олса
Только не говорите,что никто из Вас не ремонтировал китайские гирлянды(ну , те , которые по баксу... ).
Есть гирлянда типа " штора " (ХЗ как там правильно назвать ) -куча светодиодов,ни одного резистора ( ! ),
с безтрансформаторного блока питания выходит около 200 вольт постоянки тремя проводами ( + и два -).
А вот потом так эти провода между собой путаются-и "вперёд " и потом " назад "
Надо (ну не жмитесь !!! ) :
1.Может кто ковырял и рисовал ? (пиво за мной ).
2.Супер способ проверки ветвей с диодами (мультиметр диод зажигает ,но на экране мультиметра ничего .
Два диода мультиметр не зажигает )
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 20:23
Горит постоянно,мигать не должна,на конце гирлянды разъём для продолжения
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 20:24
Не горит несколько ветвей
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 20:25
Как не запутаться в трёх светодиодах ? |
БАРК
олса, с чего ты взял, что такая схема есть? Наверное, где-то на китайском конвейере и существует, хотя и это вряд ли...
Там одна сопля на плате и ключи по выходу, всё... Зачем там схема? |
Мелиор
олса, по какому календарю новый год собрался отмечать? |
RomanRB
Мелиор писал: | олса, по какому календарю новый год собрался отмечать? |
Готовь сани летом... |
олса
Так ёлку разобрал-а она не горит
БАРК, там нет капли-не мигает(должна гореть постоянно ),просто бп безтрансформаторный. |
БАРК
Так это вообще древняя какая-то... Я в офисе каждый год вытаскиваю кучу гирлянд, подключаю...
Они все мигающие, хоть и с разной начинкой...
Вольтаж хоть какой? Светодиоды или мини-лампочки? |
hacjka
олса писал: | Так ёлку разобрал-а она не горит
плесни бензинчика и подожги.гореть будет точно и свет сэкономиш.
сразу вспоминаю историю,как делал китайскую гирлянду на 1000 !мелких лампочек.ето был ужас......нашел кучу обрывов в основном около лампочек....запял-включаю-все ласпочки светят но не мигают.
лезу в контролер-там капля и кучка симисторов-вот и вся схема.
контролер пришлось менять,хозяйка давала соседу пасматреть |
олса
БАРК,
ДОБАВЛЕНО 18/02/2016 21:07
Кстати,хорошая весчь для развития усидчивости
Главное,потом действительно бензинчиком не того....
Просто не хотелось иголками термоусадку и провод дырявить,думал на пике или отмеге приблуду уже сотворили... |
serega-64
БАРК, =Так это вообще древняя какая-то..=
Как в том анекдоте - Этому зайцу лет двести! Ко мне тож кажный Новый Год, вернее пред праздником, несут, мля, устал убеждать, шо на улице эта китайская херня сгниёть, тем более нынче с 28 по 30 дождь со снегом был, один хер покупают, вешают, все это гниёть или бабах или все вместе разом, а потом несут, патаму как 25 повесили, а 29 уже не работает половина. Кста, дюралайт тож гниёть и особенно странно - внутри?! Потом допер, они каждый раз вешают, снимают, вешают, снимают пока провода внутри от постоянного мех. напряжения не оборвутся и сцуки, ни один флюс их не берет!
олса, Выкинь ее нахер, нервы беречь надо, а не укреплять тренировками. |
blek1
олса, Светодиодный индикатор фазы в помощь.Не касаясь контакта на ручке отвёртки пальцем-веди по проводу,как светодиод потух,тут и обрыв.Гирлянда естественно должна быть включена в сеть. |
олса
blek1,
уууу блин...
СПС |
RomanRB
blek1 писал: | олса, Светодиодный индикатор фазы в помощь.Не касаясь контакта на ручке отвёртки пальцем-веди по проводу,как светодиод потух,тут и обрыв.Гирлянда естественно должна быть включена в сеть. |
Хитрый какой!! А ты попробуй на отключенной из сети найти этим методом.... |
олса
собрать с Аудионета приборчик от Олега ---- БП 50-200V-0,3A (ремейк или ТДКС еще пригодится) ----- и проверяй все СД - хоть тут, хот в ТВ
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
blek1, вот с такими советами у меня уже трем кетайским "фазоискателям" ноги приделали. |
iyzef
Хитрый лис
serega-64, олса, Выкинь ее нахер, нервы беречь надо, а не укреплять тренировками. Да уж..золотые слова понимаешь ли .... а вот если енту херлянду на цвет мет сдать , интересно - хоть на коробок спичек хватит? |
