Александр10
Помогите пожалуйста. Сломался мопед дельта СССР двигатель v-501.вообще я сильно газовал,а после он заглох постепенно. Ну и даже не схватывал с толкоча.ну и я подумал кольца поршневые, но они целы.и сальник под корзиной сцепления цел.(свеча в масле и поршень,что может быть?) |
Мелиор
Александр10, магнето шьет на корпус |
БАРК
Что это за чудо?... |
sofrina
или гореть нечему или зажечь нечем |
disel 33
был у меня в детстве такой мопед, на день по 2-3 раза карбюратор снимал,то заливает,то ни хватает топлива. искру проверь для начала |
alexander3311
Александр10 писал: | Помогите пожалуйста. Сломался мопед дельта СССР двигатель v-501.вообще я сильно газовал,а .(свеча в масле и поршень,что может быть?) | Искра в землю ушла!То есть её вообще нет....... |
Фокс
Бензин кончился, либо подача хренью забита, ну может вода |
непоседа
поменяй бензоколонку, прочисти бензопровод а все остальное как рекомендовали другие. |
gsn
Аффиегеть, ТС тему замутил!
Народ сразу детство вспомнил, "не то что нынешнее племя", которым глыбоко пох, "куда искра делась", и почему нэту..
Вставлю свои "пять копеек", а ТС вкурсе, что в бензин нужно масло подливать?, так как нэту в этой модели системы смазки..
Итог, чистый бензин, скорее всего хороший(а движок рассчитан максимум на 76 бензин), без смазки, "газовал", и пипец, приплыли.. |
Joiner
gsn писал: | ... без смазки, "газовал", и пипец, приплыли.. | Было такое в далеком детстве. Один купил б/у мопед и встал вопрос - заводится и, немного поработав, глохнет. Газовать бесполезно - не газует, просто хорошо заводится и тут же плавно глохнет. После часа извращений кто-то задал вопрос - а есть ли масло в бензине? Ответ: - "Да вроде должен и без масла поработать.". Подлили с другого мопеда нормальной смеси в бак "больному" и всё запело. |
Рифат
Обыкновенный человек
откуда тогда у топикстера мысли о том, что свеча возможна в масле? |
gsn
Рифат писал: | откуда тогда у топикстера мысли о том, что свеча возможна в масле? |
да ладна, ТС уже пофиг, а мы ностальгируем!
У тебя есть конкретные идеи, типа, почему?.... |
Бессовестный Арбуз
Я бездарно испортил чехословацкий карбюратор у своего ИЖ Ю-5. Ездил на на нем года четыре с момента покупки. Всегда замечал, что свечи мокрые, но на езду это никак не влияло, поэтому не придавал значения. Потом начались проблемы - свечи начало конкретно "забрасывать". Заколебался в дороге их вывинчивать и чистить. Несколько раз "доползал" до дома на одном цилиндре, на первой -второй передачах. Начал искать причину. "Играл" с моментом зажигания, досконально изучил и понял работу карбюратора. Экспериментировал, частично затыкая жиклеры кусками медной проволоки (в жиклер вставлялся кусок проволоки, концы загибались как у канцелярской скрепки, чтоб кусок не вылетел).
В апофеозе облудил ПОСом, с помощью паяльника, иглу карбюратора. Двигатель резко потерял мощность, ездить стало невозможно. Припой с иглы пришлось снимать.
После снятия припоя игла стала отдаленно похожей на морковь . Мотак стал нормально ездить, но расход бензина вырос процентов на 15...
Вот долб..Ёб же я... |
рембыттехник
Как помню контактики там подводили, верхняя и нижняя точка была. |
Фокс
мне запах выхлопных газов нравился) |
рембыттехник
Мне нравилось противоположный пол катать, такое уже не повторится. И все довольны были. |
Бессовестный Арбуз
рембыттехник, да, там еще лампочку от поворотника подключали к контактам прерывателя, чтоб определить момент искры, а еще была линейка-выколотка-штырь с делениями, вставлявшаяся с помощью переходника вместо свечи. С ее помощью выставляли опережение зажигания. |
gsn
Бессовестный Арбуз писал: | линейка-выколотка-палочка, вставлявшаяся с помощью переходника вместо свечи. С ее помощью выставляли опережение зажигания. |
ну, я изначально ставил "по центру" установки ОпЗаж, потом тудым-сюдым двигал по достижению оптимальных углов, зато какой кайф был, настроить сложное устройство! |
Бессовестный Арбуз
gsn, а у тебя не "планета" была случайно? Или какой-нибудь другой эпохальный одноцилиндровый мотоцикл? Или вообще мопед? |
gsn
Бессовестный Арбуз, "верховина", чудо с запада страны, которой уже нету.. |
