РобертНСК
девять едениц(котедж), два спутниковых ресса, семь телеков, живут своей жизнью. вкл, выкл, гуляют по меню. трико, соньки и лыжа.. тв самсунг стойко держится и нормально работает.запитывали от бензогенератора, толку ноль. сегодня одну соньку увезли в другое место, работает нормально.тлф. включили в режим камеры и покрутились по кругу, вспышек не заметили.
как косяк найти.? |
Евгений373
РобертНСК, попика с кадилом пробовали? |
РобертНСК
Евгений373 писал: | РобертНСК, попика с кадилом пробовали? |
пока только такой выход.
хозяин на одной соньке (где видно "глазок")пробовал заклеить изолентой, не помогло. |
LEON_D
Magicar FAI 440
Сегодня утром все было штатно с этой сигналкой.После визита в больничку ни брелком ни маджик кнопкой не снялась с охраны.
Ламонули?или просто сбой?до этого все было ровно,глюков не наблюдалось.
Лечибельно?
Что можно предпринять?
Спасибо за консультацию!!!
Извините попал чужую тему!!!!но все же,направьте плис |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Искать могучую помеху с частотой около 36 кгц. ИМХО. осцил с катушкой на входе если нет ничего серьезнее. |
LEON_D
Уехали в другое место ситуация не изменилась.Но это все со слов водителя.Удаленно спрашивает а я по сигналкам не работал.
Чет инфа на нее плохо гуглится,мож вопрос поставлен не логично? |
РобертНСК
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | осцил с катушкой на входе если нет ничего серьезнее. |
например. |
Lenchik
LEON_D, Брелки у сигнализации имеют индивидуальные ключи. Привязываются к основному блоку, обычно до пяти штук.
Возможно произошёл какой то сбой и брелок отвязался от блока. Но их обычно две штуки, надо второй проверить.
Так же возможно что сигнализация просто сломалась. |
РобертНСК
я, че не в свою тему залез? |
RomanRB
При большой напряжённости электромагнитного поля автосигнализации не работают.
Проверенно и не раз. На ПС 220кВ и ПС 500кВ.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2016 16:31
РобертНСК писал: | я, че не в свою тему залез? |
Возможно, что это и к тебе то же относится... |
РобертНСК
LEON_D писал: | .Но это все со слов водителя.Удаленно спрашивает |
одно обьеденяет эти темы. чиним дистанционно. |
виктор-теледоктор
Был случай.Выхожу из ТЦ, пытаюсь снять машину с сигнализации-куй вам! В салон не попасть,ключ только для замка зажигания.Стало забавно , когда подтянулись дамочки с покупками и тоже не смогли снять соседние машины с сигнализации в радиусе 20 метров,стоят, давят брелок-эффекта ноль.Дамочки позвали мужей, те приехали ,стоят, колдуют.Кое как отжал заднюю дверь, открыл капот, скинул клемму с аккумулятора,cигналка завыла,-на место поставил-все ОК, с сигналки снял,завелся-поехал.Что это было-хз. |
валентин-сибиряк
Раньше приходилось бывать на территории ТелеЦентра,в машину тоже иногда не попадёшь |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Надо бы отделить мух от котлет. Мой ответ про 36 кГц к сигналкам не относится. У "шарика" нужно попытаться провести процедуру привязки брелока к базовому блоку. Как - см инструкцию. Если блок и брелок в порядке и проблема в сбое, то должен привязяться. Делать это лучше подальше от места глюка. По вечерам возле ТЦ регулярно проблемы с сигналками. У кого с нервами все в порядке просто подождут немного и все нормально снимается, кто начинает нервничать и давить на кнопки создают взаимные помехи и только усугубляют ситуацию. Бывает так, что человек едет на заявку по аварийному снятию одной машины с охраны, а по факту "окучивает" еще 3-4 машины вокруг. |
RomanRB
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Мой ответ про 36 кГц к сигналкам не относится. |
Я так понял, что ты про оптическую помеху....с частотой примерно 36кГц?
Сейчас телеящики не только на ИК-пультах работают.
Есть с блюпупом....например... |
Tzar64
Сетевая помеха Искать сварочный инвертор, частота ~ 40кГц, как и намекал БЕЗЫМЯННЫЙ. |
РобертНСК
РобертНСК писал: | .запитывали от бензогенератора, толку ноль. |
свет был отрублен, где то на подстанции (ЛИВЕНЬ). если по сетевым проводам что то гуляет?
поискали отпугиватели крыс, комаров. ни че хозяин не ставил. |
RomanRB
LEON_D
ТС РобертНСКИзвини что случайно влез В твою тему!
Модераторов прошу перенести куда скажите!
Спасибо Всем за свои версии!не предполагал что тема вызовет такой интерес.
Я тоже склонялся к версии что водитель как то неловко по пользовался брелком и случайно отвязал от сигналки,хотя больше склонен к версии глюка либо ХАКА.Причиной является то ,что маджик кнопкой тоже не снимается,даже после перезагрузки снятия питания с автомобиля,хотя не факт что перезагрузка произошла корректно,ведь в питании сигналки могли оставаться заряженными литы.Хотя приемник должен был их быстро сожрать.Перезагрузку пытались сделать на другой,более "чистой" территории,результат такой же.Может иметь место и неисправность самой кнопки либо проводки к ней,но это удаленно не прозвонишь необходим непосредственный контакт.А может быть и приемник от какого то элимпульса краянул,но что бы все в букете... мало вероятно!Может кто тыкнет в ифу по проверке или починке данных устройств?
Да.забыл.На кануне ночью была не слабенькая гроза!
Но все равно ,как тогда получилось ,утром снять как ни вчем не бывало,ее с охраны после таких событий. |
РобертНСК
RomanRB писал: | РобертНСК, Частотник? |
не понял. |
