон который гласит что нужно платить за использование такой штуки |
Не совсем так. Платить налог придётся в случае если ты соседям энергию продавать будешь. Суть понял? Производишь, продаёшь....
К слову, мы в сентябре с ребятами из Крыма возвращались, так вот где то под Мелитополем целые поля ветряков стоят. Зрелище то ещё.... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 854 сообщений в 224 489 темах.
LordLostr
Lensmen писал: | хотя вроде есть закон который гласит что нужно платить за использование такой штуки |
Не слышал такого,что-то из серии слухов.Рифат писал: | ага и за потребяемый кислород организмом говорят тоже государству нужно платить |
Считаю,на крыше многоэтажки - конечно нет! В частном секторе,где по 10-60 соток -можно установить реальный ветряк 5-10квт.Согласовать с соседями,и чтобы не шумел. |
atmicandr
Мучитель микросхем
Мужики, а как это работает если ветра в какойто момент нет вообще? Ветра нет и света нет? Херня получается товарищи Тогда надо чемто это всё дублировать |
Lenchik
atmicandr, реализуется по разному. В некоторых странах можно счетчики ставить вращающиеся в обе стороны. Когда ветер, ты отдаешь электроэнергию в сеть, когда нет, потребляешь. При небольшой мощности можно и аккумуляторы с инвертором поставить. Это все уже серийно выпускается. |
LordLostr
atmicandr писал: | Мужики, а как это работает если ветра в какойто момент нет вообще? Ветра нет и света нет? Херня получается товарищи Тогда надо чемто это всё дублировать |
Вариантов 2. Аккамуляторы,или электросеть.Т.Е. ветер дует пользуешься своей эл.энергией,ветра нет - освещение на аккамул.,отопление на газ,уголь, дрова или от электросети. atmicandr писал: | Херня получается товарищи |
Не,экономия! |
BAZUEV56
Ретро-мастер
atmicandr писал: | Мужики, а как это работает если ветра в какойто момент нет вообще? Ветра нет и света нет? Херня получается товарищи Тогда надо чемто это всё дублировать | Буфером обычно аккумуляторы стоят. |
iga
atmicandr, на потоках воздушных работает. Ну...как планер. Восходящие, нисходящие... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 854 сообщений в 224 489 темах.
shov244
Viktor_f
Не подумайте, что я специалист, это то что из, для меня популярного.
В ночное время появляется излишек производимой эл энергии, с союзе была построено
водохранилище в которое закачивалась вода, а в моменты наибольшего потребления она поступала на генераторы. Таким сооружением не так давно похвастались испанцы.
В Гренландии мечтают продавать эл энергию в Европу, проблема как доставить. Термальная
одна на Камчатке. Есть приливная в уникальном месте на севере России. Солнечная на зеркалах в Испании.
Все сооружения дорогие и под силу только государству.
Аккумуляторы очень дорогое устройство и применяются как резервное, где связано с безопасностью для человека, это по правилам ТБ.
Сегодня, есть сообщение что в США в связи с холодами ..... (почитайте).... цена подскочила в 190 раз. |
