paronnikov1
Что за черт, как с обломков самолетов находят Черные ящики, так всегда грят что самописец сильно поврежден, специ вечно мудятся, разбираются не могут прочитать. Специально что ли делают их стеклянными, да сделай же какой литой шар в толщину в 10 см, из нержавейки, всунь туда флешку, там памяти надо, последние переговоры летунов, и какие ошибки борт - системы, а то показывают по телику платы размером как в ламповом телике, и видио головка с ВМ - 12 Не могут сами, так закажи Китайцам, они черта сделают.
Да и зачем там внутри магнитофон, важна сама информация, а источник сделай отдельно, на борту место хватит.
валентин-сибиряк
Даже в руках не надо держать,сразу видно-непрочный корпус. |
blek1
Да уж,а прикинте ролик загрязнится и начнёт плёнку жевать Точно не чёрный ящик, а видеомагнитофон в капсуле.
Да тупо можно было ему сделать дополнительную сферу большего размера(поверх этой) и пространство оставить пустым или залить спец гелем -который при ударе сразу твердеет,как у дорогих бронижелетов.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 16:10
Явно надо заказывать внешние корпуса,поверх этого, лучшим фирмам по производству Шлемов для гонщиков.Или японцам-эти в развитии и ответственности подальше наших ускакали. |
RomanRB
Опять "ящики"? Было уже тут....
Заново объявили набор "специалистов" в кружок, по автоматизированным системам авиастроения? |
blek1
А,что,если-этот чёрный ящик для общественности,формальностей.Сейчас объясню-мы видим полуразбитый ящик,нас предупредили часть информации повреждена(можем убедится сами-его разворотило)то,есть они сами себя обезопасили(в случае чего могут и скрыть правду ссылаясь на повреждения).
Либо у них есть настоящий чёрный ящик-только для их пользования,который они уже давно проанализировали и теперь сидят и сочиняют какого из пилотов обвинить в пьянстве,плохом здоровье или склонности к суициду.
Так размышления.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 16:24
В германии,если не ошибаюсь повесили же крушение лайнера на пилота-быстро он у них стал суицидником Всё лучше,чем пугать людей терактом(типо сами разберёмся по тихому,а этим людишкам не трэбо знать всего). |
JohnK
paronnikov1, Все вместе сделано для того, что бы не было поползновений в замене инфы. Сделать все раздельно никак нельзя. Кстати - откуда этот ящик, с какого источника взят. Ну и о непрочности - таким корпус стал после падения и варварского распиливания, но даже на этой фото видно что функчию свою он выполнил от и до на все 100%. Сделайте его из нержавки и получите внутри один зажаренный комок радиотехнического говна, а не инфу которую можно прочитат. Да и ксперты возятся не только над чтением, а еще и над расшифровкой. |
blek1
И вообще мне всё таки кажется,что не может быть это чёрным ящиком-судя по фото,тут должна быть плёнка(она ведь сгорит или тупо её зажуёт).Если применить супер микросхемы или готовые флэшки с Алиэкспрес-то тут они могут быть убиты электромагнитным излучением при взрыве или в результате тупо перенапряжения.
Я думаю в настоящем чёрном ящике,скрытом от наших глаз.применяют,что-то типо серебрянной нити(конечно нить из другого материала) на которую пишутся данные и этой нити пофиг все излучения и температуры(в разумных для неё пределах). |
JohnK
ЧЯ на проволоку пишут входящие данные |
blek1
JohnK писал: | ЧЯ на проволоку пишут входящие данные |
Да Сам лично видел и слышал)
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 18:40
Вот это и может объяснить почему так долго они собирают и расшифровывают данные.При ударе и взрыве.происходят повреждения этой нити и они по кусочкам считывают данные,а потом собирают воедино эту мозаику для получения наиболее полной и достоверной картины произошедшего.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 18:46
Хотя если рассмотреть фото и всё же,если это и вправду чёрный ящик,то там вместо плёнки применяют ленту из каких-то металлических(не металических-просто не знаю,как выразить мысль) сплавов.может со спец напылением каким либо.
Там вокруг головки видно круговое углубление,как бы специально сделанное для смотки в этот паз металической плёнки в плотный круг-пружину(типо,как заводнушка у часов). |
Рифат
Обыкновенный человек
Опять сука Путин виноват-как пить дать |
Rom-Zecs
Проволока конечно хорошо, но резервирование никто не отменял, по хорошему надо несколько принципиально разный носителей |
paronnikov1
JohnK
sofrina
paronnikov1 писал: | Что за черт, как с обломков самолетов находят Черные ящики, так всегда грят что самописец сильно поврежден, специ вечно мудятся, разбираются не могут прочитать. Специально что ли делают их стеклянными, да сделай же какой литой шар в толщину в 10 см, из нержавейки, всунь туда флешку, там памяти надо, последние переговоры летунов, и какие ошибки борт - системы, а то показывают по телику платы размером как в ламповом телике, и видио головка с ВМ - 12 Не могут сами, так закажи Китайцам, они черта сделают.
Да и зачем там внутри магнитофон, важна сама информация, а источник сделай отдельно, на борту место хватит. |
с какого хрена стали публиковать то чем должны заниматься компетентные службы? Для простых обывателей и некоторой категории людей имеющих отношение к ремонту бытовой техники сразу появляется мнение что ящик ("черный") картонный, а пленка бытовая,от видика. То что все детали нормируются , по максимальному ускорению, по перепаду давления, температуры и многим другим параметрам кто выкладывает фото битых ящиков конечно не комментируют |
Мелиор
blek1 писал: | А,что,если-этот чёрный ящик для общественности,формальностей | Да, я тоже так думаю
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 21:11
sofrina писал: | с какого хрена стали публиковать то чем должны заниматься компетентные службы? | И с этим согласен Так это все журналюги! Они первые на место крушения приезжают и камеры суют во все дырки, как от них что-то скроешь?!
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 21:13
А вообще мне интересно, почему запись переговоров с диспетчером пишется в черный ящик самолета? Что, нельза на земле это записывать? Понятно, что данные с приборов могут записываться только на борту, но разговоры можно и на земле писать. Правда тогда уже не скажешь, что данные повреждены |
gsn
блин, куча спутников летает, даже я у себя в компе могу отслеживать дома, ну неужель эту байду нельзя передовать в реальном времени через спутник в некоторые центры? естественно с другим уровнем доступа! |
JohnK
Мелиор писал: | почему запись переговоров с диспетчером пишется в черный ящик самолета? Что, нельза на земле это записывать? | Да по той же причинеJohnK писал: | Все вместе сделано для того, что бы не было поползновений в замене инфы. | Наземную запись можно потом скомбинировать порезать, переложить и т.д. В общем для того что бы ксперты получили сразу все в одном флаконе
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 22:23
gsn писал: | блин, куча спутников летает, даже я у себя в компе могу отслеживать дома, ну неужель эту байду нельзя передовать в реальном времени через спутник в некоторые центры? естественно с другим уровнем доступа! | Тогда гражданский транспорт нельзя использовать как военный скрытый. Мысль такая, что ни одна страна просто не согласится передавать данные со своих самолетов в какой то центр. Предлог такой, а кто эти центры будет создавать и содержать? Придумать надо целый ряд мероприятий, подписать кучу международных договоров, разработать протоколы обмена и прочая лабуда. |
blek1
Но одно можно сказать-кто из наших учёных придумывал устройство чёрных ящиков,явно гнал по видеомагнитафонам |
RomanRB
Ну что "эксперты", я уже вижу, что вы разработали новую концепцию бортовых самописцев.
Особенно понравилось предложение-выкинуть речевой... |
quazatron
А причем тут наши специалисты? Черный ящик то с Боинга, и иностранной компании!!! |
