WLADI+
Недавно приобрел тв, с такой опцией. Купил сразу роутер, провода было лень тянуть по квартире.
Сразу заметил, после работы на компьютере, стали донимать головные боли. Сначала пенял на погоду, и др. Но все же, виновником моего недомогания,понял - является роутер.
Везде пишут, что эти роутеры работают на 2.4гГц. По антеннам, если судить - частота у моего девайса другая, явно. (длина диполя около 15см, это примерно в районе 800мГц.)
Сегодня встал с утра, настроение хорошее, голова светлая, ни чего не болит. Часик посидел у компа и в голове начали ощущаться боли.
Грешил сначала на нетбук, но в данный момент нетбук был отключен. Все стрелы направлены на роутер, получается.
У кого есть наработки в этом вопросе?
ПС. поставил на передающую сторону роутера по антенне, экран. На кухне (8-9м от роутера) , нетбук перестал принимать сигналы вай фая.. Значит,излучение явно снизилось.
В будущем, кину шнурок на сетевую тв. |
Мелиор
WLADI+, у меня роутер не выключается. По сравнению с мобильным телефоном, мощность его излучения так мала, что можно не учитывать ИМХО |
WLADI+ писал: | Wi-Fi, о вреде на здоровье | - вреден, после 100 лет прожитых под ним - по бабам не сможешь бегать ... |
Joiner
WLADI+ писал: | после работы на компьютере, стали донимать головные боли...
У кого есть наработки в этом вопросе?.. |
Уже было и обсуждалось.
У меня роутер не выключается вообще и ничего не беспокоит, а некоторый дискомфорт только после компа. Вывод - глаза не те, здоровье не то. Как уже писАл - при загнивающем соцстрое врачи рекомендовали людям пожилого возраста поменьше смотреть телевизоры и мало того - отказаться от цветных, т.к. те сильнее раздражают сетчатку глаза и от того выше внутричерепное давление. Так же рекомендовали настраивать картинку на неконтрастное (бледное) изображение. Сейчас можно только услышать рекомендации по "перекурным" интервалам просиживания возле или перед, а про то, что современная техника (супер-яркая и суперконтрастная) усиленно гробит зрение и вообще противопоказана пожилым, так про это стараются помалкивать. |
WLADI+
про мощности излучаемые по сети вай фай, наслышан - что мизерные. У сотового телефона - в пределах 1Вт, а у роутера на порядок меньше. Я свой роутер проверял - держит связь до 50м. В экранированном помещении - вообще нет связи по вай фай (вагончик металлический). А сотовая связь, без проблем - все операторы нормально работают. Хотя до ближайшей сотовой станции, не ближе 300м.
Сигнализация на машине, то же почему то работает. Проверял специально. Стоит в гараже машина, "брелок" видит машину до 40м в легкую. Гараж, то же экранированный (из железной речной баржи сделан) . Не знаю какая там частота, но наверное в пределах 400-500мГц, не более. И что интересно - разницы нет абсолютно, на открытом пространстве, связь по сигнализации, остается в этих же пределах. По логике, в железном сейфе - не должно быть проникновения радиомагнитного излучения.
Для большей убедительности, засунул роутер в корпус компьютера. Но все равно, у телевизора (4м по прямой до роутера) на ноуте индикация по сети идет на 4 балла (Хорошо) Как еще уменьшить излучения, даже не знаю.
факт остается фактом - сегодня полдня не подходил к компу - и голова перестала болеть.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2014 14:08
Joiner, в том то и дело, что проблемы со здоровьем, стали именно после уст. роутера. До этого , то же на айс было, но как-то было терпимо. А тут, как буд то простудился. Голова тяжелая, усталость и в виски стучит при резком движении. Такой дискомфорт, как буд то кто-то на тебя давит. |
hacjka
если роутер поменять?14 дней обязаны |
WLADI+
да годы наверное, в этом вопросе не маловажную роль играют. Когда тебе 20 или 30 с небольшим - это одна ситуация. А когда за 40 перешагнул возраст, то все обострятся может.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2014 14:31
hacjka, да можно и поменять. 14дней еще не истекло. С другой стороны, должна быть веская причина - для сдачи товара. Я так понимаю. Да и что изменит? Другой дадут в замен. Этот роутер, мне дорого стоить стал. По цене получился почти в 1.5т. руб. Подключить его самостоятельно не мог. Пришлось вызывать спеца. Тот все сделал, за 5минут.Да там и делать ни чего не надо было почти, надо было просто в настройках модема, поставить нужную галочку. Я понадеялся на уст. диск, который с модемом поставлялся. Не решился изменять настройки. А надо бы . Сейчас модем без роутера, не работает. Отключаешь роутер, пропадает интернет соединение. Мура какая то.
Сейчас знаю, что нужно было покупать модем с роутером в одном корпусе. |
Lenchik
У меня в роутере мощность регулируется (Zyxel keenetic). Я поставил что бы хватало до дальнего угла квартиры. |
cybe
WLADI+, по идее, роутер даже при выключенном компе остаётся в работе, если конечно не обесточиваешь |
Viktor_f
Дело серьезное, голова болит, а вот зрение надо проверить, посмотреть на освещение комнаты.
Более современный подход к проблеме - неплохо и счетчиком проверить на радиоактивную. Парапсихолога пригласить и установить камеру наблюдения за НЛО.
Есть и другое направление http://www.youtube.com/watch?v=SOYEhd6dSxk
ДОБАВЛЕНО 08/10/2014 12:21
Cybe, обесточишь роутер, это не значит отключить. Пару месяцев назад ставил с дисков программу и был очень удивлен, когда обнаружил файлы которых не было на установочном диске. Прилетели ….. с обесточенного. |
Nik_Al
Старый таёжник
WLADI+ писал: | На кухне (8-9м от роутера) , нетбук перестал принимать сигналы вай фая.. Значит,излучение явно снизилось. |
Выкинь нахрен мобильник. От него излучение в разы больше.
А ещё лучше.. не страдай куйнёй, а больше проводи время на свежем воздухе. |
WLADI+
Lenchik, вполне возможно, что у моего роутера, то же есть такая возможность, устанавливать мощность излучения. Зачем распространять сигнал, информацию на сотню метров, если в этом нет нужды?
Viktor_f, со зрением все хуже становится. До 50 лет было 100% , лет пять уже - пользуюсь плюсовыми очками. Дошел уже до +2.5. |
Nik_Al
Старый таёжник
WLADI+ писал: | да годы наверное, в этом вопросе не маловажную роль играют. Когда тебе 20 или 30 с небольшим - это одна ситуация. А когда за 40 перешагнул возраст, то все обострятся может.
Не гони ерунды. Мне уже под 60... а я всё ещё сексуально озабоченый и возраста своего не ощущаю. |
Мелиор
Пн. Купил роутер, установил, начала побаливать голова
Вт. Весь день долбался с настройками, сидел возле роутера, голова болит сильнее
Ср. Задал вопрос на форуме о вреде роутера. К головной боли прибавился насморок
Чт. Роутер явно опасен для здоровья. Голова болит, сопли, кашель
Пт. Тоже самое. Решил сдать роутер
Сб. Не включаю комп. Вроде легче стало
Вс. С утра все в норме.Комп не включаю - точно роутер виноват
Пн. Иду в магазин сдавать
ДОБАВЛЕНО 08/10/2014 13:02
Вообще, если что-то вбил себе в голову, то уже трудно поверить в обратное. Головную боль самовнушением вызвать нефиг делать! Приготовьтесь, сейчас ржать будете. У меня в юности был друг, мы с ним жили неподалеку и со школы вместе ездили на троллейбусе. А троллейбус, возле наших домов разворачивался по кольцу на конечную. Так вот он однажды мне говорит, что каждый раз, когда едет по этому кольцу у него встает. И что вы думаете? С тех пор у меня... каждый раз ... Жаль, что маршрут изменился, интересно сейчас проверить |
gonzo
Винтокрут
Viktor_f писал: | Cybe, обесточишь роутер, это не значит отключить. Пару месяцев назад ставил с дисков программу и был очень удивлен, когда обнаружил файлы которых не было на установочном диске. Прилетели ….. с обесточенного. |
Ерунда полная. Что-то вы пропустили, уважаемый.
WLADI+, есть старая пословица: "Если после 40 лет ты проснулся утром, а у тебя ничего не болит, - значит ты умер." |
Viktor_f
Я предупредил. А верить или нет - это твое. Я ту программу ставил много раз и эти файлы сразу бросились в глаза. Пренебрежение к вопросу компьютерной безопасности может очень дорого обойтись. В сети об этом воз с прицепом. |
WLADI+
Nik_Al писал: | WLADI+ писал: | да годы наверное, в этом вопросе не маловажную роль играют. Когда тебе 20 или 30 с небольшим - это одна ситуация. А когда за 40 перешагнул возраст, то все обострятся может.
поздравляю, так держать Это же хорошо, когда здоровье на высоте. Но все равно, надо держать себя в рамках. Особенно на счет женщин |
gonzo
Винтокрут
Viktor_f, про "верить", это в соседнюю тему, про Библию. А про роутер, тут надо понимать и знать. В нем нет автономных источников питания, а трансивер без "струма живлення", - просто "сороконожка" |
WLADI+
Мелиор, не, я не из таких. Ни чего в голову не вбивал. На счет вредности роутеров, ученые вроде замешкались по этому вопросу. В Европе, кое где - идет демонтаж такого оборудования. Люди возмущены.Есть проверенные факты, что эти излучения - влияют на самочувствие людей. Молодым вроде как ни чего,им по хрен,а вот пожилому народу - не нравится это. Поживем, посмотрим,как далее будут развиваться события в этом вопросе. |
gonzo
Винтокрут
WLADI+, wi-fi мало излучает, даже детям не вредит, нето мамы всего мира уже подняли бы бучу. А у отдельных людей может быть повышенная чувствительность к полям (некоторые даже не проходят под ЛЭП, им делается плохо Но есть еще и стандарт WiMAX, эти девайсы помощнее излучают, может их в Европе демонтируют? |
