maks0987
Давно мечтаю сдать в цветмет вот такую железку, но интересно кроме 3 кг меди, внутри есть еще что-нибудь вкусное?
Я так понимаю какая-то лампа с водяным охлаждением. Использовалась в аппаратуре ПВО.
рембыттехник
->gsn(c)
Дык возьми болгарку в руки, если есть таковые, один хрен потом в цветмет нести. |
Фокс
Если будут искры лететь, значит железо, если не будут, значит алюминий! |
gonzo
Винтокрут
maks0987, какой-нибудь клистрон м.б., ниче там интересного нет, имхо. |
БАРК
maks0987, режь напополам, вдруг там внутри платиновые электроды... (шутка) |
Borek
maks0987, на ней чет написано? |
Мелиор
Пилите, Шура, пилите, она золотая!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2015 14:55
Я думаю стеклянная или керамическая колба внутри по любому есть |
maks0987
Borek писал: | maks0987, на ней чет написано? |
Так в том и дело что все затерлось |
рембыттехник
->gsn(c)
Гдето тут у нас есть Виртуоз болгарки, просто шайтан, обратись к нему, поможет! |
Borek
Мелиор, Цитата: | Я думаю стеклянная или керамическая колба внутри по любому есть | Конечно. это радиатор принудительного скорее всего воздушного охлаждения. Если аккуратно спилить сверху, то внутри будет какая то лампа, которая могет содержать немало драгметалла. |
Borek
Если лампа, то должны быть выводы. maks0987, Чего там из подходящего есть? |
Мелиор
Может это вообще компрессор для холодильника? |
maks0987
Borek писал: | Если лампа, то должны быть выводы. maks0987, Чего там из подходящего есть? |
Выводы были, только стекло поотбивалось, остались только трубки и провода внутрь кое-где |
Borek
Завтра попробуем выяснить, чего это за штуковина. Есть знакомые с воензавода. старички. Может они чего вспомнят. Я там 80-е годы отработал, но такого на памяти нету. |
Рифат
Обыкновенный человек
maks0987, на всякий случай завещание напиши-мало ли что там может быть внутри |
Yuritsh
Рифат писал: | maks0987, на всякий случай завещание напиши | Не лишним будет проверить эту штуку на радиоактивность. |
tynalex
Yuritsh писал: | Рифат писал: | maks0987, на всякий случай завещание напиши | Не лишним будет проверить эту штуку на радиоактивность. |
В первую очередь это необходимо сделать, а то не дай бог какие-нибудь изотопы... И после первого реза так же проверка на радиоактивность! |
БАРК
Насоветуете парню... Может он запоёт, как Витас, талант проснётся... |
Мелиор
Если бы что-то радиоактивное, то там не медь была бы, а свинец |
Фокс
Щас вы договорите, что внутри чёрная дыра |
