Borek
Во, наткнулся в одноклассниках на вот это
Цитата: | Случайно обнаружил, что домашний электросчётчик завышает свои показания ровно в два раза из-за неверного подсчёта электронных импульсов. ВСЕ проверенные нами счётчики оказались работающими «в режиме двойной тариф»;
Итак, как же проверить свой счётчик. На фото — пример рядового электросчётчика. Зелёной рамкой обведены цифры «A=3200imp/(kw*h)». Они значат, что в данном конкретном счётчике один киловатт*час «набегает» ровно через каждые 3200 импульсов, отображаемых светодиодом «А», который отмечен на фото красной стрелкой (прошу заметить, что число «А» в разных счётчиках бывает очень разное). Именно эти электронные импульсы и подсчитываются механическими колёсами счётчика. Другими словами, каждый три тысячи двухсотый импульс знаменует собой один подсчитанный киловатт*час. Подобный счётчик, но с обманной предустановкой, насчитывает киловатт*час не за 3200, а за 1600 импульсов — ровно в два раза быстрее. Чтобы проверить свой счётчик, не обязательно сидеть перед ним и считать 3200 импульсов (или сколько там у вас будет). Самый правый «сегмент» счётчика показывает не киловатты, а его сотые доли (0,01 kW, на фото обведён красной полурамкой) и этот «сегмент» разделён на 100 частей. Через каждый подсчитанный 1/100kW слышится характерный щелчок и колёсико сотых долей киловатта прокручивается на одно, самое маленькое, деление. То есть, в нашем случае счётчик должен щёлкать каждые 3200/100=32 импульса (моргания светодиода), а лично ваш — А/100 импульса. «Неправильный» счётчик будет щёлкать в два раза чаще, в нашем примере — каждые 16 импульсов. Другими словами, вы должны проверить соответствие заявленного заводом-изготовителем количества импульсов на каждый киловатт*час с реальным количеством этих импульсов, подсчитав, действительно ли за А/100 импульсов «набегает» 0,01kW. Я СВОЙ ПРОВЕРИЛ. Результаты всё те же: завышение показаний в два раза. |
Чет я не въехал... |
gsn
Borek, а у тебя такой же стоит? Если да, тупо включи днём 100ваттную лампочку на час, единственный потребитель чтоб был, и дальше считай колёсиками 0.1кВч , если будет отличатся, тогда в *колокола*! |
RomanRB
Nik_Al
Старый таёжник
Borek писал: | Во, наткнулся в одноклассниках на вот это
"В двойном тарифе"? Ну афтар загнул
Боря, у нас более года назад поменены счётчики. Так вот, расход электроэнергии даже уменьшился. У меня супруга регулярно снимает показания, передаёт данные энергосбыту. Ей есть с чем сравнить. Что было раньше (с механическим счетчиком) и что сейчас. |
sashko65
Николай у меня стоит 3 зонный трехфазный, так он енергосберегающие лампы просто не видит.Говорил в с начальником енергокомпани, то говорит да я знаю, ты чего сюда припхался |
Фокс
что вы читаете этот бред из однокласников, вконтактика.
лучше посмотрите на тюбики, крэмы мази, там на упаковке есть квадрат ( прямоугольник), это метка, черная это йад.
зеленая это полезно.
метки есть везде.
проверьте. |
RomanRB
Аааа, понял... Вас смутило выражение "режим двойной тариф". Это можно списать на техническую неграмотность автора....
Ну а по всему остальному-разве он не прав?
Ну если предположить, что индикатор работает неправильно и стоять у прибора и считать количество импульсов "в лом", то можно всё это вычислить экспериментальным путём....
Замеряем ток, высчитываем мощность, переводим мощность в kW/ч. И смотрим показания.... В чём проблема??? |
Borek
Не, я не про то. Разве могет быть, как у автора? |
STIPLER
Халтурщик
Интересно, а какая методика перепрограммирования сего изделия? |
Рифат
Обыкновенный человек
Домашний "Лейне -Электро -01" 3200 имп /квт.-делает 32 импульса за одно продвижение колеса, на строящемся доме стоит трехфазный "Энергомера" 3200 имп.\квт. делает ...16 имп. за одно продвижение колеса. Сцуко, но это факт. Звонил по указанному телефону в паспорте к счётчику-гудки идут,трубку не берут. |
sashko65
А ниодимовый магнит что говорит по поводу этого |
WLADI+
sashko65 писал: | А ниодимовый магнит что говорит по поводу этого |
счетчик ломается. Нельзя магнит подносить. |
birluk
sashko65 писал: | А ниодимовый магнит что говорит по поводу этого | а антимагнитная пломба?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2015 19:47
STIPLER писал: | Интересно, а какая методика перепрограммирования сего изделия? | прога CETools, но нужен доступ к изделию. В нете есть метода,только толку ,,0''. |
Рифат
В принципе антимагнитная пломба , если это не заводская пломба в плане применения её с юридической стороны-пшик полный, так нет достоверных исследований , что эта же пломба не сработает от того же сотового телефона лежащего рядом с счётчиком, микроволновки, холодильника рядом тарахтящего, солнечных магнитных бурь, шаровой молнии залетевшей в дом, инопланетянина прилетевшего на контакт, домовенка Кузи ну и так далее. И принудить использовать ОПРЕДЕЛЕННЫЙ вид счётчиков ( например с такими вот "пломбами") никто не может. |
sashko65
В старых 3 фазных отжигается катушка , без проблем трансом с микроволновки.В моем случае 3 зонный Ник 2003 такое не проходит он полностью електронный с таблом жк. |
lenin
А в чем собственно проблема ?Заплатить за электричество?
Вот лично вам, каждому обидно, когда вам не платят за предоставленную вами услугу по ремонту? |
JohnK
lenin писал: | А в чем собственно проблема ?Заплатить за электричество?
Вот лично вам, каждому обидно, когда вам не платят за предоставленную вами услугу по ремонту? | А вам не жалко платить втридорога за электроэнергию. Да ладно было бы всем за одинаково, а то не жилое помещение - более 5р/кВт, на центральной улице - более 7р/кВт.
Вы та свою услугу предоставляете по честному тарифу, для всех один, почему платите за потребленную больше чем дома, вы что завод? |
lenin
JohnK, Этот вопрос не к электросчетчику при всем уважении. |
sashko65
А для чего ты используешь не жилое помещение? Вот с этого и начинай. |
Фокс
