Фокс
Полное удаление.
Например с жесткого диска, там нули прописываются, это долго...
С карточки как? там через подачу питания на ресет, обнуление, или как? это очень быстро, и восстановить невозможно? |
Карточка это та же EMMC флеш,там всё как в жёстком диске один в один организованно |
Фокс
Это как операционка попросит обычно удаляется ссылка на файл в таблице размещения файлов-т.е. первая буква названия файла заменяется специальным символом-и операциока думает,что файла нет и блоки занятые удаленным файлом теперь можно использовать для записи новых файлов.Физически файл удалять долгая песня посему делают попроще да и восстановить всегда можно если что |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Можно почистить MFT. Короткая операция, но файлы уже не восстановишь. |
Есть программы для восстановления данных для мобил,так она из массива данных файлы вытаскивает без всяких таблиц.Т.е считал дамп с мобилы и скормил проге-и на выходе имеешь фотки и прочую лабуду |
Rom-Zecs
Быстро только физически можно, можно еще попробовать в случайные места файла, аписать не во весь файл, случайные данные |
Lenchik
NE51S
Lenchik писал: | Фокс, У вояк есть аппарат |
Вот он, данные восстановлению не подлежат. (после расстрела винта)
Фокс
О боже)
Меня просто интересует, нет ли на флешках вывода ресет, через который подать питалови и всё обнулится? |
Ну если на ресет подать вольт этак 220 то обнулиться без проблем
ДОБАВЛЕНО 06/07/2014 12:31
Протокол команд ЕММС не предусматривает стирание всего массива сразу,только по блокам. |
Rom-Zecs
слышал на hdd если неправильно ввести пароль то он заблокирует к чертям все что только можно |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Фокс писал: | Меня просто интересует, нет ли на флешках вывода ресет, через который подать питалови и всё обнулится? |
Есть вот такой вот смарт-ресет.
Умеет обнулять флешки, винты, компакт-диски и даже мозги.
Rom-Zecs
Lenchik
Вот я про такой и говорил. У нас часть есть неподалеку, у них примерно такой аппарат. Я пытался использовать диски после этого аппарат в качестве доноров контроллеров. Бесполезно, платы сгорают до полной неработоспособности. |
Так если в микроволновку положить то же самое будет
попадались клиенты которые мобильники там сушили-карту форматировало от души вместе с мобилой |
