Глушилка
victorx
Сообщение #1 от 26/04/2016 14:06 цитата
блин достали бабы в маршрутке вечером,треп замучился слушать,по гуглил схему слишком просто подозрительно или сложно ,У одной дома бухали я ей симку в микроволновку сунул подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 26/04/2016 15:07
мож кто собирал
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 26/04/2016 14:32 цитата
От шансона хорошо помогала простейшая схемка на 4х отечественных транзисторах-болтах на радиаторе. Ток потребляемый правда немаленький поэтому включать надо было кратковременно. Набрать номер с сотового при ее работе тоже не удавалось, но разговор в 5 метрах не прерывался.
victorx
Сообщение #3 от 26/04/2016 14:36 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, разговор обрывать
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 26/04/2016 17:48 цитата
Как то ехал в поезде, заходит тетка, садится напротив и давай по мобильному трындеть, причем эмоционально рассказывать кому- то как "этот подлец ее бросил". Подождал пять минут, потом сел как можно ближе к ней и как запою! Народ с пониманием отнесся, а тетка "я тебе потом перезвоню" заткнулась. victorx, может тебе вокалом заняться? улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 от 27/04/2016 05:58 цитата
Задолбали продавщицы самозабвенно трындящие по телефону десятками минут непосредственно за прилавком, вместо того, чтобы обслуживать покупателей. Какое либо замечание воспринимается с неприкрытым хамством.
Возможно ли сделать "глушилку" из старенькой мобилки?
victorx
Сообщение #6 от 27/04/2016 18:15 цитата
Мелиор, голоса нет,если музыку таскать с собой
антоныч
Сообщение #7 от 28/04/2016 07:51 цитата
Не знаю,как сейчас ,раньше искровые разряды -все диапазоны помехами накрывали Мож-какой высоковольтный преобразователь? С частотой -поиграться...
БАРК
БАРК
Сообщение #8 от 28/04/2016 07:54 цитата
антоныч, не всё так просто...
При аналоговом сигнале создать помеху нет проблем. Нынче при пакетной передаче данных с декодированием, любая мобилка эти глушилки в упор не видит...
антоныч
Сообщение #9 от 28/04/2016 09:06 цитата
Вот-меня -это и смутило.Что при работающей сварке- рядом-по мобиле-не проблема говорить! улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 от 28/04/2016 09:34 цитата
Есть в сети всякие глушилки. И готовые то же продаются. В театрах их иногда применяют.
Самодельные на определенную частоту делают из старой мобилки. Совсем с ноля делают на смещении частоты. Она то что ловит смещает на разницу частот приема - передачи мобилки и обратно отдаете в эфир. Человек пытается номер набрать, а ему вместо ответа его же набор обратно приходит.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #11 от 28/04/2016 11:33 цитата
Глушат не мобилки, а саму базовую станцию. подмигивание На ШОС и БРИКС в Уфе не стесняясь не залезая на вышку "гасили" базу и так же не стесняясь делали повальную прослушку разговоров.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 28/04/2016 11:45 цитата
И правильно делали. А какое это имеет отношение к просьбе автора? Или у тебя есть схема тотально глушилки ? Заходит victorx в маршрутку и опа у всего города мобилы не работают смех
Рифат
Сообщение #13 от 28/04/2016 11:47 цитата
Знаешь Слав, твой ответ с предложением спеть вокалом тоже никаого отношения к вопросу о схеме глушилки не имеет. А я писал свой пост на пост Жени.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 от 28/04/2016 19:40 цитата
А по сути?
И чтоб не блокировать набор номера, а прервать уже осуществлённую связь?
victorx
Сообщение #15 от 28/04/2016 19:52 цитата
вот с такой в маршрутку
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 20:55
БАРК писал:
принципе можно ,только мощи очень много нужно
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 от 28/04/2016 21:34 цитата
Ну если петь не хотите,тогда есть такая идея: микрофоны в мобильниках имеют очень узкую полосу пропускания, но чувствительность в пределах этой полосы очень высокая. Поэтому если поблизости от говорящего имеется даже не очень сильный источник звука с частотой в середине диапазона пропускания микрофона мобильника, тому, кто на другом конце кажется, что ему звонят стоя возле работающего трактора. Остается сделать такой источник звука или подобрать музыкальный инструмент. Например варган и глушит и нервы успокаивает голливудская улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #17 от 28/04/2016 21:49 цитата
Мелиор, Тут нюанс. Требуется, чтоб источник помехи был нераспознаваем, хотя бы для уровня обывателя в толпе. Иначе и морду подрихтовать могут. упс!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 от 28/04/2016 21:54 цитата
Музыка допустим. Но не просто музыка, а подобранная с соответствующими частотами и обработанная эквалайзером. Для уха будет совсем не громкая, а говорить по телефону будет невозможно. Можно попробовать для этой цели использовать ма-а-аленький приемничек с ма-а-аленьким динамиком. Как раз будет нужный спектр
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #19 от 28/04/2016 22:40 цитата
Мелиор писал:
Музыка... подобранная с соответствующими частотами и обработанная эквалайзером. Для уха будет совсем не громкая, а говорить по телефону будет невозможно. Можно попробовать для этой цели использовать ма-а-аленький приемничек с ма-а-аленьким динамиком. Как раз будет нужный спектр
Кто нибудь пробовал говорить по мобилке под собачий лай?
На том конце гавканье слышится классно!
а вот, что говорят... замешательство
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #20 от 28/04/2016 23:24 цитата
Чёйто меня сразу мысль на вела на шокеры.Они однако и без помех, которые кажись любой диапазон покроют, заставят всех .заткнуться подмигивание
