Alis95
Итак, сейчас на Земле проходит солнечное затмение. В Нижнем Новгороде максимальная фаза (~67%) уже прошла, наблюдаю "растущее" солнце.
Делимся фото.
Жаль, у нас было немного облачно, но фото относительно удались. В архиве - полноразмерная фотография. В момент максимальной фазы.
Солнечное_затмение_2015.zip 188.5 КБ Скачано: 234 раз(а)
Akelo
Lenchik
Я в молодости полное затмение видел, вот это красота. Корона сияет языками пламени. Даже полное затмение относительно не редкость, если специально по миру ездить и в нужной точке земли быть. |
cyberbob
Сёдня на работе бабы специально выходили посмотреть через плёночку,прикольно,краешек луны отчётливо было видно...))) |
В обед наблюдал сию красоту.Смотрел через маску сварщика.Закрыло где-то половину солнца и температура воздуха упала на пару градусов. |
gnom69
У меня знакомый наблюдал в Кондопога через дискету флоппи ... |
Alis95
cyberbob писал: | ...через плёночку,... |
Всмысле чёрную фотоплёнку?
Эх не советую....
Она ПОЛНОСТЬЮ прозрачна для ИК 800нм и длиннее. Её использовал в качестве ИК-фильтра для ИК-фотографии, пока нормальный фильтр не купил.
Ввиду количества ИК от солнца, а его минимум в несколько раз больше видимого света, спалить сетчатку глаза только так можно.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2015 20:31
gnom69 писал: | У меня знакомый наблюдал в Кондопога через дискету флоппи ... |
Только дискета обязательно должна быть отформатирована под FAT, и не содержать никаких файлов! |
cyberbob
Alis95, Нет,металлическая фольга для ламинирования,я в типографии работаю,у нас там любой плёнки навалом..)))) |
toto
нокий с дискеткой
LordLostr
Тоже смотрел,через битую матрицу ЖК 15д, что под рукой было. |
Yuritsh
Через CD диск смотрел. Луну видел. |
Рифат
Обыкновенный человек
Бессовестный Арбуз
Не удивлюсь тому, что кто-то с непривычки повредил себе шею, наблюдая за редким явлением. Или хотя бы устроил ДТП.
А в "запретной стране" обязательно погиб какой-нибудь безымянный герой, самозобвенно засмотревшийся в небо.
И вообще эту Луну надо расстрелять всеми имеющимися ядерными запасами. От нее одни проблемы. Даже космонавты на нее не летают и не собираются. Осколки от злополучного светила со временем образуют вокруг Земли кольца. И мы уподобимся Сатурну. Кррасота! |
Maksimov
А я бы как увидел Затмение и попятился бы и в лужу бы сел.
По Новостям сказали что на Камчатке снег пошёл. Тут я ваще Охренел. Как плять снег, как плять на Камчатке? Через 2 дня понял что на Камчатке это явление иногда бывает. А в Новостях больше говорить нечего или нельзя.
Ещё где-то писали что Пyтин пропал и найти не могут. Но тут я не удивился - он такой загадочный.
Только упустил я - нашёлся или нет. |
Бессовестный Арбуз
Maksimov, воробей на твоей фотке тоже смотрел на затмение. Даже крыльями махать забыл, и упал в лужу. Бедная птица ... Ведь на дворе не месяц май ...
Луна - всемирное зло. |
Alis95
LordLostr
Нет,не пошутил.Битых матриц несколько ( держим клиентам показывать их уязвлённость.),посмотрел на лампочку,подобрал,у них разная светопроницаемость,потом вышел и посмотрел на затмение. |
Alis95
Цитата: | ...посмотрел на лампочку,подобрал,у них разная светопроницаемость... |
Ых...
Для видимого света - разная. Для ближнего УФ и ИК - одинаково прозачны. Ибо нужная прозрачность получается путём поляризации (при помощи 2-ух поляроидных плёнки на внешних сторонах стекол матрицы, промеж стёкол - "жидкие кристаллы", поворачивающие поляризацию линейно-поляризоанного света). Вот эти плёнки поляризуют ТОЛЬКО видимый свет (дешёвые - слабо, дорогие - сильно, но ТОЛЬКО видимый, остальной проходит свободно без изменений).
У монохромных ЖК - вообще только красно-зелёную область видимого света поляризуют, у цветных, вплоть до фиолетовой.
Проверено на практике более чем на полу-сотне ЖК от ноутбуков, фотиков, телефонов,...
Ну не используют для этих целей поляроиды, поляризующие ИК и УФ.
P.S. RGB-фильтры на стекле - тоже прозрачны для ИК и УФ. |
Yuritsh
В детстве было проще. Жгли резину, коптили на ней стекло, периодически проверяя на светопроницаемость. |
Moishe
Жгли резину, жгли резину... теперь понятно откуда такой количество дебилов на душу населения. Резины на всех не хватало, тем более, что сжигали её раньше чем она попадала на прилавки аптек. |
