Linda
Помогите с определением марки, модели АС (на фото)
alex.talkz
Обычная китаёзина ИМХО! |
Linda
Мелиор
Yuritsh
А какой смысл её определять? |
Rom-Zecs
Из какой рыгаловки спер? смысл определять модель? Ноавится звук бери, если мм колонки для компа 5 тр стоят и никого это не смущает то за это можно дать примерно так же учитывая что бу, смотря по состоянию
http://www.audiomania.ru/pro_aktivnaya_akustika/
Выбирай |
Sergej
рембыттехник
Ну тогда потроха засвети. А что там особенного, все как у всех. За последние 20 лет ничего нового не придумано. |
blek1
Да старые это колонки от японского майфуна .Смотрите в Гугле фото магнитофонов 80-90х годов и найдёте.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 07:03
Linda, что там на наклейке написано?Там название фирмы или это фото из интернета?
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 07:18
Ну,если честно они мне напоминают колонки от моего первого импортного (Китайского)магнитофона Akai или Akaiwa,со съёмными колонками. |
Lenchik
Если вместо высокочастотного динамика пьезоэлемент, то это махровый китай. Выше говорили что колонки старые, полностью поддерживаю. В стародавние времена ходила теория что для совпадения фазы звуковой волны ВЧ и НЧ излучателей их звуковые катушки должны быть в одной плоскости. У этих колонок ВЧ утоплен. Как недостаток такого решения ВЧ будет очень узконаправленно звучать. |
Rom-Zecs
Бывают качественные пьезики |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
эта типа угадайка: я щас фотку телефоном спецом сбив фокус сделаю, да еще так чтобы размеры были непонятны, а вы типа поблещите остроумием |
Некто Никто
Linda, вы бы коробок спичек рядом положили, а то возникают разночтенияblek1 писал: | колонки от моего первого импортного (Китайского)магнитофона Akai или Akaiwa,со съёмными колонками |
БЕЗЫМЯННЫЙ о том же подумал
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 09:32
Linda, ваши???
Активные системы Behringer eurolive B612D и B615D - 1500Вт
http://www.stvmarket.ru/news/behringer-eurolive-b612d-b615d.html |
blek1
Некто Никто, Никуя себе размер колонок,точно не от моего бывшего магнитофона |
БАРК
Linda выложил такое "шикарное" фото, что фиг поймёшь габариты и назначение...
Крупное фото под углом показало бы наличие ручек и читабельность надписей... |
Linda
БАРК, это фото с инета. Нужны АС для озвучки площади на улице. Размер площади примерно 150х150 |
Lenchik
Linda, Для площади пойдут. Там же не аудиофаны будут слушать, которым класс А подавай. Для площади и цифровой усилитель годится.
Я бы сильно не уповал на мощность 1500. Это скорей всего PMP. В старых советских ваттах 300 - 500, не больше. Стоят относительно недорого, можно и несколько комплектов купить Озвучить открытую площадь, это совсем не то же самое что зал 150х150. На открытой площади звук уходит во все стороны безвозвратно, в том числе и вверх.
Еще учтите что это не специально уличные колонки. Навсегда их на улице оставлять нельзя. В первый же дождь им придет конец. |
Linda
Lenchik, Вот я и прошу совета..Какой мощности? активные или нет? |
tynalex
Lenchik, Цитата: | В старых советских ваттах 300 - 500 |
Именно так и есть , всё правильно мощность(это в DIN, U2/R при нормированном коэф. нелинейных искаж.). Все остальные мощности- это от лукавого! На заборе можно написать и 5000Wat |
Lenchik
Linda писал: | Lenchik, Вот я и прошу совета..Какой мощности? активные или нет? |
Я просто вопрос не понял? Выше вам ссылку привели, колонки активные, усилитель класса D. Если вас гнездо с тремя дырочками смущает, так оно у всей студийной, сценической аппаратуры такое, даже у китайских микрофонов гнездо с симметричной линией передачи и отдельной землей. Иначе от фона переменного тока не избавиться. |
