Жилой дом серии i-447c-26 схема электропроводки
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #1 от 22/03/2014 11:20 цитата
Кирпичная девятиэтажка 1966 г постройки. Серия общесоюзная, строились везде. Интересует какая-нибудь картинка или внятные слова про проводку, особенно от счетчиков до квартир.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2 от 22/03/2014 11:43 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Могу, конечно уточнить в понедельник, по поводу рабочей документации. Но вряд ли она поможет. Т.к. раньше питание квартир прокладывали по стенам в штробе. А на какой высоте и как-это вопрос.
Сейчас хоть и есть нормы прокладки питания квартир:
1. В трубе ПНД в монолите (ЭЛ КЖ раздел)
2. В трубе ПНД в подготовке пола.
3. В трубе ПНД открыто за подвесным потолком.
Но всё ровно не угадаешь точно, где она там идет. Ибо привязок на чертежах нет и исполнительные схемы зачастую не помогают. И несут чисто схематический характер.
Пример:
  л.50.pdf  438.96 КБ  Скачано: 636 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #3 от 22/03/2014 12:56 цитата
у меня 1968г. проводка двухпроводная одножильная наверно 2.5 квадрата алюминиевым проводом в штробе в стене
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 22/03/2014 17:10 цитата
RomanRB, про современные дела маленько в курсе, на старую квартиру был полный проект с указанием расположения проводки в стенах, дом правда панельный был. Если тут штроба, то ваще труба. Проблема где-то от счетчика до входа в квартиру и где этот самый вход.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #5 от 22/03/2014 18:33 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Вход, как правило, в таких домах сверху у входа в квартиру. Распаечная коробка. На практике, она замазана, закрашена и закатана под обои. подмигивание
А в панельных домах, там штроба заводская шла. Готовая, в плитах.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 19:41
У тебя дом кирпичный. Там как таковой штробы нет. Просто на голый кирпич прибит провод. Сейчас его проколачивают на дюбель-хомуты. А раньше на скобы приколачивали. А потом заштукатуривали.
ЕМХ
ЕМХ
Сообщение #6 от 22/03/2014 20:05 цитата
Нагрузить линию и "послушать" катушечкой от реле не судьба? Или ещё какими методами, их много.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #7 от 22/03/2014 20:47 цитата
ЕМХ, Ну и нафиг весь этот гемор? Ради чего? Ради 2,5 квадрат по люминию? Проще взять кабель-канал DKC 25х25 и кинуть 6-ку по меди. Гораздо лучше будет. Единственное, что нужно сделать: найти распайку в хате и приборчиком для скрытой проводки проверить, где в МОПе идут питания квартир. Что бы при монтаже не "пробить" соседскую хату. подмигивание
