алиэкспресс закрыли, что ли?
cybe
cybe
Сообщение #1 от 09/10/2014 11:38 цитата
Или это тока у меня сверху выскакивает красная рекламная строка и всё блокирует, т.е. не тудым, не сюдым недовольство, огорчение
Сообщение #2 от 09/10/2014 11:43 цитата
работает только что заказы оплачивал
cybe
cybe
Сообщение #3 от 09/10/2014 11:45 цитата
n max, я по России хотел узнать, а то уже 3-й день такая фигня - вход нормальный, но через несколько сек. выскакивает этот банер недовольство, огорчение
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 от 09/10/2014 12:54 цитата
вроде всё работает...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 09/10/2014 15:19 цитата
У меня работает.
ДОБАВЛЕНО Чт 09 Окт, 2014 16:21
cybe, на твоей красной строке, в правом углу вроде крестик есть, чтобы закрыть.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 09/10/2014 22:08 цитата
Yuritsh писал:
не реагирует на крестик никак рёв в три ручья товарищ приезжал, тоже говорит что проблемы с али, может это наш пров развлекается или задание дали чтоб почты разгрузить? хммм...
Бессовестный Арбуз
Сообщение #7 от 09/10/2014 22:12 цитата
У меня тоже все в порядке с этим сайтом, если не учитывать, что некоторые товары, мягко говоря, не совсем такие, какими должны бы быть.
Сообщение #8 от 10/10/2014 01:58 цитата
cybe писал:
Yuritsh писал:
Ну так провайдера сменить не проблема,накрайняк можно и с мобилы зайти на этот сайт,телеком многие сайты блокирует,а с мобилы открываются без проблем
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 10/10/2014 18:52 цитата
cybe, Ищи способ убрать рекламу, поставь адблок или еще чего нить, проверь комп на вирусы в безопасном режиме.
cybe
cybe
Сообщение #10 от 10/10/2014 22:29 цитата
в общем, вставил установочный диск и сделал восстановление - банера как не бывало, даже странно как-то там ведь были написаны скидки и ещё всякие прелести для али.... это сынуля у меня со своими игрушками напортачил. Теперь другая забота: как убрать с диска С старый каталог Windows old ? - уж больно много места занимает, а при удалении пишет
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #11 от 11/10/2014 00:14 цитата
А с какого-нибудь загрузочного LiveCD никак?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 от 11/10/2014 00:20 цитата
В безопасном режиме пробовал?
cybe
cybe
Сообщение #13 от 11/10/2014 08:15 цитата
всё, удалил классно! вот метода http://www.woinfo.ru/windows-8-zaprosite-razreshenie-ot-trustedinstaller-chto-delat.html
Сергей92
Сергей92
Сообщение #14 от 11/10/2014 14:37 цитата
Windows.old удаляется автоматически при "очистке диска". В диалоговом окне "Очистка диска" перейдите на вкладку "Очистка диска" и нажмите кнопку "Очистить системные файлы". Установите флажок "Предыдущие установки Windows". И ОК. И не надо будет мудрить с правами))))
cybe
cybe
Сообщение #15 от 11/10/2014 14:55 цитата
Сергей92, сам-то пробовал? не зря наверно методу дают. Системные файлы - это совсем не то, что в каталоге Windows
Сергей92
Сергей92
Сообщение #16 от 11/10/2014 18:30 цитата
cybe, раз так по ошибке удалил (вместе с нужными данными)... так и узнал. А так как приходится часто ставить 7 и 8, то уже и не помню сколько раз так делал улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 от 11/10/2014 19:03 цитата
cybe писал:
Да ну нахрен. А я просто, еще в доинтернетные времена, просто втыкал этот винт вторым в другой комп, и удалял нахрен всё, что не удалялось.
cybe
cybe
Сообщение #18 от 12/10/2014 07:35 цитата
Сергей92, если нет доступа, то как можешь удалить какой-то плюшевой прогой? Некоторые установленные папки в каталоге Windows отдельно можно удалить, но несколько штук просят доступа. Не стал эксперементировать - времени нету на переустановку
Yuritsh, а вот с твоей методой попытался что-то предпринять потому как имею отдельный винт с ХР и винт с Вин8 - они совершенно независимы друг от друга, переключение дисков только в биосе. Перешёл на ХР и решил удалить папку Windows на Вин8 - хрен там! На первом же файле спотыкач!
gnom69
gnom69
Сообщение #19 от 13/10/2014 07:49 цитата
cybe, Почему с Монитора файлы ни как не скачать ? Ты вроде спец там?Типа ...на пример, нажимаешь скачать и вываливается бодяга , купить домен...., с других сайтов без проблем.Это война с Россиянами что ли ?, вроде как на вирусы недавно прогонял и файрвол стоит.. недовольство, огорчение Или я завалил систему ?и не качается только у меня ?Просто интересно, ни когда такого не было.
cybe
cybe
Сообщение #20 от 13/10/2014 08:05 цитата
gnom69, как-то тоже было такое... щас зашёл, без проблем - всё открывается и скачивается
