Nik_Al
Старый таёжник
Искал похожую тему.. не нашел. Решил создать:
Телевизор LG 32LN570V На матрицу плеснули лимонадом. Как всегда.. спохватились только тогда. когда он перестал показывать. Белый растр и вертикальные полосы.
Как оказалось.. помимо окисления планки, замкнул и прогорел крайний правый шлейф идущий на стекло. Когда промыл планку и очистил горелое место.. появилось изображение. И что удивительно.. полноценное,без артефактов, словно и нет никакого повреждения. Хотя проводники оборваны, это видно на фото.Чудеса, да и только.
Бакум
Рождённый в СССР
Nik_Al
Старый таёжник
Я в курсе что режут проводники для устранения замыкания в стекле. Но как правило.. это непроходит бесследно. - артефакты в виде тонкой линии и прочих дефектов изображения.. остаются. А здесь же никаких проявлений, словно эти провода лишние. Возможно контролька? Но напруга там была не хилая - дуга полыхала на полную, пока не зачистил это место до дырки.
Три провода отгорело.. а матрица показывает по прежнему идеально. |
Капитан Немо
Возможно, это питание, и оно где-то ещё продублировано |
quazatron
У меня принесли лыжу 37 дюймов. Шампанским залили. Я окислы убирал, пропаивал и все напрасно. Дешифратор один из 6 греется как утюг. В чудеса не можно верить... Жаль, только потраченного времени. Жидкость = дохляк (если только не чистая вода) |
Капитан Немо
quazatron, я сегодня доделал матрицу, залитую ребенком, соком. В LG 32LN570V. Не один десяток перемычек с планки на шлейф (что к стеклу) под микроскопом прокинул, + отгнившие smd резисторы на 100 Ом и 3 smd кондёра по питанию. Завелась как новая. Каждый случай индивидуален. |
