duldog222222222
на 1 складе нарыл этого (чуда) 5 коробок в каждой по 20 этих зверюг.)...помогите определить что это??...там же 50 штук ламп 6П45С - если кому надо могу скинуть по смешной цене).
на стабилитрон высоковольтный смахивает,вроди с двумя электродами тогда их и делали |
duldog222222222
n max, документов нет и описания..кароче чё за фигня.?? |
RomanRB
Я бы неопознанные штуковины, напоминающие запчасти от рентгеновских аппаратов не подбирал...
"Пипетка" шевелиться перестанет. Будешь потом знать, как всякую хрень подбирать. |
JohnK
Сильно смахивает на лампу рентгеновского излучения. |
В рентгеновской лучи получаются при ударении электрончиков об металл+она по виду другая
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 11:07
Детектор излучения это поисковик выдал
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 11:08
Счетчик Гейгера
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 11:17
Если собираетесь ядерное оружие испытывать то он вам пригодится только микросхем немного добавить к нему+индикаторов 7 сегментных |
RomanRB
n max писал: | Если собираетесь ядерное оружие испытывать то он вам пригодится только микросхем немного добавить к нему+индикаторов 7 сегментных |
В этом случае 7-мь разрядов маловато будет.
9-ть надо. |
Мелиор
Остается расшифровать ВС. Причем это русские буквы
Чтобы точно узнать разбей одну перед офисом МЧС и следи за газетами |
duldog222222222
хе--хе а серьёзно - без вашего чудо юмора. |
Да куда уж серьёзнее |
RomanRB
duldog222222222 писал: | хе--хе а серьёзно - без вашего чудо юмора. |
Выкинь нафиг!!!
А то у меня только от твоих снимков этой хрени, монитор подсвечиваться стал... |
Мелиор
Подай 9 киловольт и посмотри что будет. Только смотри плюс с минусом не перепутай, там обозначение есть |
RomanRB
Мелиор писал: | Подай 9 киловольт и посмотри что будет. Только смотри плюс с минусом не перепутай, там обозначение есть |
duldog222222222, Погоди подавать!!!!
Ты сам где находишься, территориально? |
iyzef
Хитрый лис
В нутрях ртуть? Тогда эт чёт типа лампы для рентгена |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Стрпнно, но вс-9 производства МЭЛЗ ( их логотип на опознаваемом) выглядит несколько иначе, правда и справочник помоложе. |
iga
Заместитель Администратора
Напоминает старый длинно искровой разрядник.Похожие стояли на фидерах передатчиков. внутри должен быть кварцевый песок. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 883 сообщений в 224 491 темах.
duldog222222222
Мелиор, ты такой умный с рождения или научили??...не поверите внутри пустая трубка с 1 электрода ровно до середины пруток а 2 электрод соединён с напылением серым на колбе из нутри и больше ничего...склад был геодезистов раньше... |
Счётчик Гейгера ловит радиацию потом её регистрирует-это по простому |
duldog222222222
n max, значит это гейгера счётчик.??? |
виктор-теледоктор
duldog222222222 писал: | .там же 50 штук ламп 6П45С -. |
duldog222222222 писал: | .склад был геодезистов раньше... |
Осталось узнать, зачем геодезистам 6П45С,и расходимся. |
