олса
Сижу,паяю-гора материнок от компов перед мной .
Господа МАСТЕРОВЫЕ !
Чем проще и легче выпаивать "вспухшие пельмени " из материнской платы компов ?
Я сейчас остановился на паяльнике (паяльная станция ,420 градусов даю ).Паяльники 40,60,80 Вт лежат сбоку-не удобно.
А Вы чем приловчились на толстых платах по вечерам паять ? |
Yuritsh
Строительный фен не пробовал? |
Lenchik
"Советский" паяльник 60 ватт. Жало затачиваешь. Можно в середине проточить канавку, что бы плату не царапать. Флюсом мажешь и вперед. Оба вывода нагреваешь одновременно. Плату желательно закрепить вертикально. |
rommo
Сплав розе ни кто не отменял. |
serega-64
олса, Если не планар, то дохляки просто выдираю осторожно, что бы ноги в плате остались целые, потом по одной выпаиваю, далее иглой и новый на место. |
олса
rommo,
Всё таки Розе и Вуду ослабят следующую пайку(имхо ).
serega-64,
Я кусаю коденсатор в длину кусачками и по одной ноге...
Lenchik,
Вот за флюс я не подумал-всё как то канифоль
Yuritsh,
Феном от станции не удобно,преднагреватель осторожно пробовал
Платы старые (лет 5-8 ) их много , и на каждой по 8-10 штук,блин,820 мкФ менять |
grek2k
Не надо Вуду..
Паяльник 60-100 Вт, Пос-61, Ф-2000.
Материнку пайкой наверх, набираю БОЛЬШУЮ КАПЛЮ припоя на паяло, накрываю сразу ДВЕ НОГИ конденсатора и жду,
пока прогреет родную пайку.
С обратной стороны матери держу конденсатор и осторожно покачиваю по оси обеих ног.
Когда "полезет" одна нога - можно их греть и вынимать по очереди.
ПОС-61 хорошо "разжижает" оригинальный припой - потом легче зубочистку проталкивать в площадку.
Ф-2000, или подобный, очень важен - на мать ничего не прилипает.
Ну, и аккуратность с терпением, иначе, сорвавшимся паялом можно порвать кучу мелких дорожек. |
tynalex
южный
Коммунист
Блин, опять зубочистки. Отсоса что ли не видели.
wasilij
южный, ага! хрен там ! если двухсторонняя плата ,то дыру только свердлом ! |
южный
Коммунист
У меня, например, прекрасно и таким отсосом получается. |
wasilij
плату вертикально ,електроотсос с одной а 100ватт паяльником с другой .но все же дрелью быстрее |
Nik_Al
Старый таёжник
Оплёткой всё прекрасно выпаивается. Даже тюнеры с майнов. |
валентин-сибиряк
Литы с материнки только- паяльником |
Nik_Al
Старый таёжник
валентин-сибиряк писал: | Литы с материнки только- паяльником |
Стандартные литы вполне нормально можно выпаивать широким жалом, нагревая два вывода одновременно. |
tynalex
Nik_Al писал: | Оплёткой всё прекрасно выпаивается. Даже тюнеры с майнов. |
Месяца два-три назад пришлось выпаивать тюнер с майна LD22. Станцией ZD-915 спокойно выпаял все выводы, но когда коснулся именно крепления самого тюнера (6точек) во первых насадка моей станции туда не входит (максимальный диаметр отверстий жала не более 2мм, а крепление тюнера более шириной, взял оболочку хорошую, посеребрянную (что в "оборонных" кабелях применяется), паяльник мощный, честно- задрался пока эти 6точек отпаял, вдобавок ко всему его (тюнера) крышка экрана изнутри была так же припаяна к плате (к большой поверхности "земли"). Так что не говори, что лёгко всё оплёткой снимается ! Слава Богу, что ничего другого не вырвал и не повредил саму плату! Ни о каком строительном фене речь вообще не может быть, мигом потеряешь смдэшные элементы! Кстати, материнки компов имеют многослойный монтаж, а не двухсторонний! И по общему проводу "земле" могут проходить металлизации не только сверху и с низу, но и внутри между слоями печатной платы! Поэтому рисковать, сверлить насквозь нежелательно! |
Nik_Al
Старый таёжник
tynalex писал: | Так что не говори, что лёгко всё оплёткой снимается ! |
От опыта и ловкости рук наверное зависит... у меня прекрасно получается удалять припой вокруг выводов. Жало должно быть достаточно мощное, чтобы прогревать оплётку, и место удаления припоя (тонкое, для пайки SMD-шных элементов, не годится).
Ну и нижний подогрев использовать. У меня такой методикой всё легко снимается. |
олса
Всем спасибо!
Жаль,что не додумкали китайцы чего-нибудь этакого
У каждого своя метода ( выстраданная,опробованная, самая лучшая... ).
Универсальных решений нет , понятно. А то я думал , что отстал от жизни...
Зубочистку мне в материнку... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Кусать вспухше-умершие литы на материнке до оставления одних ножек вроде как хорошая идея, но прогрев всего пистона для выпайки ноги всё одно выполнять придётся , да и кусать иногда литы не очень удобно с риском повредить шо нить рядом стоящее . 90% литов с материнок мне удавалось демонтировать с помощью обычного ЭПСИ-65, кстати запаять новые кондюки вместо демонтированых успешно удавалось не прочищая отверстий от припоя - тоже разогревая пятаки тем же ЭПСИ-65, подготовив соответствующим образом длину ног новых устанавливаемых литов. Попадались конечно и "крепкие орешки" - с ними справлялся более интенсивными технологиями выпайки. Разогрев локальных мест материнок феном плохая затея из-за тепловой деформации и риска появления дефектов из-за этого. Разогрев с нижним подогревом более щадящий, но нужно соблюдать термопрофиль, особенно для новых матерей, а это мало кому доступно, тем более если ещё и без опыта, то можно запороть мать конкретно. |
Lenchik
viktor_ramb, Поддерживаю. Незачем греть всю материнку если паяльника хватает. Оловоотсос у меня есть и довольно мощный 90 ватт, но им не всегда удается отпаять конденсатор. Есть с одного раза не удалось, то полупустой пистон начинает плохо проводить тепло и хоть снова его припоем заполняй. Ничего не нашел лучшего чем достаточно мощный паяльник с массивным жалом. Иногда для отпайки на безсвинце поднимаю питание паяльника до 230 вольт. |
