sssa
Всем известна болезнь конденсаторов,увеличение внутреннего сопротивления -ESR.Опытные мастера наверняка этот способ знают,но повторюсь.В старых телевизорах иногда встречаются слегка сдавленные конденсаторы.Практика показывает,что все они с хорошими показателями ESR.Попробовал поэкспериментировать с нерабочими С,немного сжимая их пассатижами.И что удивительно,по мере сжимания ESR возрастал.Правда есть один недостаток,когда ESR становиться слишком хороший,то иногда выходит со строя предохранитель,в этом случаи необходимо увеличить сечение провода на предохранителе,увеличивая его,пока предохранитель не перестанет срабатывать.Зато в результате получаем конденсатор с новыми возможностями. |
Yuritsh
sssa писал: | когда ESR становиться слишком хороший,то иногда выходит со строя предохранитель | Какой нахрен предохранитель? Изъясняйся понятней.
sssa писал: | получаем конденсатор с новыми возможностями. | А ещё можно презервативы штопать. |
sashko65
Yuritsh какой изьясняй...человек покурил хорошо Есть же что памперсы стирают и как ты говоришь презервативы штопают....а ето пассатижами кондюки давит...прикинь как его гребет |
Lenchik
Ноги у конденсаторов внутри отгнивают. Если конденсатор сжать, то ноги как то примкнут к обкладкам. Естественно на время и очень ненадежно. Конденсаторы сжимали наладчики на предприятиях. Нужно же было всё быстрее делать и больше заработать. То что их с треском за это не выгоняли было большой ошибкой. При Сталине бы за вредительство сослали в лагеря, без права переписки, другим бы не повадно было. |
RomanRB
Lenchik, Опередил... Тоже хотел предложить, постучать по ним, молотком.... |
sashko65
Роман не кондюкам молотком, а пасатижисту и то хорошо, чтоб контакт с мозгами...т.е. с ножками мозгов появился.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 19:47
Ка бы вас поставить раком, и зажать башку в тиски, и лупить кувалдой в сраку, то посипяться мозги. |
Yuritsh
sssa писал: | новыми возможностями. | Новые возможности для "мастеров"-конденсатороменятелей.
Если раньше в их чемоданчике было: отвёртка, паяльник, и куча электролитов, на которые надо было периодически тратиться, то теперь вместо них достаточно один раз положить пассатижи - и ты "готов" к любому ремонту. |
RomanRB
sashko65, Саня, сейчас вы ему тут насоветуете....
Останется товарищ без глаз или без мозгов...
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 20:03
Yuritsh писал: | Какой нахрен предохранитель? |
По предохранителям-это к Моне!! |
pabel
На этом можно не хилые бабки поднять.
Провести на конденсаторе две параллельные линии и внутри чего-нибудь написать,"где давить надо".
А потом продавать их через "Али...".
Dubovik
Мозгов у него, похоже, уже нету.
У вас можно материться?
Блядь, когда я работал в телеателье, я б этих мудаков, которые сжимали пассатижами ЭМки и другие конденсаторы, за ЯЙЦА вешал, а потом пассатижами отрывал по одному.
И это в 2016 году-то, такое пишут..........а я работал в 7х годах.
Суки, а не ESR.
ничего что я так?
Разволновался вспомнил..... |
blek1
sssa,
Я правильно тебя понял,что надо-
Все электролиты помять пасатижами?
Вместо предохранителя ставить гвозди? |
RomanRB
Dubovik писал: | У вас можно материться?
Можно... Но только один раз....
Хотя мат тут более чем уместен. Поддерживаю!!! |
sashko65
Роман ты эту тему не закрывай, тут и мат будет и что покруче, просто пусть некоторые ( мастера) увидят себя со стороны и что о них нормальные Мастера думают. |
pabel
sashko65, А чем отличается мастер ставящий запчасть неизвестного происхождения ,от sssa, ? |
sashko65
А ты продукты кушаешь известного происхождения....все китай по запчастям. |
blek1
Иногда в советских теликах встречал погнутые электролиты,никогда бы не подумал,что их спецом мяли(я ещё думал,как они умудрились их тут погнуть).Всегда это ассоциировалось с неисправным.Некоторые больших размеров электролиты(СССР) с аудио аппаратуры валяются в гараже, слегка помятые в результате небрежного хранения-никогда их в жизни не поставлю ни куда. |
pabel
sashko65, Ты мой вопрос не понял?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2016 20:48
sashko65, Задам по другому:Ты выше Моралью? |
виктор-теледоктор
Почти у каждого второго клиента в пульте ДУ смятые пассатижами и рас@уяченные молотоком батарейки. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
sssa, чо на Украине конденсаторы закончились? или деньги ? |
Rom-Zecs
Если че это способ диагностики, только некоторые забывают после себя поменять что намяли |
