paronnikov1
Собралось куча пусковых конденцаторов, (высохли) Что заправить маслом со шприца, какой процент объема масла в колбе?
hacjka
работы нет? |
paronnikov1
Выходной, надоело все!
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 11:25
В Абхазию, на море хочу!
Да и там блин Кондеев полно, не забыть тревожный чемодан в багажник положить!
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 11:30
Командир! |
БАРК
Если сохнут пусковые конденцаторы, их нужно регулярно опрыскивать...
Или замочить в тазике с водой, а самому ехать в Абхазию на море... |
sashko65
Да едь на море, найди бабу типа с формами модели и если (пуяльник стоИт) и брось эти вопросы плодить, а то так и до психушки не далеко. |
Рифат
Обыкновенный человек
iga
Заместитель Администратора
Масло то...ладно. Можно и расплавленного солидола добавить. А вот как дым туда закачать? И какой...Вот где засада. Я сам видел, дым вышел и и всё, больше не работает. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 428 сообщений в 224 620 темах.
Александр Михалыч
А если жидкого дыма, - березового, - шприцем?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 12:14
Ну или сразу в масло, (солидол), - добавить.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 12:16
Мне вот интересно, - а песик резиновый (на фото), тут каким боком? |
victorx
iga писал: | Масло то...ладно. Можно и расплавленного солидола добавить. А вот как дым туда закачать? И какой...Вот где засада. Я сам видел, дым вышел и и всё, больше не работает. | еще звук закачать БА-БА-БАХ! |
валентин-сибиряк
НЕ,нет.Лучше всего их разобрать и перемотать, отремонтировать.Надёжней будет |
paronnikov1
Там в одном большом плямба напаяна оловом, отверстие просверлил, встряхнул его как термометр, из него масло, вдул в него нового компрессорного, 3 кубика мед шприцом, стоит мокнет, пока молчит по тестеру, подождем! Мож его на вибростол. |
I.Cherry
Цитата: | Сохнут конденцаторы. |
Масло.. масло подливай.. смотри - масло лей правильно.. чтоб потом можно выкопать из земли приличный пулемет..работоспособный... |
sashko65
Игорь я знаю що ты знайшов схрона То що там , MG 42 так..... Он в скоре понадобится...поверь |
Nabi
paronnikov1, окропи святой водой |
Александр Михалыч
paronnikov1, Видимо давно ты постигал азы электротехники. Или просто подыгрываешь для прикола?
Набери-почитай в гугле, "состав электролита в конденсаторах"
PS И исправь уже заголовок, - и в первом посте. |
I.Cherry
sashko65 писал: | Игорь я знаю що ты знайшов схрона То що там , MG 42 так..... Он в скоре понадобится...поверь | Да.. я вірю в це.. Саша, а як інакше..
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 21:22
Вот и сохнут.. т.е высыхают конденсаторы.. Масло лейте - не прогадаете.
Ладно..
victorx
клиенты почитают-скоро ждите с насверленными дырками кондесаторы |
Фокс
можно попробовать его нагреть горелкой, ну или полено поджечь, налить в дырку масла - и в морозилку
он будет остывать и всосет масло, и так несколько раз.
масло лучше оливковое |
валентин-сибиряк
Говорят,если скипидар залить,то ёмкость зашкаливает, можно использовать как аккумулятор |
STIPLER
Халтурщик
На заре своей деятельности (студентом) разобрал электролит - поджёг. Горел он ярким красивым зелёным пламенем.
Недавно решил эксперимент повторить. Кондёр, ессно, китайский.
Коптит и воняет. |
