FenixMaster
Решить задачку! Берем любой транзистор npn (1шт) и сопротивление! Минимум наверно два, с одним думаю не получится. Максимум сколько угодно! Нужно создать схему, подав питание 12в на транзистор. Используя сопротивление где хотим и как хотим, нужно получить в итоге на коллекторе 500ma! |
Мелиор
FenixMaster, ты решил зарегистрироваться на каком-то форуме? Или решаешь задачку по электротехнике для ПТУ? |
shov244
Мелиор, похоже он ученичок 6 класса ... физику проходят по основам электроники ! С помощью форума решил стать отличником ... |
iga
Заместитель Администратора
А относительно чего? И в импульсе или...как? И если "любой прямой", то КТ361 можно?
А если у STG (это в ШИМах гирокомпасов) отодрать керамические шляпы и использовать всю линейку, то получится отличная солнечная батарея. Никаких резисторов в принципе не надо. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 313 сообщений в 224 602 темах.
FenixMaster
нет, физику не прохожу. на форуме не регаюсь. был в гостях там разговорились про электронику ну и тут друг говорит простая задача сможешь решить если знаешь как работает транзистор?! условия такие возьми транзистор подай на него 12в +нужно будет использовать сопротивление сколько хочешь чтобы решить нужно всего лишь посчитать! от тебя требуется решение чтобы в колекторной цепи было 500ma |
Генратор тока на транзисторе-есть такое дело |
FenixMaster
Мелиор
iga, КТ361 это p-n-p, а в условии обратный. Кроме того, если я еще помню, то у 361 максимальный ток 300 мА, а по условию 500. Так, что спалил ты транзистор два раза
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 00:08
FenixMaster, ну а в чем проблема? Один резистор в цепь коллектора, другой смещение на базу. Рассчитать сопротивления можно по VA характеристике транзистора, для этого берешь справочник и вперед |
FenixMaster
Мелиор писал: | iga, КТ361 это p-n-p, а в условии обратный. Кроме того, если я еще помню, то у 361 максимальный ток 300 мА, а по условию 500. Так, что спалил ты транзистор два раза
Мелиор, вот нашел транзисторы BC817; BC817W; BC337 (500ma 45V) http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf |
gonzo
Винтокрут
FenixMaster, делитель в базу 2:1, 4В откроют транзистор КТ815 до насыщения, и в коллектор резюк на 20 Ом. |
gsn
FenixMaster, есть такая [url=http://yandex.ru/yandsearch?lr=39&clid=2052554&text=ewb%205.12%20русская%20версия%20скачать]прога[/url] для одарёных дарований, попробуй, виртуально можешь "палить" немерянное кол-во любых транзисторов, и не только.
Только одно условие - необходимо уметь читать схемы. |
FenixMaster
gsn, спасибо)) еще в живую по палю)) у меня коробка есть с кучей транзисторов! прислушаюсь всех советов чтобы зря не палить)
ДОБАВЛЕНО 13/05/2015 01:22
gsn, читаю схемы частично! еще не все понимаю и не все легко дается! бесит этот факт!!! но это и заставляет разбираться и интересоваться)) |
апарт
FenixMaster писал: | Нужно создать схему, подав питание 12в на транзистор. Используя сопротивление где хотим и как хотим, нужно получить в итоге на коллекторе 500ma! |
FenixMaster
апарт, вот она схема моей мечты!!! |
рембыттехник
FenixMaster, твоя мечта о 5-ти вольтовом стабилизаторе сбылась? |
FenixMaster, ты бы ек других форумах лучше бы правила почитал - засрал и Монитор и Аудионет! |
victorx
Фокс
у меня вопрос.
зачем всё это?) |
gennadij
Фокс писал: | у меня вопрос.
зачем всё это?) |
Издевается над вами, а вы ему подыгрываете. |
FenixMaster
Фокс, просто так не для чего! KRAB, тебе какая разница проходи мимо не задерживайся! рембыттехник, нееее мне не нужен стабилизатор! база-коллектор замкнут получается транзистор работает как диод! victorx, такую задачку задали! условия такие! |
