Brightshadow
Мелиор
Офигеть! Думаю недешевый прибор |
Rom-Zecs
gsn
А может такое?
А серьёзно, я видел как лазер металл режет как масло!
Всё зависит от настройки лазера! |
виктор-теледоктор
Ржавчина-как рак , проникает в глубь железа. От неё хрен избавишься.Автомобилисты знают-как ржавый кузов не крась-шпаклюй,все равно ржа сожрет металл. |
gsn
виктор-теледоктор, лазер ещё используют для очистки при реставрации памятников истории.
А потом покрывают эпоксидной шпаклёвкой, красят, и на ближайшие мин 50лет!
Тож самое и здесь, не удивляюсь! |
виктор-теледоктор
gsn, а много ли существует железных памятников?Почти все они из бронзы. |
Рифат
Обыкновенный человек
Раньше довольно часто занимался ремонтом промышленных плазмотронов , которые использовались на металлобазе готовой продукции и на приемке металлолома. Так вот у них была специальная насадка на плазмотрон , с помощью которой как раз таки очищали поверхность металла от коррозии и ржавчины. Мало того разными насадками регулировалась ширина плазмы, ещё и можно было регулировать толщину очистки поверхности. Работало сие устройство на специальном столе. |
gsn
виктор-теледоктор, лазеру пофигу металл, он выжыгает только окись! |
Brightshadow
SASHATOD
Господа,таки получается шо -не верь глазам своим
Но как правдоподобно выглядит а может......? |
виктор-теледоктор
gsn, окись чего-железа?Вернее- оксид.Так бронза в принципе не знает, что это такое) |
gsn
Brightshadow, таки да!
ДОБАВЛЕНО 12/03/2016 20:32
виктор-теледоктор, да пох какой окисел, и бронза тоже имеет такое, вопрос в толщине слоя!
У бронзы меньше, у серебра ещё меньше, у золота и платины вообще нет!
Главное настроить прибор на текущую беду!
Кстати, а лазер ИК диапазона, только матрица камеры видит как белый свет! |
Nik_Al
Старый таёжник
А никто не обратил внимание на толщину кабелей идущих к этому девайсу? |
Brightshadow
gsn
Nik_Al, я видел, как подобные лазеры запитыватся, и охлаждаются, поэтому не удивляюсь! |
RomanRB
Nik_Al писал: | А никто не обратил внимание на толщину кабелей идущих к этому девайсу? |
Там толщина изоляции. Т.к. высокое идёт.... |
виктор-теледоктор
Nik_Al
Старый таёжник
Brightshadow
виктор-теледоктор, особенно понравилось
Цитата: | Цена от 1 миллиона рублёв. |
