Sascha123
я вообще профан в ремонтах, честно.. старый ноут у меня сгорел.
Вопрос следующий, так как тут ремонтников много) какой самый надежный игровой ноут? |
Фокс
quazatron
Sascha123, игровых ноутов не существует.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 23:27
Sascha123, игровой бывает только "джойстик". |
виктор-теледоктор
Sascha123, я бы на твоем месте на форуме геймеров спросил, или в игровом чате мож кто посоветует а тут есть большая вероятность,что тебя затроллят. |
Фокс
вот не надо наговаривать.
можно любой купить, а потом если поломается, его самому чинить, тогда и в ремонт не нужно будет носить |
Фокс писал: | вот не надо наговаривать.
Если чинить ноут на компонентном уровне то на оборудование придётся отвалить на порядок больше,чем за ноут.Игровые ноуты не бывают надёжными по определению,для этого крутые игроманы покупают системники с навороченными системами охлаждения+там любой компонент можно без проблем заменить или модернизировать,чего с ноутом не получиться.
Учитывая,что производитель старается сэкономить на материалах игровой ноут у вас отработает ровно гарантийный срок без существенных проблем-потом они начнутся+технический прогресс не стоит на месте и вам придётся менять ноут на поновее каждый год или два+ценники на них имеют 4 знака в американских президентах(более менее серьёзных производителей) |
victorx
Sascha123 писал: | я вообще профан в ремонтах, честно.. старый ноут у меня сгорел.
Вопрос следующий, так как тут ремонтников много) какой самый надежный игровой ноут? | как сгорел,пожар был?Самый надежный станционарный комп,как выше писали можешь сам модернизировать или починить.Средняя продолжительность жизни ноута 2 дня украли,разбил,потерял и так далее |
cyberbob
Sascha123 писал: | ноут у меня сгорел. |
Колбаску поди под прон катал,вот он и сгорел...смори....мамка узнает шо табачок теребиш...пожурит... |
Holdren
Скорее всего перегорела материнская плата, ну или мост северный вышел из стоя когда слишком сильно шпилил в игры. А так сейчас геймерских ноутбуков в продаже даже больше чем обычных и по большей части потому что железо установленное в них практически ничем не отличается от аналогичного в ПК |
lesnik178
Бери MSI GT72S 6QE DOMINATOR PRO G tobii
ДОБАВЛЕНО 10/01/2017 21:19
Или MSI GT80 2QE Titan SLI |
Nik_Al
Старый таёжник
Holdren писал: | Скорее всего перегорела материнская плата, ну или мост северный вышел из стоя когда слишком сильно шпилил в игры. |
Для этих целей надо иметь ноут где видеокарта съёмная, чтобы в случае выхода её из строя не реболить чип, а просто поменять модуль.. Как правило, 3D графика нехило нагружает видюху и она выходит из строя. Замена чипа удовольствие не из дешёвых, и гарантии что оно после этого долго проживет.. никакой.
Ну или.. любителям игр можно порекомендовать вот такой вариант. |
lesnik178
Nik_Al, так большинство игровых ноутов так и выпускаются. Вторая видюха достаточно просто заменяется без пайки. |
Nik_Al
Старый таёжник
lesnik178 писал: | Nik_Al, так большинство игровых ноутов так и выпускаются. Вторая видюха достаточно просто заменяется без пайки. |
Да. есть такие. Мне пришлось даже менять в игровом Dell подобную двухчиповую карту. Заказал на Али.
Но я для владельцев стандартных ноутов - если уж очень хочется играть.. не мучайте ноут - купите внешнюю карту. |
Фокс
вот в наше время, такой проблемы небыло, играли чем придется, найденым на улице! |
Мож оно?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 07:35
У меня советская ещё до сих про есть с русскими буквами на морде...Какой ноут столько отпашет
lesnik178
Фокс писал: | вот в наше время, такой проблемы небыло, играли чем придется, найденым на улице! | карманный биллиард - на все времена |
Pisikot
Игровой бук имеет смысл, но в контексте производительного и это уже давно миф, что он чего-то не может. На Маки до сих пор же выкидывают деньги, хотя это крайне на любителя и на тот же alianware тоже, хотя цена космос. Все относительно и смысл в этом есть. Главное сколько денег в кармане? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
lesnik178 писал: | Фокс писал: | вот в наше время, такой проблемы небыло, играли чем придется, найденым на улице! | карманный биллиард - на все времена |
Шары износятся! А девайс от n max будет служить дольше ! |
БонЬчик
А я вот не согласен с тем,что игровых ноутов не существует. Существуют, да еще как.Конечно, если не рассматривать жалкие попытки того же Lenovo, а таких как Alienware и Asus Rog |
Ligando
Если температуры в ноуте стабильные под нагрузкой и в пределах нормы то проблем быть не должно. Правда сегмент не дешевый, придется отдать прилично денег за модель с железом, пригодным для игр. |
